Pšenica 2023./2024.
Brad1
24 Lip 2019
Tornado je zemljišno-kontaktni. U jesen ili do kraja busanja. Ako ne prskam u jesen, onda u proljeće imam kaos. Sada su mi širokolisni u fazi 2-3 lista. Izbija mi puno mišjakine i mrtve koprive koja kreće rastom na nižim temperaturama pa guši usjev.
Ja cekam tek da nikne...imali smo uzasno vrijeme krajem 10. i pocetkom 11.
Posijao pred tjedan dana...a znam.mnoge koji nisu uspjeli jos nista posijati...tako da ce tornado sigurno pricekati...
Ivan KC
Ja kanim posijati jos 3-4 jutra.
Jedne godine sam sijal oko 10.12 i bilo je dobro.
Jbg, kod nas vec 3 tjedna pada kisa skoro svaki drugi dan i nisam stigel sve posijati.
Brad1
24 Lip 2019
Obiwan, obavljena 2. prihrana. S vidljivim rezultatima prve.
    73.5 KB · Pregleda: 95
    81.1 KB · Pregleda: 95
    76.5 KB · Pregleda: 95
Dali75
5 Srp 2017
Pozdrav, sa kakvim otrovima trujete miševe, gdje je najpovoljnije a da djeluje. Ima ih previše
Crnki
24 Ožu 2022
Po meni je najbolji Faciron, samo ne znam moze li se to i dalje kupiti.
Moze li se sada prskati psenica tornadom? Temperatura po noci je oko 3-4 stupnja. Ne znam jel bolje sad ili na proljece. Cime je najbolje ici u proljece? Pricam s ljudima pa kazu da tornado i nije bas nesto.
Vidim da ljudi i danas nesto prskaju. Kazu neki da prskaju protiv bolesti danas, jel to ima smisla sada ici protiv bolesti?
MrSima14
3 Ožu 2013
Imam na jednoj parceli u pšenici štavelja ili u štavelju pšenicu, nisam još točno procijenio. Dali bi valjalo sljedeći tjedan prskati s obzirom da će biti visoke temperature ili da još pričekama, ako da čim? Ali mislim da nemam šta čekati jer on raste ne pita dali je toplo ili hladno.
Brad1
24 Lip 2019
Štavelj odnosno rumex ti veliki većina rješava.
Dali još tko razmišlja o prvoj prihrani ovih dana?
Kažu da budu relativno visoke temp pa bi se možda i to moglo odraditi.
martinv1
23 Velj 2020
Pa ja bi pričekao ipak, rano je još stigne zahladiti, radim dvije prihrane pa prakticiram prva početak ožujka i druga početak travnja, da se bolje rasporedi. Tko radi 3 (i više) možda i nebi ispalo preloše ali više naginjem da bolje ne...
Marko1986
12 Ožu 2009
Ja budem bacao ureu cim najave kisu. Onda jos jednom kan, tamo u 4.mj. pricam o tritikalu i jecmu, psenice nemam
nisam do sad imao pšenicu..samo ječam i tritikal...2 prihrane dosta, kao što pišete? može obje kan ili jednom urea pa drugi put kan kako piše Marko? prskanje? tornado ili ima za pšenicu nešto drugo, bolje? prskanje negdje u 2 mj ako zatopli dovoljno? za bolest? preventiva ili čekati ako se nešto pojavi?
angelo
7 Sij 2024
Idući tjedan idem u prihranu kanom , 150 kg ral , kažu lijepo vrijeme nema se šta čekat
Brad1
24 Lip 2019
Za ječam je puno važnije ranija prihrana. Jer ima kraće vrijeme busanja.
Ako bude ovih 15C nema se što čekati. Zima je bila dosta kišna i pitanje ne koliko ima dušika na raspolaganju. Samo razmišljam da prvu prihranu obavim početkom tjedna s pola doze a drugu polovicu za 3 tjedna.
Stjepan1262
18 Velj 2017
Pozdrav, jel pametno prskati pšenicu ovih dana s tornadom, pošto kazu sad neko vrijeme toplije i malo vece temperature, ili bolje ipak jos pricekati?
Ivan00
29 Stu 2020
Ja sam isto u nedoumici. Noćne temperature su dovoljno visoke,ali su polja jos uvijek dosta mokra i već je pšenica pretrpjela dosta mrazova i šokova pa se bojim da ne napravim još veći problem sa herbicidom heh.
