Prvi priključak
Smiljan
5 Ruj 2007
Planiram slijedecu jesen zasnovati vocnjak (lijeska) i razmisljam o kupnji prvog NOVOG prikljucka za traktor (i traktora, ali to je druga tema).
Pretpostavka je da mi za samu pripremu zemljista i sadnju ne trebaju vlastiti strojevi nego ce se sve raditi iz usluge, a to sto nabavim ce biti za moje skolovanje :oops: . Trenutno slazem financijsku konstrukciju i imam prostora za jedan novi prikljucak.
Sto mislite sto je bolje prvo nabaviti:
1. Frezu, rotodrljacu, rototriller, drljacu Ili KakoLiSeVecNeZove za laganu (do 10 cm) obradu tla
ili
2. Roto-kosu, mulcher, tarup Ili KakoLiSeVecNeZove sto bi sluzilo za kosnju/malciranje/tarupiranje trave
Sto biste preporucili, odnosno sto ste vi iskusniji prvo nabavili? Sto je bolje uzeti novo, a sto polovno? Ajde, da vas cujem, uskoro je sajam u Gudovcu gdje ce se odlucivati ;)
toma84
10 Velj 2008
Re: Prvi prikljucak
A gle ja mislim da ti je najbolje uzet malčer, roto kosu nemoj, treba skupljat travu za njom,a iza malčera ostaje samo prašina. A ako ti treba rotobrana,freza, to za prvi put posudis,iznajmis. Mislim da ti je malčer potrebniji jer trava raste cijelo ljeto
zjockoo
15 Ožu 2007
Re: Prvi prikljucak
Pogledaj pod Ostali priključci/malčeri/ stranica 8, pa da vidiš što sam ja nabavio na jesenskom Gudovcu - malčer je apsolutno perfektan, ima najveće noževe od svih tamo ponuđenih, a vjeruj mi SVE sam ih pogledao od ispod i mogu ti reći da radi savršeno. Imaš tamo i slike u radu kad smo ga koristili. Ako trebaš takav stroj vjeruj mi to ti je odličan izbor.
Smiljan
5 Ruj 2007
Re: Prvi prikljucak
toma84 kaže:
Hvala na misljenju.
zjockoo kaže:
Je je. Vidio i imam u rokovniku kontakte koje si napisao gdje si ga kupio ;)
gorjanac
17 Velj 2008
Re: Prvi prikljucak
Zjocko ovaj tvoj malčer je vinogradarski bez pomaka. Ja imam od istog proizvođaća ali s bočnim pomakom ( vočarski )
Imam isto tri velika noža na čahurama, ali moji su ravni i mogu ih okrenuti kada se jedna strana zatupi da radi druga
strana. Imam ga dvije godine, a lani sam malo više s njim radio. Imam 10 jutara lijeske i to sam lani 5 puta malčirao.
Bolje, brže i lakše je jadan prohod više nego patiti i sebe i malčer i traktor u visokoj travi. Ja sam imao problema prvi
puta jer površina nije bila zatravljena pa su se buseni maka čupali iz zemlje i štopali oko sanki malčera. Da sam ranije
malčirao dok je mak bio manji nebi bilo toliko problema. To sam radio s Rakovicom 65 i išao sam s trečom sporom ,a
nekad čak i s drugom sporom. Slijedeći puta sam išao već brže, a zadnji puta sam išao čak i s drugom brzom.
Sve u svemu sam zadovoljan s malčerom . Po meni je manje bitno kako će se održavati površina između redova već je
bitnije okopavati oko samih sadnica.
Smiljan
5 Ruj 2007
Re: Prvi prikljucak
gorjanac kaže:
Dakle freza bi bila od vece koristi?
gorjanac
17 Velj 2008
Re: Prvi prikljucak
Pa ima malčer svojih prednosti i mana kao i svaki stroj. Sporije je i skuplje i kada naiđe kišni period ne možeš
ući unjivu jer je blato. Slažem se da je bolje što se tiće prorahljene zemlje, ali naveo sam i nedostatke.
Možda bi bilo najbolje jednu traku uz sadnicu frezati, a ostalo malčirati. Ja osobno kosim jednom po dužini
( razmak 5 Metara ), a drugi puta po širini njive ( razmak 4 metra ). Ako bi frezao i malčirao posebno onda bi
svaki puta morao raditi i uzduž i poprijeko, a morao bi imati i dva stroja. Vrijeme je novac, a u ovom slučeju ti
treba više i vremena i novaca. Također nije svejedno dali radiš jedan hektar ili 6 kao ja.
