Proizvodnja rajčice
sanjin
22 Stu 2013
Ja sam cinto sadila jedan red ove godine za probu i nikada više.Ne zbog brzine,nego zbog zahtjevnosti.
Mene je jeremy ove godine malo sjebao, inače mi nije loš.Prosjek mu je bio 200 gr.Malo je zahtjevniji , traži više dušika u odnosu druge rajčice pa ako nisi u pravo vrijeme dodao kalij ,ostanu mu zelene žilice.Ako ga prihranjuješ u omjeru dušika i kalija kao drugu rajčicu ostaje malo sitnija. Pokušat ču ti poslati sliku gdje me je sjebao sa zriobom
    83 KB · Pregleda: 322
sanjin
22 Stu 2013
Bok Johabica.Da li si možda koristila preparad Thiofer ili Croipad? Zanima kolika je korist od njega na kontinetalu. Pozdrav. Upitao bih Petulu ali vidim da ga nema nešto na forumu. Pozdrav
johabica
8 Tra 2012
Nisam ti ja to koristila ,plevak je ali ti neznam reći kakvi su njegovi dojmovi.petula je bio zadovoljan,nešto više ti ne mogu reći o tome.Mene je odvratila prvo cijena,a drugo,već sam sita svih tih preparata i isprobavanja.držim se one stare,zaostale tehnologije proizvodnje - daj biljci jesti da napuni trbuh i bude sve ok.Sve ostalo,pogotovo u dozama koje se navode na deklaracijama su kao para koju udišeš - trenutno zadovoljava tvoje potrebe,a čim je prestaneš udisati opet si gladan.Jedino ako cijena opravda upotrebu,tj,nije skupo,a za mene je to sve što je ispod pedeset kuna,može ići u probu.To sada govorim onako,deklarativno,nemoj me doslovno shvatiti.
plevak
14 Velj 2010
Evo budući da me Johabica spomenula , koristio sam pred dvije godine, ali dal je što koristilo stvarno nemam pojma. Uglavnom kao i da nisam koristio. To je moje mišljenje!:confused:
kornison
7 Kol 2011
Pozdrav svima
Molio bih ako mi netko može preporučiti sortu determinantne industrijske rajčice za uzgoj na otvorenom i gdje se može nabaviti sjeme ?
Hvala
ludimilojko
6 Srp 2011
Pozdrav svima
Hvala
Kak misliš industrijske, za kuhanje, dobar je tzv.šljivar, još od niskog paradajza meni je najbolji Bobcat f1, a isto tako hektor, bagera....
kornison
7 Kol 2011
Hvala na odgovoru
Da, mislio sam za kuhanje, a tu je tražen šljivar, jedino neznam koju sortu "šljivara¨˝
Poželjno sa što više suhe tvari. Primjetio sam da ima od šljivara Elko F1 i Rio Grande F1, neznam tko to distribuira i dali je netko od vas radio sa te dvije sorte ?
johabica
8 Tra 2012
Ako je za kuhanje,uzmi Chibili,od Singente.To je najbolji šljivar,iako i Elko dobro kotira.razlika je u obliku plodova,Elko je duguljasti,a Ćibili je više ovalan,jajolik,i krrupniji.Ima izuzetno dobru otpornost na bolesti i sušu,tako da nećeš pogriješiti. Ako ne nađeš kontakt,možeš mi se javiti na pp - ako se odlučiš uzeti ga,daću ti broj distributera u Pakoštanima pa će ti poslati poštom.Nije niti skup,mislim da je pakiranje od jedno dvije i pol tisuće sjemenki dvjestotinjak kuna,ili manje.
johabica
8 Tra 2012
Zašto mora biti Zg?Naručiš iz Pakoštana,stigne ti poštom za dan - dva. Ako trebaš kontakt - reci.
Probaj u CPM - ako se ne varam,oni drže neki sortiment S&G,ali nisam sto posto sigurna.
MilanZetor
7 Lis 2011
Ma ne mora biti Zg to sam samo ovako rekao. Ako možeš pošalji mi kontakt na pp.
Nordycom
10 Pro 2010
Imao sam Chibili od Syngente, rajčica je stvarno bomba :icon_cool:
johabica
8 Tra 2012
Ma je,meni je Mirjana uvalila jedan koji Podravka koristi u kooperaciji kao bolji od Čibilija,ali nije mu ni sjena.Dobro da sam taj drugi stavila samo jedan red za probu.
Chibili ima plodove i do dvijesto grama,na foliji sa knk može dati vrhunske rezultate u prinosu,a aroma mu je bolja od bilo koje konzumne rajčice.Da nema tako tvrdu ovojnicu bez problema bi prošao za sviježu potrošnju.Iako,meni ne smeta,ali ima kupaca koji to ne vole.Zapravo bi ih trebalo samo educirati i priučiti na njega.
sanjin
22 Stu 2013
Znači da ima i drugih. I meni je Mirjana uvalila jednom nešto drugo a drugi put staro sjeme oa smo sada malo na ratnoj nozi.
johabica
8 Tra 2012
Ma to je ono - čovjeka uvijek vuče nešto za probati,pogotovo kada je na preporuku,a skužila sam ja distributere odavno - oni imaju sistem proguravanja određenih sorti ili hibrida na koje imaju ekskluzivu.Tako da ukoliko se neđeš u tom sortimentu možeš sjeme nabaviti samo kod njih,i oni imaju sigurnog kupca.
Zadnjih se godina držim provjerenog sortimenta,i tako dugo dok zadovoljava moje kriterije kvalitete i prolazi na tržištu neidem u pustolovine.Osim na malo,za probu.Eto sam proljetos probala jednu rajčicu i rekla,više niti na malo neću isprobavati.Ali znam da će me opet povući kada krenem u sjetvu,bar malo,vrag mi neće dati mira.
korisnik2508
24 Kol 2010
Da li se sjeme smije kupiti u nekoj drugoj drzavi EU. Na primjer u Madjarskoj. Znaci da je sve legalno?
sanjin
22 Stu 2013
A ja ti u zadnje vrijeme imam problem sa dobavljačem sjemena. Ili me prati peh.Imao sam super rajčicu, ranu, dobra otpornost, debela i rodna i nezahtevna. Na naruđbu odgovor- nema problema. Dva tjedna prije sjetve novi odgovor- nema te sorte više. Ok. Ja se razljutio i otišao k drugom. Taj drugi mi zatim šalje krivu sortu. Pa dobivam staro sjeme, jedno pakovanje izlazi skoro 100% a drugo niti 50%. Zatim radim presadnice za prijatelja-meni obećali da će biti podloge pa ja obečao prijatelju. Deset dana prije sjetve, toga nema više na sortnoj listi. Pa onda strka i traži to po nekim drugim kanalima, pa kasnila sjetva ali sreća u nesreći što je ove godine pao snijeg krajem marta pa čovjek nije sadio kad je planirao pa presadnica stigla.
temptation
20 Ruj 2010
Sjemena za iduću sezonu se kupuju ili naručuju u jesen i onda nema nikakvih problema...
Ja sam svoje naručio još prije mjesec dana,a ono što nema kod nas,kupiti ću vani...
temptation
20 Ruj 2010
Ja sam ove godine posadio na preporuku samo jednu sortu paradajza i popušio kao nikad,cijela sezona mi je kasnila,jer ga nisam stigao na vrijeme pobrati zbog presporog dozrijevanja...tako da više ništa ne sadim na preporuke...
Uvijek treba isprobavati nove stvari,ali ne ono što ti trgovci nude,jer je to uglavnom roba koju ne mogu prodati ili im je rok trajanja,odnosno klijavost u banani...
