PŠENICA sjetva/žetva 2016-2021
MF 698 t
16 Velj 2012
Re: PŠENICA sjetva/žetva 2015.-2016.
Mislim da če se u jesen još duplo manje posijati pšenice.
Ivan KC
Ja niti ne pomišljam na pšenicu..kod nas se vrti cca 5t/ha prinos,nema tu neke vajde...
A sto stavljas u plodored?
Ni ja ne volim proizvoditi psenicu, al moram radi stoke tj. posija, al ako nebi imao stoku necu psenicu ni vidjeti na polju..
Kod nas je prinos oko 2,5 t/jutro, sto je jos manje od 5t/ha..
Jedan susjed je ove godine ima 20 jutara i veli da bude odustal od nje jer zali Boze poslovati, pa makar i s pozitivnom nulom..
Ivan KC
Ja velim da ne valja ni s pozitivnom poslovati, jedina zarada tu ti je bolna kicma, a dok je jos negativna, e onda, zatvaramo fabriku...
BC Anica:
Fendt515c
11 Tra 2016
A kod nas je prose godine rodila oko 8,3 tone po ha (iako je to bilo tada i nikad prije) samo odradjeno je full kao i ove godine, tako da ostane osim poticaja jos par stotina kuna na takvom prinosu i jadnoj cijeni jer je ulog 4200 kn po jutru sa svime... e sad ovakav prinos neznam hocemo ove godine imati iako za sada dobro izgleda
komer
1 Srp 2008
Plodored mi je kukuruz na kukuruz nažalost,a svake god 2ha livade prenamjenim u oranicu(kukuruz zasada).Sad kad je došao traktor pokušati ću sa više kultura,vjerovatno još soju i repicu,ali pšenicu teško..kod nas je sve manje siju...
radul
28 Svi 2013
Matea, za sad obecava :) ,
Poslano sa mog GT-S7580 koristeći Tapatalk
vrsani123
8 Sij 2016
Odem danas da pospricam psenicu protiv neke gamad sto se pojavila na klasu i odustanem.....
Psenica je visoka da nisam mogo dic spricu iznad nje,a traktor ju svu zguzvo tih par metar sto sam usao
Koliko su opasne te bube.....
Ranko
28 Lip 2008
Koliko je visoka psenica kad nemoze traktor u nju.
Bas danas sam prskao protiv ljulja i ubacio Fastac, nema nesto puno buba, ali da se neprosire da sprijcim kad vec idem. Kod nas je psenica visoka oko 150cm ljulj jos vislji i nepada bas se dobro drzi, a traktor je dosta nizak.
Grane na Agromehanici 440 su skroz na vrhu i taman idu iznad, sem kad se nakrenu onda su u psenici.
Jedino zob nije savitljiva, neki dan sam prskao protiv bolesti i insekata, pada kao pokosena, 160cm je visoka
Sto se tice buba, sve zavisi koliko ih ima, ako je ponegdje nije strasano, ali ako ih ima puno popapace rod
bhorv
26 Ruj 2008
O čemu vi pišete, kakvo prskanje? Tko mora prskati nek radje šuti, jer će nam ubacit i analizu pri otkupu pa ako će bit sreće ići će za stočnu hranu po par lipa ili je neće otkupljivat. U ovoj fazi se nesmije ničim prskat jer je karenca 35 do 45 dana za večinu fungicida i insekticida, naročito Fastac.
Ranko
28 Lip 2008
Pricamo o prskanju psenice koju su napali insekti, u nekog vise u nekog manje, eto o cemu pisemo. Nema se sta sutiti kad je prskanje legalno, ko ti je rekao da se u ovoj fazi neprsce i to cu narocito ne Fastak, procitaj malo upustva
Fastaku je karenca 35 dana i isteci ce do zetve
vrsani123
8 Sij 2016
Neznam koliko je visoka,al fergo ne moze dic da ide dizne iznad klasa....Neznam sta joj je da toliko naraste....neka brkulja psenica
Ranko
28 Lip 2008
I kod nas su ove godine i psenica i zob otisli u visinu.
Kod nas je Europard on taman digne da predje iznad
bhorv
26 Ruj 2008
Nemogu vjerovat, žetva samo što nije počela a ni rijeći o pšenici ?????. Fanon d.d. izašao s cijenom od 97 lipa za kg. standard kvalitete, bez mjerenja proteina, a lani svi se busali kako od ove godine ide cijena po proteinima. mamicu im jareću.. ja se odrekao Apache zbog toga i sad si mogu samo nokte grickat..
MrSima14
3 Ožu 2013
Kod nas je od prošle godine cijena po proteinima, a to ti je sve stvar do otkupljivača.
radul
28 Svi 2013
Zetva psenice kod nas krenula jos prije tjedan dana... pretpostavljam da je vec vise od pola ovrseno...
Danas i ja rjesio svoje,vlaga 13.3, prinos s obzirom na moje ulaganje predobar,oko 4t/k.j
Fendt515c
11 Tra 2016
sorta srpanjka curilo 48 meteri po kj ili 8,35 tona po ha. proteini 13,10 (predusjev uljana repica... inače ne bi proteini mrdunil više od 11,5) 1 folijarna prihrana, 200 kg po ha uree isto toliko kana, 0-11-52 60 kg po jutru, 0-0-60 50 kg po jutru. 1. zaštita duet ultra 2. zaštita prosaro. druga njiva predusjev kukuruz i dosta gruba priprema je uoči sjetve bilo. prinos oko 45 meteri po jutru....sad će netko reći blago tebi... i ja bih rekao blago meni da nije ovoga : ulog preko ugovora 4500 po jutru kad sve poplaćam, a za keš 4200........ pa vi računajte koliko mora curiti da mi ostane samo poticaj što je sramota....
bhorv
26 Ruj 2008
Hvala kolega na iscrpnim podacima, svaka čast, kad bi barem svi tako opisali, a ne neki se samo hvale prinosima.
Kakva je cijena kod vas?