Smiljan
5 Ruj 2007
Re: Prvi prikljucak
gorjanac kaže:
Pretpostavljam da si htio reci da je problem sa frezom uci kad je vlazno. U svakom slucaju cijenim savjet. :)
gorjanac
17 Velj 2008
Re: Prvi prikljucak
Da tako je krivo sam napisao iza freze je problem ako bude kišni period.
Smiljan
5 Ruj 2007
Re: Prvi prikljucak
gorjanac kaže:
Koliko je traktoru teze kad je malcer pomaknut u odnosu kad je centralno postavljen ili to na tvojoj Rakovici ti i ne osjetis? Jedan mi je od planova uzeti taj 150cm sa pomakom i planiram ga pogoniti sa novim IMT 539. Nadam se da to nebi bila prevelika tlaka za traktor posto bi vjerojatno radio 95% vremena na travi ne vecoj od 15 cm. Sto mislis/mislite?
gorjanac
17 Velj 2008
Re: Prvi prikljucak
Što se tiće bočnog pomaka i rada traktora nije problem. Bitno je da je to konstrukcijski dobro riješeno na samom malčeru. Znaći da kardan ne radi pod velikim kutom i da je napravljen dobar prijenos s kardanske osovine do
reduktora.
Smiljan
5 Ruj 2007
Re: Prvi prikljucak
gorjanac kaže:
reduktora.
Pretpostavljam da ovaj tvoj to ima OK rjeseno? Usput, koliki je zahvat? 150 cm?
gorjanac
17 Velj 2008
Re: Prvi prikljucak
Radni zahvat mog malčera je 1,2 metra. Kada sam ga kupovao nisam još imao posađenu lijesku nago samo nešto
malo šljiva tako da nisam uzimao večeg zahvata. Bočni pomak mu je negdje oko 40 do 50 cm na mom traktoru
Rakovica-65. Inaće kolega ima isti takav i kod njega na malom fergusonu je pomak za nekih 20 cm veći nego kod
mene jer je traktor uži i ima uže gume. On također kao i ja nema problema i njegov traktor je sasvim dovoljan što
se tiće snage.
dblaz
Re: Prvi prikljucak
Ja svoju povrsinu od 10h POTANJURAM za tri dana i smatram da je tanjuranje naj brže i naj jeftinije.Također imam razmak 5x4 a tanjuram ga uzbuž i popreko a nakon svakog drugog tonjuranja okopam oko sadnice.
Neigra mi posebnu ulogu visina trave,tako da sam prošle godine tanjurao mislim 4 puta i mislim da ću tanjurat dokle god budem mogao.
Smiljan
5 Ruj 2007
Re: Prvi prikljucak
dblaz kaže:
Dakle, malcer i ne ulazi u vocnjak. Zgodno.
dblaz
Re: Prvi prikljucak
Meni osbno ZASAD ne ,mada kad počnem špricat travu i kad krošnja zatvori redove onda sigurno DA.
Mister x
Re: Prvi prikljucak
To i nije tak bezveze kad je mlad vočnjak ali kad se obraste onda ti se definitivno najbolje isplati malčer po mogučnosti sa posmakom.
KOBAC
13 Svi 2008
Re: Prvi prikljucak
s malim zakašnjenjem.tanjurao sam dvije godine i više ne bih(svaka čast dblažu).napravile su mi se brda oko vočaka tako da ih više nisam mogao poravnati.to bi mogao biti veliki problem u budučnosti za druge strojevei kod suše.
inače od lane malčiram sa malčerom kao i gorjanac (1,25m) i zadovoljan sam. to je roto malčer(ne klasični sa lancima),lagan je (100kg) možeš sam manipulirati sa njim.kod izbora roto malčera je bitno(ako ste vočari,što se smiljan sprema biti) da ima pomak u desno barem pola metra i da ima tri noža(ne dva kao što nude).tri noža znači da vam motor sa ležajevima mora biti kvalitetan i sam nosač tri mača mora biti kvalitetan i vrhunski izbalansiran.znači ne može biti muljanja sa materijlima kao kod malčera sa dva noža
dvije godine iskustva sa takvum malčerom 5ha obrade i radi dobro.
inače što je rekao gorjanac najbolje bi bili prvi metar do vočaka plitko frezati a ostalo malčirati
nkad sam bio neodlučan (ili možda nisam???)
