Problem sa mjenjačem
  • Temu pokrenuo dzevad1966
Uh , mislim da ćeš morati otvoriti mjenjač odozgo i izvaditi cijeli reverzer pa tek onda taj ulazni zupčanik , prilično sam siguran u to
Ako je kajla proklimala , to možeš sanirati na licu mjesta bez da vadiš cijeli zupčanik , treba ti dobar aparat za varenje koji ostvaruje luk bez greške,tanke elektrode,mirna ruka i malo živaca a to se sredi kroz otvor iza hidraulične pumpe kuda i ubacuješ spojku , nema potrebe za rasklapanjem
BobanS
savoris, problem je u tome sto je osovina pukla pored zleba za kajlu, mislim da ipak mora da se izvadi zbog zamene novog. Pa bi Vas zamolio da mi kazete da li ste sigurni sto se tice skidanja ploce menjaca? Hvala
Mora se otvoriti mjenjač odozgo
vica
1 Sij 2013
mora reverzibilni snop napolje i sa druge strane osovine odvrnuti maticu i plocu skinuti pa osovinu ka menjacu izbijati
Zetorr
2 Sij 2014
Vladimirec getriba/mjenjač
Dragi formuraši! dali znate jel ista getriba kod Vladimireca T25 sa 2 mjenjača i od onoga starijeg tipa sa 3 mjenjača što nema šperu.
Jesu ali i nisu
Zupčanici su isti viljuške i šipke viljuški nisu , poklopac mjenjača takođe
Zetorr
2 Sij 2014
a jel viljuške šipke i poklopac se može prebacit sa onog sa dva mjenjača onda samo nebi imao šperu , a koliko se kreće cijena mjenjača?
Mislim da bi za to prebacivanje imao problema sa kućištem volana (nisam siguran)
Cijene stvarno neznam , sve zavisi koliko nekome (ne)treba
Zetorr
2 Sij 2014
Da moguće onom starom je kućište volana na poklopcu. Jel znate koi ležai odlaze kod njih kad je pod opterećenjem lupa nešto a kad sam skinuo poklopac nevidi se ništa a zupčanici imaju lufta al nebi mogli tako lupati.
Nesmiju zupčanici imati lufa , smiju malo ali ne previše
Lupa u samo jednoj ili više brzina ?
Zetorr
2 Sij 2014
Pa na lijevom mjenjaču je spora prva druga i peta. Jel bi moglo na poluosovini možda da je ležaj otišao?
t40sb
22 Kol 2012
poozz...imam problem sa muenjačem t25 sa tri ručice,,,ručica desno ispod mjenjača za rikverc i nazad mi iskače,,dali bi neko znao što bi moglo biti??
kameleon
30 Svi 2015
problem po vladimircu
Pozdrav svim znalcima navedenog traktora!!
Kupio sam nedavno vladimirca proizvedenog 1986, znaci s jednim mjenjacem. Ima 1600 radnih sati koji su stvarni...traktor je relativno malo radio. Donedavno šaltanje brzina i uključivanje kardana je išlo bez problema no jucer je sve pocelo ici teško uz obavezno krcanje zubčanika. Dali netko ima ideju o cemu se radi i kako riješiti navedenu problematiku.
Unaprijed hvala!!!
Skini poklopac od lamele i provjeri dal' sva tri pracna jednako naliježu na druk ležaj , za početak.
kameleon
30 Svi 2015
Hvala na savjetu vezanom za kvacilo, sad se salta bez problema. Sad imam jednu drugu problematiku koja je opisana vec prije al opis je vezan uz sliku. Radi se o izmjeni ulja u pumpi goriva. Ne mogu otvorit sliku pa ako nebi bio problem da mi netko postavi ponovo sliku i objasnjenjem koji vijak je na pumpi za sto namjenjen prilikom izmjene ulja.
