PŠENICA sjetva/žetva 2016-2021
same1993
30 Sij 2014
Re: PŠENICA sjetva/žetva 2015.-2016.
Bacena druga prihrana.
    80.6 KB · Pregleda: 160
    81 KB · Pregleda: 173
fric1993
26 Kol 2010
@strongboyy.. ovisi, budući da si bacao samo amonijev nitrat taj oblik dušika bi trebao biti još uvijek prisutan budući da se slabije usvaja, tj, treba mu određeno vrijeme da postane usvojiv... ja sam prihranio 22.02. sa KAN-om i planiram kroz 10-15 dana još jednom
jučer sam slikao svoju, lijepo se izbusala, premda vidim da još uvijek busa, trenutno stanje je 5-7 izboja po jednom zrnu
Kod nas slabo busa
Gledal sam i od kombinata
strongboyy
2 Stu 2010
Jecam nekako slabo napredjuje....
Bar da njega prihranim. A psenica je onako lepe zelene boje i dobro busa. Postavio sam i slike na neku od predhodnih stranica,i predpostavljam da je sad jos bolja. Inace zelim da sa drugom prihranom uhvatim taj stadijum rasta psenice kojim ce druga prihrana delovati i na prinos i na kvalitet...ali vise na prinos. Za kvalitet cu ga kasnije folijarno tretirati. Ali iak,prosetacu sutra da vidim kakvo je stanje na terenu,jer nisam bio od kad sam napravio zadnje slike,a to je bilo 08.03 (stranica 26)
cabage
1 Ožu 2008
Obožavam ove prognoze. Danas sam lijepo isplanirao poprskati korove u pšenici, bila prognoza da će dan biti polusunčan bez kiše i vjetra, a ono nova kaže da će cijeli dan prskati. Slijedeći tjedan mi baš ne odgovara taj posao....
strongboyy
2 Stu 2010
Evo i ja sam danas prihranio po drugi put (AN). Super je psenica...ali jecam je slab. A i raz nije nesto. evo par slika. Postavicu radi poredjenje slike slikane na dan prve prihrane i danas.
Ova je ona psenica koja je bila sva "u redovima i praznim delovima" od pre nekoliko ojih postova. Sad je svu njivu pokrila.
A ove zadnje slike su od mog jecma koji je bas slab.... i od razi koja isto na delove kao i jecam,pogubila se zbog vode u njivi.
jlukaci7
1 Velj 2012
Makedonče ti za par dana u žetvu pšenice:icon_thumright:
strongboyy
2 Stu 2010
Samo nek je bog sacuva do zetve t.j nek u maju bude kishe i da ne bude tuca. Ali sada cu morati da stavljam neki otrov protiv glodara...na dve njive sam primetio puno rupa od glodara.... Inace sto se prirhrane tice,zadnjih dve tri godine u prvu prihranu idem sa UREOM i cini mi se da su mi psenice bolje nego da prvu prihranu uradim sa AN-om ili KAN-om. A i spricanje protiv korova u jesen je prava stvar. Kod nas je toliko mokro da sa traktorom neznam kad ce moci da se udje. Prihranu sam oba puta uradio rucno,stim da prvog puta sam i sam zapadao u blato.Danas je bilo bolje,ali opet sa traktorom ne dolazi u obzir. A korovi,(vidim u susjednim njivama koje nisu tretirane protiv korova),zbog prihrane i obilja vlage...jos kad sad i otopli, bice pandemija korova. Dok se stvore uslovi za ulazak traktorom i spricanje,danak koji ce uzeti krovi bice i prevelik.
I tako :(hi): ... Kasnije bih jos pospricao da ih malo osvezim i prihranim preko lista i eventualno ako se bude pojavila neka bolest (a mozda je bolje i preventivno to uraditi), pa onda cemo cekati kombajnera :icon_wink:
Pozdrav svima.
MrSima14
3 Ožu 2013
Srpanjka.
Ječam mi je žut a i pšenica takođe , pšenica je čak ''mršavija''.
Neznam šta je ali voda nije.
Slike ječma , slike mi nekuda nestala od pšenice mada skoro isto izgleda.
    54 KB · Pregleda: 117
    81.1 KB · Pregleda: 118
soony-69
16 Sij 2011
Imam viška 14 litara Tornado forte herbicida, ako nekome još treba za pšenicu ( ide do kraja busanja ) ili ječam.Preporućena doza je 1,25L/ha.
Cijena 130 kn/L , inaće je cijena oko 170-190 kn u apotekama.
strongboyy
2 Stu 2010
Ipak mislim da je posledica vode....Jer sem vode,t.j prevelike vlage koja je skoro jedini razlog za pojavlivanje ovih simptoma,drugo ne znam sta bi moglo biti...
itp
12 Svi 2008
Stigne se to jos oporavit, mozda jos malo prihranit i to se jos popravi. Kod mene se tek sad vide ucinci prihrane i dosta sam zadovoljan. Dok je bilo onako vlazno, nista se nije dogadjalo, sad je sve lijepo krenulo i pir i psenica. Kod mene je, mislim, nedostatak dusika skupa s vodom uzrok svijetlijoj boji, mada na slici izgleda puno svjetlije zbog sunca. Prvo je pir, a zadnja je slika psenice. Na trecoj slici je najmanja parcela pira i s njom sam najzadovoljniji. Za razliku od najvece.
    50.5 KB · Pregleda: 89
    40.3 KB · Pregleda: 86
    53.1 KB · Pregleda: 87
    30.1 KB · Pregleda: 87
radul
28 Svi 2013
Jel pri tretiranju usijeva mijesate herbicide (korov) i fungicide (bolest) ???
Imam Arteu Plus (fungicid) i Sekator(herbicid) i u jednoj trgovini kazu da moze a u drugoj da ne pa vise ni sam neznam... a kolko vidim po uputama Artea nema u svom sastavu sastojke koji su nedozvoljeni za medjusobno mjesanje sa Sekatorom...
Iskustva ,preporuke....???
MF 698 t
16 Velj 2012
Znam neke koji miješaju i dobro je bilo,ja osobno nisam to nikada radio ali mislim da to prolazi,koliko sam vidio kod kolega.
TX75
5 Srp 2007
Radul, ja sam osobno miješao navedena sredstva bez uočljivih posljedica.
Isto tako miješam i duett ultra sa sekatorom.
Cabage, lijepa roba!
MrSima14
3 Ožu 2013
Ja čekam da se još malo prosuši pa krećem u prskanje protiv korova.
Hurki
20 Tra 2013
Najidealnije ti je da pripremiš mješavinu za 1m2, pa se sam uvjeriš... ja osobno nisam pobornik nikakvog miješanja, radije ću proći 3x, nego riskirati bilo što
