Pšenica 2021./2022.
Draško
20 Sij 2012
Pitanje za iskusne proizvođače pšenice.
U pitanju je jara pšenica RWA Lennox.
Na mjestima je skoro do koljena i tamna, a tamo gdje je malo vlažniji teren niska i žuta- slike u prliogu.
Predsjetveno bačeno 250kg/h NPK 15-15-15, prošli vikend špricanje protiv korova i bolesti, te bačeno 150 kg/h KAN-a za prvu prihranu.
Nakon prihrane nije bilo bas neke kise sad do ovog vikenda, pa sad pitanje da li čekati da možda KAN odradi svoje ili ići sa nekom folijarnom prihrnom ili čim prije baciti drugu s KAN-om?
    70.1 KB · Pregleda: 42
    67.9 KB · Pregleda: 42
jossip
7 Velj 2019
Kod mene je bilo klasova sa tim ušima ali koliko vidim nema ih više puno. Vidim bubamare po usjevu pa moguće da one odrađuju posao.
Draško
20 Sij 2012
Išao sam jučer u obilazak pšenice, stanje se malo popravilo, počela je dobivati tamniju boju i počela je gurati klas. Molim iskusne za savjet što i sa čim dalje
    72.9 KB · Pregleda: 38
    61 KB · Pregleda: 38
Viduka OPG
23 Velj 2019
Meni se to čini OK za jaru pšenicu s obzirom na sve vremenske uvjete koje prolazi.
Draško
20 Sij 2012
Sad za vikend ću joj baciti još drugu prihranu KAN-om i onda još možda folijarno UREA, pa kako joj Bog da
Samo jos pitanje, u kojoj fazi klasa bi bilo najbolje ići sa UREA-om?
markach
Po meni ti je preskupi Kan da sad obavljaš drugu prihranu ( s kojom si zakasnio) a uobiti obavljaš treću, koja nema veze dobivanjem većeg prinosa nego eventualno kvalitete samog zrna.
Obavi folijarno farbanje ureom i to je to.
Imam nekog iskustva s Lenoxom, s time da sam sijao krajem studenog te do faze vlatanja dobio premalo kiše s time da ga napao i buhač....koliko me pamćenje služi 2klasa i 5-6t/ha
Edit
Prije cvatnje folijarno urea-iskoristi koliko toliko pogodne temp.
A ni ova psenica ne može čekati!
Gdje god je dugotrajna vlaga, pogotovo ako voda stoji i ne otječe nigdje po par dana tu uvijek stradaju usjevi jer korijenov sustav treba zrak, a u vlažnom tlu ga je puno manje ili ga niti nema - ako stoji voda. Također ne može otpustiti ugljikov dioksid koji akumulira iz atmosfere i zato biljke odumiru.
A što se tiče slike, možda je samo slabija zemlja ili KAN nije odradio svoje zbog izostanka kiše ili zbog smanjene aplikacije (čitaj rasipač nije bacio)
Bolje obaviti prihranu folijarno tipa Novalonom ili UREAom, ali UREA je skup sport danas.
jossip
7 Velj 2019
Anica. Počela je žutiti po rubovima i tamo gdje je najprije počela klasati. Dobar dio je još zelen do žuto-zelen. Površina je pola hektara pa ćemo vidjeti koji će biti prinos. Ima dosta i božjih ovčica tako da su dobro potamanile uši s obzirom da tek tu i tamo vidim pokoju uš a prije par tjedana je dosta klasova bilo prekriveno ušima.
Što se tiče usjeva nisam zadovoljan početnim razvojem jer mi je dio krenuo ranije dio malo kasnije i taj drugi dio je malo zaostao iako su klasovi redu ili malo manji iste biljke su ranije zažutile što je sada vidljivo. Ove ranije niknute su jače i još dosta zelene. Međutim to je do parcele i zasjena koje su duže držale ledenu zemlju, inače to je sjeverna strana. Ove sezone ću to riješiti rušenjem okolnih drveća i napravit ću bolju odvodnju. Opet dolazi Anica na istoj lokaciji ali na drugi dio zemljišta da nije pšenica za pšenicom.
