Program ruralnog razvoja - 2017 do danas
gogo
10 Lis 2012
Danas su izbacili odokativne rokove za raspisivanje novih natječaja, mjera 6 bi trebala krenuti 27. 10. Tako da bi rezultati starog natječaja trebali biti uskoro.
MilanZetor
7 Lis 2011
Gdje je to?
mali
17 Velj 2015
Jel tko zna kako ce sad racunat vrijednost za 6.3 mjeru posto je ove godine unistilo urod
Goran555
9 Svi 2017
Jeste culi ljudi danas u poljoprivrednoj kaze ministar do kraja godine ce biti za mjere 6
slider141
23 Sij 2013
U priprmi su novi pravilnici za mjeru 6....moraju prvo očistiiti prethodne natječaje mjere 6 i 4.
samko
19 Tra 2012
A što znače novi pravilnici? Jedino što mi pada na pamet je da će biti puno stroži pa će biti i manje prijava i puno odbačenih.
Plemeniti
16 Pro 2008
Imam osjecaj da ce biti raspored broja bodova biti drugacije raspoređen i da nece biti toliko favorizirani nezaposleni te podrucja od posebne drzavne skrbi,,,
Jer uz njih gotovo je nemoguce doci do izrazaja na natjecaju,,,
Naravno da pisem o mjeri 6.3,,,,
slider141
23 Sij 2013
..kada izađu vidjet ćemo...ovako su samo nagađanja. Brzo će to.
nino6110
19 Srp 2014
Jos nista na mailu nemam
A u toj odluci onda pise dal si prosao ili ne?
slider141
23 Sij 2013
A u toj odluci onda pise dal si prosao ili ne?[/QUOT
Vjeruj mi ni sam ne znam što znači ta odluka. Piše da je nakon formirane rang liste i završene administrativne kontrole zahtjev pozitivno ocijenjen. Ima obrazloženje što od bodova nisu priznali, koliko je priznato, koliki intenzitet potpore i iznosi i da zadovoljava uvjete za izdavanjej tog akta.
Pogledaj si na agronetu pod rr u izborniku potpore što ti piše za status zahtjeva. Meni je zadnja tri tjedna pisalo "u obradi"...ako piše "podnesen" onda ga ne diraju još.
nino6110
19 Srp 2014
Pogledat cu kad dodem doma s polja, a vec bi bilo vrijeme rok od 120 im istice...
