Proxima zapinje mjenjač
RYOU
31 Lis 2015
Bok svima! Imam proximu 6441 sa pet stupanjskim mjenjačem. Unutra je ulje transhidrol 85. Imam problema sa zapinjanjem ručice kod prebacivanja brzina. Najviše se to osjeti na rikverc i 1, 2, 3 stupanj prijenosa i to dok je hladan. Kada se ugrije bude nesto bolje ali ne idealno. Sumnjam i nadam se da bi problem mogao biti u biraču brzina jer mislim da nije vidio totmasti dok nije došao kod mene. Kako da najlakše dijagnosticiram kvar i šta bi još moglo biti?
Da napomenem gornji cilindar kvačila je promijenjen, a donji je suh, tj. ne bali ulje.
Milan Milan
19 Pro 2019
skkini polugu za šaltanje ispod nje se nalazi jedna pločica tj vodilca za šaltanje ( ona se podere) možeš je nadvarit i poravnat da ima pravac ili kupi novu nije skupa i to je to
zvijer007
11 Sij 2015
Pozdrav..Imam proximu 100 clasic..znači obični mjenjač..nije vario..i imam isti problem..šaltanje u vožnji ide super ali dok traktor stoji problem ga je ubacit u bilo koju brzinu..jednostavno više nemogu tako radit..znači teško se ušaltava u bilo koju brzinu..što mi je činit..traktor ima 700 rh
zvijer007
11 Sij 2015
Ne..u vožnji nema problema..šaltaš ga iz niže u višu ili iz više u nižu bez problema..samo dok stojiš na mjestu..e ubacit ga u brzinu je več problem..
Fendt939
26 Stu 2014
Pa zato i kažem; da lamela ne odvaja dobro imao bi problema i u vožnji.
damirko
15 Kol 2016
Jesi ga probao ugasit i onda ubacit u brzinu i onda upalit traktor da vidiš hoće li odmah kao pomalo krenut s mjesta pri paljenju?
zvijer007
11 Sij 2015
Da kao lamela odmah lovi dok ga startaš?
Jesam ne kreče nikud..
Isto se događa i kad je ugašen traktor..i kad stisneš kvačilo i bez njega..
zvijer007
11 Sij 2015
A to mi se neče nikak dok ne čujem jel to isto imao problem i kako ga je riješio?
Charlip
21 Pro 2018
A kakve veze može imat cilindar kvačila ak nejde ni ugašen,pa svaki imt se ugašen šalta tak mora i ovo. Ili ti zapinje neka poluga negdje ili vilice u getribi zapinju za nekaj ili su sinhroni.
Charlip
21 Pro 2018
Ja bi ga zapalil nasred dvorišta sa 700 sati
Mislim da ti.ne gine
damirko
15 Kol 2016
Hoćeš reći da ugašen traktor ne može šaltat brzine sa kvačilom?
