Pšenica 2022./2023.
Mario1993
24 Velj 2015
Što nije da se od 1.1.2022.poticaj može dobiti samo ako je sjeme kupljeno u trgovini?
martinv1
23 Velj 2020
Ministrica je nedavno imala izjave neka ljudi siju domaće da si smanje troškove.
Dali75
5 Srp 2017
Kao možemo do 7 hektara vlastitog sjemena koje mora dorađeno kod ovlaštenog dorađivača, tako mi je rekla gospođa iz savjetodavne
bosserb
13 Stu 2014
Kod nas u Republici Srpskoj je tako odavno.Podsticaj se dobija samo uz račun da je kupljeno sjeme u polj. apotekama.Najniža sjetvena norma koju priznaju je 170 kg po ha
markach
Bit će Indire od ossk, pokazala se brutalno dobra...a sad kak bude..
Valjda standard Kraljica.
Nešto Obiwana.
Gnojidba standard pk 20 30.
Pred kulture suncokret i kukuruz, po mogućnosti što ranija sjetva s najmanjom normom..
markach
Stavljam samo onoliko kolko je potrebno za razgradnju žetvenih ostataka.
Imam još malo ureje pa bi mogao tamo di bu više mase.
S pk 20 30 radim već godinama, rijetkost je kad koristim malo Npk151515, samo na slabijem zemljištu i kod kasne sjetve npr.
Velikom većinom godina predkultura je bila repica pa je tu uvijek dobro krenula psenica bez N.
Tommy
24 Sij 2021
Planiram za vikend ako uspijem pobrati kukuruz do kraja. Ječam je u planu za sutra.
markach
Vi koju stavljate po hektaru više pšenice od preporuke , primjerice 20-50kg/ ha više.
Jel ostvaruje bolji prinos s time, u konačnici jel opravdano?
Mislim može se ranije u sjetvu dobri su uvjeti, pa zar treba.?!
Tommy
24 Sij 2021
Sve ovisi. Ja sam rijetko kad imal priliku posijati ovak rano (iako još nisam 🙂). Onda kad ideš kasnije naravno moraš povećati normu. Druga stvar je kaj se kod mene u jesen jako teško priprema tlo i struktura je jako gruba pa dosta zrna ostane vani i onda jako teško postižem dovoljno gust sklop koji je jako važan za prinos. Od kak sam počel gušće sijati bude negde i 8,5 t/ha kaj je prije bilo nezamislivo. Naravno jača je gnojidba. Da imam laganija tla vjerojatno nebi išel sa npr. 350 kg/ha ko sad…
Tommy
24 Sij 2021
100 kg/ral 5-10-18 i 40-50 kg UREA gdje nema digestata. Mislim da cijene pšenice iduće godine nebudu više od ovogodišnjih ili ako budu malo više a sjetva je puno skuplja od prošlogodišnje tak da nema smisla divljati sa inputima…
Fendt939
26 Stu 2014
Kupljeno 15-15-15 za 350kg/ha.
350kg x 7.3 kn/kg = 2555 kn
Kan min 200 kg /ha = cirka 2000 kn
sjeme 6kn x 200 kg / ha = 1200 kn
i tu smo vec na cca 6 tkn
dal to ima isplativosti?
martinv1
23 Velj 2020
A sto cu, ugar? Ili sijat uz neke recesijske količine gnojiva, trudit se a da od nje nebu niš, isto mi nema neke računice. Ne mogu kukuruz u monokulturi.
Po onome kaj se po fejsu i forumima piše imam male prinose pšenice pa se uvijek isplatilo. Nikome se ne isplati a svi siju. Svi imaju 9t/ha a nezadovoljni.
Fendt939
26 Stu 2014
Ma jasno sve kolega, samo sve je to sad rizik, ako iduce godine spuste cijenu mozes odma strik i prvo drvo.
Ja ću peletirano stajsko( max kolko bude bacil rasipač) i kan na proljeće.....pa kak bude
