Proizvodnja rajčice
Dominik2712
29 Ožu 2019
Pozdrav,
Zanima me ako netko ima volje odgovorit, na koji razmak sadite paradajz u plastenike? I koje hibride uzgajate. Da li netko sadi Panekru od Sygente? Kakva su iskustva s tim hibridom?
johabica
8 Tra 2012
35 x 60, dvored, pa 90 - 95 razmak između dvoreda.
Panekru nisam sadila.
Matijasa jesam, Seminisov je, u Cipru ga možeš nabaviti, a od roza mi je najbolji i najpouzdaniji bio VP1 - je da se je u jesen usitnjavao, ali je isto tako na svim puštenim zapercima rodio ako sam ga prestala zakidati, a aroma od prve berbe do studenoga mu osala ista.
Od SG nemoj uzimati Signoru, predugački su internodiji, ode u visinu ko čarobni grah.
Matijas i VP1 imaju kratke internodije, otporni su i traže minimum prskanja protiv bolesti, aroma izvrsna, jedino je VP1 mekaniji, treba ga u vrijeme vrućina u dva dana prodati ubrano.
ceta
4 Pro 2021
Sadnja u plasteniku 35-40 u redovima a razmak 70-80 cm.Gusta sadnja ne dozvoljava prozracenje rajcice iako bi trebalo saditi u razmaku 25 cm.Hibridi F produkcije,grozdasti dobro su se pokazali.Sadio sam Hektor,Fenomen zatim Dzeremi.Najbolje se pokazao Francuski Hektor.Dzeremi je malo kasna sorta te se moze sacuvati do iza Nove godine.U slucaju da se crv ubusi unutra ,Fastak preparat ga izgoni kao od sale.Koristio sam mikrogranulirana gnojiva Fertikare ali ako zelis da natezaju onda se razmuti kana i pusti kroz sistem navodnjavanja.Pod uslovom da imate filter na bacvi.Ioprezno sa kanom jer brzo plodovi nabujaju i mogu da popucaju od jedrine.Volim rajcicu pa sam mnogo se sluzio prirodoma osim toga zelio sam zdraviji proizvod i smanjio sam hemiju.Mogao bi pisati cijeli dan o njemu i jedva cekam da stigne ponovona moju trpezu.Slepere na tone sam prodao od kuce raznoga povrca sa samo tri plastenika od po 100 kvadrata.
dvored 40x 80 mi se pokazal bolji...a o ovim vrstama koje Jo spominje, nemam pojma...
uglavnom, ja nebi bacal sve na jednu vrstu, probaš nekoliko i vidiš koja se najbolje ponaša na tvojoj zemlji...
samko
19 Tra 2012
Ovisi puno o tome jeli dupla folija na plasteniku, vremenu sadnje, analizi zemljišta i jeli ti bitna kvaliteta ploda. Ja bih se klonio novih hibrida. Ako želiš prinosnu mekanu rajčicu bez nekog okusa onda Runner(sitniji plod) ako želiš više u beef tipu sa izraženim okusima ali krupniji plodovi, deblja koža onda Viva.
Svaki postupak u proizvodnji rajčice će imati neki utjecaj zato slikaj, pamti, zapisuj.
Punoooo zavisi od hranjiva i vode. Baziraj se u startu na ishranu kalijem.
Dušik ubacuj uz veliki oprez. Možeš imati vrhunski prinos i prekrasni plod ali kvalitete nula. Itd
Nemoj ići visoko, preko 5-6grana.
Isprobao sam svakakve razmake i načine i sve ima svoje prednosti i mane. Drži se pravila 2.5 biljke po m2 i nećeš falit.
Ako sadiš više gledaju da možeš proći tačkama između redova. Za to je najbolji jednored vezan u dvored. Razmak 30cm u redu.
Dominik2712
29 Ožu 2019
Hvala puno na odgovorima i mišljenima. Jos samo jedno pitanje, na koje bolesti i stetnike moram najvise paziti? Znam da ima puno toga na internetu ali nekako mi je ovo sigurnije kad mi netko napise iz vlastitog iskustva. Rekli su mi da moram pazit na rovca (mrmka ili kako god se zove u vasem mjestu). Na koji nacin se njega rijesavate?
johabica
8 Tra 2012
Crveni pauk, tripsi i nadasve - bijela mušica.
Sa njima ratuj ako navale.
Što se bolesti tiče, ja sam Matijasa i VP1 spominjala sa razlogom - osim zbog arome, i zbog otpornosti na bolesti.
Preporučila bih ja tebi i Volovsko srce rozno, ali ako ga dohvati baršunasta pljesan, a oče ona odmah iza Velike Gospe, ako ne reagiraš na vrijeme, to ide u zum momentu. I interesantno, posadiš u dvoredu Matijasa i Volovsko, volovsko skvikne, a Matijasu ništa.
otkad je Jo odustala od paradajza, pojavila se i Tutta absoluta...lijepi paradajzi puni crvića...sad sam se sjetil da moram pojačati nabavku flaša za kuhanje... 🤭
lani se kod mene pojavila, pred kraj sezone...izgleda da ju je moj sused koji ima veleproizvodnju dopeljal sa polovnim gajbama...priznal je da se on i predlani boril s njom naknadno...
Zagorka
17 Lip 2019
Muž kupio sadnice paradajza (stara domaća sorta i volovsko srce) Ne nekoliko listova su ove žućkaste mrlje. Jesu li sigurne za sadnju u vrt na otvoreno? Uzgajamo za vlastite potrebe.
Hvala unaprijed
sigurne su za sadnju, ovo je klasična sunčeva opekotina koja se dogodi ujutro preko kapljice rose...kapljica glumi leću, a to je rezultat...staviti nešto na bazi bakra da zacijeli te ranice i spriječi ulaz patogena.
Loncin
31 Kol 2011
S cime se boris protiv barsunaste?
Loncin
31 Kol 2011
I za uzgoj rasade isto vrijedi to da ne zatvaram plastenik?
Izgleda da sam premalo zalijevao biljke pa su akumulirale vlagu u listu...
Dal postoji sta preventivno - bakar? Ortiva?
Loncin
31 Kol 2011
Iduci tjedan su bas najavili kisu...ne znam jel gore da otvorim ili zatvorim a pun mi plastenik rasade
ne kemijam, pa moraš čekat johabicu...flance se desetak dana prije sadnje treba kaliti na vanjske temperature (ako idu na otvoreno), pa se moraju privikavati...noću još treba pripaziti, ali odmah ujutro otvaraš, dočim temperatura prođe 10 stupnjeva...
johabica
8 Tra 2012
Da, ako se bojiš da će biti problema, Ortiva je dobar izbor, sistemik je i pokriva sve probleme koji bi mogli proizaći u uvjetima visoke temperature i visoke vlažnosti..
Ja nisam u presadu koristila kemiju, nije bilo potrebe, otvoriš bočno i vrata, i vlaga na lišću se brzo osuši.
Loncin
31 Kol 2011
Ako se tipa pojavi fulva , dali uz prozracivanje, uklanjanje listova, ortivu stane?
