Proizvodnja u plasteniku
Nordycom
10 Pro 2010
Zanima me ako netko poznaje kakvu dobru sortu blitve? Koja je najpopularnija? Gdje se može nabavit?
PetullaRZ
19 Velj 2010
Pozdrav Caman...
To je odličan krastavac,možda čak bolji od Adriana...
Evo malo o krastavcu. AdrianaRZ sam radio dugi niz godina i moram reći da je odlična sorta, radio sam i CamanaRZ ali mi se nije svidio zbog postranih grana(baca ko lud), međutim predprošlo ljeto u probi sam imao ChartaRZ i oduševila me rodnošću, izgledom ploda, urednošću i otpornošću na pepelnicu.Prošle godine radimo samo njega u proljetnom i jesenskom uzgoju i, iskreno, čista petica. Zato ga preporučam da ga probate . Ove godine posijao sam, pored CharteRZ, i EkronEZ kojeg mi je preporučio jedan kolega iz okolice Poreča. Krastavac je već iznicao a očekivana sadnja oko 10.04
dane001
7 Svi 2009
ja sam dobio Chartu,barem se nadam,to je pisalo na etiketi ispod koje je bila deklaracija na kojoj je pisalo Adrian,a Romac kaže da je to zato jer nije još na sortnoj listi i neka nebrinem. šta ti kažeš Petulla?
PetullaRZ
19 Velj 2010
Vjerujem Željku jer pored što surađujemo i prijatelji smo, dugo se znamo i kada god dođe u Istru svrati do mene na, kako kaže ,odmor tijela i duše.
dane001
7 Svi 2009
ma sve ok,samo pitam,koji god da bude bit će dobro,valja i jedan i drugi. nego bilo mi čudno da nije na sortnoj listi a imaju ga u katalogu i ti ga radiš dugo pa zato.
Miladin
7 Sij 2011
Šta ti je to kornišon ili salatni? Ne vidi se veličina najbolje, ako je salatni koja je sorta da je plod tako svijetao i kratak.
Ja tek sadio svoj EkronEZ i ChartaRZ u plastenik prije tjedan dana.
Uploaded with ImageShack.us
Ovo je kornišon kod mene ovdje niko neradi salatni krastavac iz razloga što ga u bosni niko nebi kupio. A malo je žućkast prvi nekoliko berbi dok biljka ne ojača.
dane001
7 Svi 2009
Petulla zašto su ti presadnice tako izdužene,i veliki razmak od kolitedona do prvih listova,kod mene to nije tako,u čemu je kvaka? ili je tako ispalo na slici?
PetullaRZ
19 Velj 2010
Izdužile su mi se i to nije dobro, a razlog tome je što sam ih 10-ak dana kasnije sadio,a upeklo sunce, svakodnevno poljevanje,rasle ko iz vode. Kasnio sam sa sadnjom jer sam unio u tlo Thiofer(protiv nematoda) i nisam smio saditi 10-15 dana nakon unošenja. Problem je što vrućina i sunce vrlo lako može spaliti izduljenu stabljiku koja legne na foliju. Kritično je desetak dana dok se ne ukorijeni, a baš je upeklo.
cabage
1 Ožu 2008
I baš gledam prognozu i dalje je skoro identično vrijeme, narednih tjedan dana, barem kod mene.
dane001
7 Svi 2009
ljudi evo i ja konačno završio plastenik,pa reko da vam pokažem kako to kod mene izgleda,od izrade,do učvrščivanja pa do folije. i jedno pitanjce,čelnu i krovnu foliju sam pričvrstio u jednostruku lajsnu koju sam pričvrstio po luku plastenika,ali nekako mi te lajsne izgledaju slabe,probao sam isčupati foliju iz nje i nejde baš lagano ali svejedno se bojim kad zapuše,ima li netko iskustva sa takvim lajsnama? možda sam trebao uzeti dvostruku pa svaku foliju u svoju lajsnu ali duplo je skuplja,a već sam i ovako kratak,a i ovi iz GisImpra su mi rekli da će to držati,e sad???
Kontam
3 Svi 2008
Što si tu ti sve kemijao. Svaka čast, ajd nek se što prije oplati. Koliko je to m2 i koliko košta to? Visina? Poz
D
Domagoj1977
Zanima me s čim to brtviš po dužini plastenika dali su brtve plastične ili metalne jer sam ja ima s takvim načinom brtvljenja s plastičnim lajsnama ali nako nekog vrimena lajsne popuštu pa sam dva put osta bez najlona na plasteniku i to ne po buri nego po jugu, a oba plastenika su zaštićena od direktnog juga. Zadnje kad sam osta bez najlona je nedavno i to mi je skinulo jugo.
dane001
7 Svi 2009
neznam jel sam te razumio,ali evo ovako. dakle,po dužini nemam brtvljenja jer imam bočne otvore,po širini na svakom prvom i zadnjem luku po cijeloj dužini luka sam pošararafao metalne lajsne u koje sam stavio ženski dio ili utore i onda čelnu foliju pa netegnuo krovnu i stisnuo sa muškim djelom lajsne koja je plastična i ima zubce koji bi trebali to sve držati na okupu.
dane001
7 Svi 2009
a morao sam se osigurati od svih nedaća,još ide jedan ovakav iks kao na slici od desetke iz jednog kuta plastenika u drugi i vari se na svakom luku,ali to ide iznutra poslije,i nema da mrda nigdje. to su ti dimenzije,širina 15 a dužina 22 metra, visina do prve prečke 2,20 otprilike,tako da mi može traktor unutra,bio je i višlji ali sam ga skraćivao,ukupna visina oko 3,5metra. do sada me izašao skupa sa folijom i svime oko 25000kn,još neke sitnice od opreme,struja,kojekakvi mjerači ovoga i onoga,pumpa za vodu,cisterne itd. sve većinom radim sam inače bi bio puno skuplji.
cabage
1 Ožu 2008
Meni bi ovakav dobro došao za rasad. Izgleda solidno, nadam se da neće biti problema sa vremenskim neprilikama.
D
Domagoj1977
Mislija san na sliku drugu po redu tj učvršćenje krova plastenika.
dane001
7 Svi 2009
pa dužnu stranu krovne folije na svakih 40cm kvačim sa metalnim kopčama na tu cijev što vidiš na toj slici,a na krajevima sa lajsnama.
gec67
26 Ožu 2011
ispod cijevi ti ostane lufta ščim to zatvoriš i koliko prepustiš folije na lim ? inače sve 5 dobro to izgleda a i nije puno para al je tvog truda i rada ...si zbavio automatiku?
