Proizvodnja rajčice
Sjeme kupljeno novo sve F1
Kontenjeri novi
Zemlja za rasad nova
Znači vjerojatno preko zemlje da je došlo?
da...nevjerojatno ali istinito...ja još dosad nisam imao većih problema s Klasmanom, ali nikad vrag ne spava...tebi je pomoglo vjerojatno i to što su se biljke izdužile, pa možda i nije problem polijeganje, već sunce koje je spržilo i skuhalo tanke biljke...
Evo slikat ću sutra. Znači Eduardo F1 zdrav ko drijen, onaj cherry se polegao, a korijenov vrat se pretvorio u konac. Ko da je pojeden.
Prvi puta vidim tako nešto.
damir23
26 Velj 2023
Meni paprike niknule, visoke jedno 4 cm i sad idu van po danu. Treba li to laganini zalijevati ili prskati vodom ili nešto treće
ako je supstrat ispod dovoljno vlažan, bolje ih ne šokiraj...međutim, mislim da svi skupa radite grešku na startu, jednostavno predugo čuvate kontejnere u mraku, pravilo je da se ne čeka s nicanjem, već treba odrediti kad je optimalno vrijeme za iznošenje na svjetlo...dovoljno je da paradajz ili paprika puste klicu prema dolje, odmah na svjetlo...kad je već viša od dva-tri cm, onda je kasno, kreću problemi...
to ti je ovo kaj pričam, zez u naklijavanju, i kasnije nije dobro osunčano...iscrpio si mlade biljke u visinu, i one su pale...,
vidim i da nisi savladao punjenje kontejnera, pa i to moraš...pune se do vrha, ne smije se ovako slegnuti...mora biti malko pritisnuto prilikom punjenja, ne ovako rastresito...
damir23
26 Velj 2023
@DARIJUS Razlika postoji. Dakako i neosporno. No isto tako, moje nisu ni bile u mraku. Bile su u prostoriji koja je onako,malo zasjenjena. Skoro tri tjedna nije se nista dešavalo. Onda sam bio zauzet i nisam stigao ni pogledati, a sad našao ovo.
Danas sam pak posijao paradajz u iste uvjete. I sto mi je sad ciniti s tim da bude bolje
Za ponoviti papriku msm da je već kasno
koji supstrat koristiš? (neki domaći supstrati tipa humofin ili glisten imaju višak dušika, pa otjeraju mlade biljke u visine), i vidljivo je da im fali svjetla, nosi ih na sunce!!! ove će ti najvjerojatnije biti ok, bitno da stabljičica nije bijela. Dočim pozeleni već si na konju.. ;)
ništa ne može zamijeniti plastenik, tamo ima difuznog svjetla sa svih strana, ovo što vas dvojica kemijate nisu dovoljno osunčani uvjeti...
Kemijamo kako znamo i umijemo. Ali da. Uvijeti nisu nikakvi. Unutra pre malo svijetla. Vani pre hladno. Unutra pre vruće. U ovom plasteniku na katove nezgodno za polijevati...
Dođe da mi da sve pobacam i kupim rasadu 🤣
damir23
26 Velj 2023
Ja to stavio van pa što bude. Noću ide u kuću. A usput sam posijao još jednu rundu isključivo da vidim što će biti. Sad sam i paradajz i salatu pa ću to malo vise pratiti. Možda ni ne bi da nisu domaće sorte u pitanju
damir23
26 Velj 2023
Salata iz domaćeg sjemena niknula, isla na svjetlo i odmah skocila u vis..tanka. Sad da vidimo što će biti s paradajzom
karlom
8 Sij 2013
Pozdrav, novi sam u ovome poslu pa imam pitanje. Sadio bi vani paradajz i papriku ispod crne folije i stavio navodnjavanje. Ne bi toga bilo puno,za vlastite potrebe. Ima li kakav savjet u vezi te ideje.
damir23
26 Velj 2023
Kad je krajnje vrijeme za sadnju paprike i paradajza na otvoreno, a da stigne dati neki prinos. Naime svi pominju 15.05. ali moj rasad sigurno neće biti dosta veliki.
Moja rajčica nanovo posijana je nekih 5 - 7 cm. I takvu sam je presadio sad prije kiše.
Po mom iskustvo bolje napreduju u zemlji nego kad se ja brinem o njima 🤣
onda probaj obavit do 1.6., ali potrudi se sa zalijevanjem i mogućim zasjenjivanjem, jer će ga pržit jako sunce u sredini 8. mjeseca... ja sadim u plastenik zadnjeg oko 20.6.
