Program ruralnog razvoja - 2017 do danas
timmy
11 Ožu 2019
Dal netko zna kako oni to pregledavaju prijave za natjecaj 75.01
Na listi 302 sa 28 bodova i od 9mj mi stoji u obradi a vidim da su neki i sa 25 bodova potpisali ugovore
Ako si dobio dopunu, nazovi ured koji ti je radio dopunu i raspitaj za status predmeta.
Ako ne, možeš probati SMiD u Zagreb, kažeš im ime i prezime, ID prijave, pitaš di je zapelo.
Pitanjce za ovaj natječaj ako netko zna od cijenjenih forumaša ili kolega što su realizirali mjeru 6.2.1. Treba li parcela na kojoj planiraš turističku djelatnost biti upisana u Arkod, odnosno upisana pod OPG ili je dovoljno samo vlasništvo? Naime, imam parcelu, u naravi - šuma, u građevinskoj zoni, moje vlasništvo.
Ne treba.
marko slavonac
12 Sij 2026
pozdrav do sad mi je bilo status u obradi nakon dvije dopune sad mi je status odluka izdana,nekuzim jesam prosao ili nisam hvala.
dino124
5 Velj 2026
Neznaju ni oni sami ja nisam imao ni jednu dopunu od cca 8-9 mj stavit u obradu i tak stoji do dan danas
timmy
11 Ožu 2019
Uđi u Agronet. Odaberi modul "Ruralni razvoj". U modulu "Ruralni razvoj" imaš gore desno "ODLUKE". Uđi u odluke. Zadnja dostupa odluka je najvjerojatnije za to. Pod zadnja mislim na kronološki skroz gornju odluku, piše ti 75.01.
timmy
11 Ožu 2019
Četri mjeseca u obradi bez dopune i bez odluke? Nisam siguran da je sve u redu onda. Provjeri mail koji si prijavio, pitaj konzultanta, provjeri dobro uvjete prihvatljivosti korisnika i troškova.
dino124
5 Velj 2026
Ma sve provjereno zvao tamo naravno nitko se ne javlja slao mail nitko ne odg vec lagano to prekrizavam jer vidim da od toga nema nista
damirko
15 Kol 2016
Pripremam se za eu fondove, mjera 73.12. Mali poljoprivrednici... ove godine...
Koga tražiti da napiše projekt za voćarstvo?
tale
13 Lip 2018
Ja sam bio prosao na 73.12. Dal smijemo ovdje reklamirat konzultatne ili samo preko privatnih poruka?
damirko
15 Kol 2016
Pa ako je problem promidžba, pošalji mi u PP, hvala unaprijed
Sedmu godinu sam u opg, dobro bi mi došlo malo pripomoći
tale
13 Lip 2018
PP poslan.
Netko jos netko odgovori dal je u skladu sa pravilima foruma reklamirat konzultatne.
vlastel
30 Sij 2019
Prošao na 6.3.1. , 04.12.2020. dobio odluku o konačnoj isplati. Dali je 04.12.2025. isteklo 5godina, ili 5 godina od konačne isplate?
marko slavonac
12 Sij 2026
pozdrav imam pitanje dali novci od poljoprivrednih fondova ulaze u pdv znaci ja nisam u pdv-u ako bih ja povukao 75000 u istoj god.dali bih morao u pdv hvala
Ako se ne varam u slučaju da se radi o sredstvima za nabavu dugotrajne imovine onda se primljeni iznos dijeli prema godinama amortizacije. Najbolje je pitati knjigovođe.
jacko
4 Ruj 2014
Je, samo i oni trabunjaju svašta. Svako ima neko svoje tumačenje. Računa se amortizacija na dugotrajnu imovinu, ali u iznosu od cca10% mislim po godini, tj. kako za šta, mehanizacija drugačije, građevine drugačije... Može se obrazloženje pisati, a hoće li to proći ovisi i o raspoloženju referenta. U svakom slučaju, sretno s tim. Meni je pojelo poprilično živaca. U mojem području malo knjigovođa hoće s opg-om uopće imati posla, svi nešt njurgaju da je s opg sve nešt komplicirano...
#Pajdaš
7 Sij 2023
''U mojem području malo knjigovođa hoće s opg-om uopće imati posla, svi nešt njurgaju da je s opg sve nešt komplicirano''
I potvrđujem ovo gore napisano, u vezi amortizacije itd..
Također i ovdje primjećeno isto, posebno kod mlađih i novonastalih knjigovodstvenih firmi, gdje rijetko koja želi raditi s OPG-om, čak sam na jednoj vidio natpis na vratima: ''Ne radimo s OPG-ovima!!!''
Od ove godine knjigovođa je digao svim poljoprivrednicima cijene 50% gore za svoje usluge jer kako kaže a i uvjerio sam se već puno puta, puno lakše i brže obradi neku drugu djelatnost nego poljoprivrednu..Trenutno kod nje, najviše problema s fiskalizacijom je s poljoprivrednicima, ne misli od strane poljoprivrednika, nego sustav najviše grešaka izbacuje kad obrađuje te račune..
Što bi onaj rekao, sve što smo mogli u vezi poljoprivrede smo sje**li 😂
Sve dok se ministri poljoprivrede biraju prema podobnosti, a ne sposobnosti, nema sreće u poljoprivredi. Ne sjećam se ni jednog ministra poljoprivrede u zadnjih 30 godina koji je napravio nešto dobro za poljoprivredu. Za to vrijeme promijenilo se i 30-tak zakona o poljoprivredi na način da se loš zamijenio još lošijim. Budući da ovoj državi poljoprivreda u stvari ni ne treba onda to ministarstvo može voditi bilo tko. Četiri godine prođu za taj čas i onda ide opet novi. Budući da se u zadnje vrijeme ti ministri mijenjaju i puno češće problem za državu je još manji jer se/ time i teže pronađe krivac/odgovorni za trenutno stanje.
