Pšenica 2022./2023.
PecKe
15 Stu 2021
Bacio sam jedno 25 tona stajskog gnoja, ureu i 0-20-30 pod plug. I bit ce jos 15-15-15, a što se tiče sjetvene norme ne povećavam ništa.
markach
350kg x 7.3 kn/kg = 2555 kn
Kan min 200 kg /ha = cirka 2000 kn
sjeme 6kn x 200 kg / ha = 1200 kn
i tu smo vec na cca 6 tkn
dal to ima isplativosti?
E da bit će sve to upitnik.
Ali ako se pripremiš za ovu jesen a bilo je vremena pa sljedeća računica je ovaka
350kg(Npk151515) =2.260kn
Kan primjer 200kg =1.240kn
Sjeme 200kg Rwa =1.150kn
...i nismo još na 5tkn
Teško je kaj prognozirati znamo da neće biti 1kn nek se nadamo min.2kn .
Radi plodoreda ju treba sijat...
martinv1
23 Velj 2020
Ekipa, jel tko možda u proljeće po pšenici bacao kalcij, tipa Agrocal Holcimov, na zemljama s niskim pH, kao neki vid "prve pomoći". Kao da sam negdje to vidio pa pitam za iskustva slučajno, ili riječ struke.
markach
Moguće je, imam jednu kritičnu parcelu pa bi bacil CalciGo Natur.
Više o tome možeš vidjeti na fejsu Opg Šopar..
Tommy
24 Sij 2021
Ja dans završil sjetvu. Prije je posijana Os Kraljica 300 kg/ha a danas RWA Obiwan 240 kg/ha. Evo na slikama zašt se siju takve sjetvene norme. 3.2km/h, kardan na 750 o/min, 1800 o/min motora i vidite kak izgleda priprema. Nije mi se dalo 2x ići sa RD pa sijem direktno.
Tommy
24 Sij 2021
Ova je još dobra kakve ima. Orano je prije dva dana pa se vec i malo zapeklo. Recimo jučer sam sijal 300-400m od ove parcele. Direktno u brazdu, 6-7 km/h i iza ostaje ko brašno…
mladenko
27 Sij 2011
Mozda da se cekala kisa, ali opet je kriticno razdoblje, ne znas kad ces moci na njivu....
Ivan00
29 Stu 2020
Jel uspije sijacica polozit svo sjeme u zemlju posto nema diskosne ulagace?
Tommy
24 Sij 2021
Kod ovakve pripreme nemože ni diskosna 100% uložiti sjeme da bude pokriveno. Kod normalne pripreme nema problema, sije perfektno. 👌
Ivan00
29 Stu 2020
Ma jasna stvar. Jel onda kod "losije" pripreme valjas ili zadrljas sjeme? Ili samo povecas sjetvenu normu?
Tommy
24 Sij 2021
Uglavnom povećam sjetvenu normu. Nisam probao to drljati da ne napravim jos veći problem i izvadim zrno van koje je pokriveno. Prošle godine sam sijal 17.11. u blato i valjda je 50% zrna bilo vani ali sam sijal 350 kg/ha Kraljice i na kraju je bilo 7100 kg/ha.
markach
Prvo je kupljeno?
Farmersko, tretirano s Maximom i stimulatorom.
Ne vidi sa sad na slikama valjda toliko koliko je na onoj drugoj psenica lošije kvalitete.
Tommy
24 Sij 2021
Vidi se. Zato sam i mislil da je drugo farmersko. Gde je tretirano i kolko košta tretman?
