Prskanje voćaka - zaštita
Citam, ali slabo se razumijem u vocke. Prosli tjedan posadili po jednu-dvije breskvu, marelicu sljivu, krusku, visnju.
Da li orezati i spricati sada kad su niske temp. i magla ili sve ostaviti kako je do proljeca?
Ostavi do proljeća. Kad prođe opasnost od mraza skrati ove koje si posadio na 80-100 cm i onda oprskaj modrim uljem
davor_vfr
12 Tra 2022
Pozdrav,
Jel tko orezivao voćke već? Meni se čini prerano još s obzirom na vrijeme vani.
Ja sam krenuo.. Većina njih je već završila.
Ako imaš izbora i ako stigneš onda čekaj do zadnjeg mogućeg trenutka. Ako nemaš šuti i reži.
davor_vfr
12 Tra 2022
Koliko dugo ne smije padati kiša kada se voćke pošpricaju? Pretpostavljam da je sad već ok za špricanje?
davor_vfr
12 Tra 2022
Aha, super onda. Ja mislio da ne smije par dana padati.
davor_vfr
12 Tra 2022
Eto samo da javim da su voćke sve orezane, pošpricane, okopane i pognojene.... sad samo čekam da vidim kakav bude učinak.
;):cool:
davor_vfr
12 Tra 2022
Pozdrav,
Gledam malo vočke pa sam primjetio na jabukama
i
Na večini jabuka je to na tu i tamo kojem listu, ali jedna jabuka je skoro cijela bijela (kao na prvoj slici).
Nemam iskustva jel to pepelnica ili nešto drugo i sa čime bi to trebalo tretirati? Ako se uopće sada smije.
Na jednoj krušci primjetio sam ovakvu stvar:
Slabo su cvjetale ove godine, taman je bio i onaj mraz kad su trebale krenuti u cvat pa ne znam jel bu šta od ploda uopće bilo.
Unaprijed hvala.
Pjero
22 Stu 2010
Ja imam problem sa tri breskve, 3 puta pošpricane bakrom, i dalje imaju nabubrene listove.
@Pjero trebao si ići nativom kad su krenuli prvi listići. Ako je jak napad kovrčavosti bakar slabo odradi posao.
@davor_vfr sumpor + neki sistemik za Pepelnicu. Može i nativo.
Baci kana da što prije potjera nove. Jer ako ne potjera na vrijeme nove. Odbacit će plod
Dodaj okvasivac I sumpor kad budeš išao prskati.
Ako nemaš okvasivaca. I deci piva će odraditi posao.
davor_vfr
12 Tra 2022
A za sumpor mi je teta rekla da nema smisla. Da to ide preventivno, da mi je sada kasno za sumpor, ali mogu još i to kupiti ako misliš da trebam i sumpor staviti.
Zamutio bi 10 litara to mi je dosta za 2 drveta na kojima mi se pojavilo - ne bi sve prskao ako ne moram.
Deci piva je dosta na 10 litara (nadam se da je jer meni onda ostane 4 deci :D).