    54 KB · Pregleda: 30
    81.3 KB · Pregleda: 29
    88.5 KB · Pregleda: 28
jossip
7 Velj 2019
Kakva su vam razmišljanja za sljedeću sjetvu? Gnojiva su preskupa. Kan je oko 170kn a trojka oko 190. Mislio sam koristiti pepel kod prvog oranja u 7 mjesecu jer ću paliti granje, drveće, korjenje, balvane po rubovima parcele tako da će ga biti dosta. Pa bi to možda zamijenilo pola prve gnojidbe(4-5 vreća manje), međutim kan moram kupiti. Kakva su iskustva sa pepelom?
Cijena psenice
Pocele spekulacije i mesetarenje...vecina je imala objavljene cijene za otkup na web stranicama...sad su maknuli cijene i pise dostupne na upit...
irvine156
10 Svi 2012
I u Srbiji kako je jučer Radoslav stavio na svoj youtub kanal nije obečavajuće, oni su bar i prosvijede počeli.
Tko god može, trebao bi je uskladištiti, ja je nemam puno ove godine jer sam uduplao pivarca zbog manjeg zahtjeva za gnojivom, ali ću je uskladištiti i čekati, za ovu mizeriju je ne dam, pogotovo kraljicu koja je obično 1. klasa, pa čak i premium, ali ove godine nisam toliko puno folijarno krkao pa će vjerojatno biti 1. Klasa. Tko za nju ne da minimalno 2.80kn, beće je niti dobiti.
Samo treba malo pronjuškati kanale, vidjeti tko što i kako, uvijek će se naći netko tko će dati više.
Ne dajte da Vas (nas) ucijenjuju i zajebavaju, na kraju mi opet kusamo govna, što vlastita - što tuđa.
Pšeno za sada dobro izgleda, a bumo sve vidjeli kad zakosimo.
Viduka OPG
23 Velj 2019
Onako razmišljam o pšenici ,pa mi svašta dolazi na pamet,a opet najkrivlji je sustav koji dozvoljava trgovcima da oni kroje tržište a ne proizvođači, u Zadru nema aktivnog mlina i silos gdje se može predati zrno na skladištenje i čuvanje,ili prodati.
E sad lumeni nas uvjeravaju da je ovako bolje i da nam mlin i silos u gradu ne trebaju, da je to zastarjela tehnika,a odvezena je u Srbiju gdje ista funkcionira i radi.
Ja osobno ne očekujem cijenu pšenice da bude formirana sa dobiti proizvođača, već trgovca,e sad da je pokušati ne prodavati odmah već čekati pravi trenutak,je prilično riskantno, a sve da se nebi ponovilo ono vrijeme kad se pitalo "druže tito gdje je moje sa tavana žito"
jossip
7 Velj 2019
Kod mene je naglo zažutila kao da kiše nisu padale. Nisam veliki proizvođač i prvi puta u životu sam sijao pšenicu tako da tek krećem u ratarstvo ali ispod 3 kune pšenica neće ići preko mojih vrata. Razumijem velike proizvođače koji daju za manje od 3 kn međutim bio je oglas na njuškalu gdje čovjek prodaje bagremov med, 1000 kg za 50 tisuća kuna pa si ti misli. Tako i ja derem na veliko 50 kuna. Nema više 30-35 kn. Med može dulje trajati ali vi kao veliki proizvođači možete kombinirati, dio prodati po cijenama koje dobijete dio skladištiti i prodavati u vrećama na malo. Probajte nekako zaraditi jer pšenice u svijetu nedostaje i cijena će vjerojatno ići do 4-5 kuna sljedeće godine. Koliko će tek doći ova sjetva, morate i na to računati.
    89.9 KB · Pregleda: 17
    90.4 KB · Pregleda: 17
Tommy
24 Sij 2021
Daj čuj ovog “znanstvenika” Novotnyja. On se razumije u pšenicu ko Marica u krivi k… Kolko frajer kasira od ovkvih izjava.
