PŠENICA sjetva/žetva 2016-2021
bhorv
26 Ruj 2008
Re: PŠENICA sjetva/žetva 2015.-2016.
Dali su kod vas obračunavali vlagu, mislim +ako je manje od 13 a - ako je više, ja svoju predao u Toni d.o.o. vlaga 11,7, i ništa kuna, HL 77, ali zato proteini 10, 2, i cijena 81 lipu za kg. Sramotno.
ajkula
1 Lip 2011
Ovo bude legalna pljačka proizvođača pšenice,normalno otkupljivačima nije ništa sporno ,oni se drže zakona i jebenog kodeksa.Ovo jednostavno nije normalno,evo Kiću poznam osobno i odradi tu agrotehniku u 80% slučajeva bolje i od neki zadruga i ne može me niti jedan taj otkupljivač kriminalac iz Bjelovara uvjeriti da od tih jebenih 26 rali iz nekoliko parcela on nije imao niti 5 tona 2 klase,NETKO JEBENO LAŽE.
MF 698 t
16 Velj 2012
ja jednostavno nemogu imat takav prinos psenice..
uz bilo kakvu gnojidbu nejde preko 3 tone po rali.. imao je 12.5 rali odvezeno je 36 400 kg
syngenta ingenio
vlaga 12-13
protenini 12.8 samo je jedan imao bolje s miom i to 14.8-15.2 ja nisam vjerovao
cijena tocno kunu za moju...
predsjetveno 75 kg 15 15 15 na ral
u proljece cim ranije 150 kg kan + 100 kg kasnije
zastita protiv draca
i amistar extra kasnije + novalon
jednostavno mi se nikad ne izbusa psenica... ovi kaj su dalje od save na sljunku svi pricaju o 4 tone na ral..
Kolega tak i kod mene,prinos uvijek oko 5 tona po hektaru,al ove godine se neko čudo desilo da sam imao preko 6 tona prinos na Kraljici i Atlonu,ali se za smanjenje ukupnog prinosa pobrinuo Renan 5,2 po hektaru i na kraju ispane 5,8 tona po hektaru ukupni prinos,e sada da je barem kunu po kili dobiti za to sve.
Steff
23 Pro 2010
Kakav protein ti je imao Renan? Namjeravam ga sijati ove jeseni...
Hipik
24 Tra 2016
ljepo si to objasnio nova sjetva kreće
Ivan KC
Evo ja da napisem svoj ulog u psenicu ove god, jos nismo kosili, a dok zakosimo budem rekel i prinos..
Imam dvije sorte Rwa Renan i Ludwig..
Dobila je dvije prihrane, svaki puta 100 kg/kj kana, predsjetveno nista..
Prvi puta tretirana Sekatorom protiv trave, drugi puta Karateom protiv leme, zastitu protiv bolesti nije dobila..
Izgleda dosta solidno samo mi je ostala nekakva rijetka i to sam si sam kriv, sijao sam 150 kg po jutru, trebao sam 200 i onda bi bilo dobro, jer je sjeme bilo sa tavana..
Dok otpeljam na mlin budem napisal prinos i sve ostalo..
Evo, pokosil i ja svoje,bilo je 4 t /ha ili ti 2,5 t jutro, nesto je uzela voda, nesto divljac, a nesto rijetka sijetva..
Hektorlitar 76.5, vlaga 13 %, proteini nemam pojma, ne pise na "nalazu", cijena , jad i bijeda..
Kićo
9 Velj 2008
Kićo kolega,kud si to predao?
Predo Sedliću veći dio po 90 lipa, uz naravno neizostavni ulazni kalo koji najviše obožavaju i tako te slične otimačine.
Jedan dio je otišo Halauku i moram ovo reći, razlog je bila razlika u mjerenju vlage od nešto više 2%. Jedna ista pšenica iz iste prikolice kod gore prvo navedenih izmjereno 14,5% sa željom da mi naplate sušenje dok kod Gorana ta ista pokazala 12,27% vlage...
Nije dovoljna pljačka sa proteinima već bi malo grabili i na sušenju koje uopće nerade, daj me nemoj klat alo dečko... kad nisam explodiro!
MrSima14
3 Ožu 2013
Ja sam prošle godine prvo odvezao malo da izmjeri vlagu i odmah nakon toga odvezao sve i ponovno su mjerili, znači ista pšenica, isti uređaj i razlika 1%.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Isti uzorak, iste minute moze dat toliku razliku. Sve vise su mucke.
MaTiJa NH
6 Kol 2008
Također i ja rješio pšenicu , sorte Amicus , Bologna, KWS Farineli i Calisol i Graindor
Prosječan prinos ravnih 7 t/ha , imao 8,5 ha pšenice , 20 t ostavljeno doma za hraniti svinje a ostatak prodano po 0,90 lp (sramotna cijena)
Hektolitar od 80- 83,5, vlage od 11,5-13,4% , proteine ne mjere , ali poslato je na analizu pa čemo vidjeti šta kaže .
Kws pšenica mi je najbolje sipala , cca 8 t/ha , u jesen sijemo sve kws pšenicu , znači od jeseni pa nadalje sve kws sortiment na mojim njivama :)
Imam samo jedan video od žetve
[YT]v=HjCTI881xyk&feature=youtu.be[/YT]
MF 698 t
16 Velj 2012
Ma loše,10 protein,loš je renean,kod mene ga nitko više neče sijati,izgleda dobro a sipa loše.
Matija Case,lijepo Zmaj radi,a prinosi odlični,svaka čast.
soony-69
16 Sij 2011
Zvonimire, da li su ove sorte otporne na klortoluron, tj. da li se može koristiti Tornado forte u jesen?
Ponavljam post jer mislim da kolega Zvonimir nije vidio, a volio bi dobiti odgovor.
ajkula
1 Lip 2011
Mislim da su otkupljivači obični lopovi i kradljivci,evo ja sam odvezao malo pšenice u mlin na pohranu,od iste pšenice je susjed isto odvezao sebi za pohranu,on je predao 2 sata prije mene,kod njega primjesa za 2% manja nego kod mene,vlage samo 0,5 % razlike a hektolitar 1,5%,pa što reći,a tu se radi o maloj količini,:icon_madu::icon_madu:
tatar
16 Ruj 2009
Mi smo uzeli uzorke od dvije sprte pšenice (svaki točno 650g)
Bili kod četiri otkupljivač i mjerili samo proteine .
Prilikom svakog mjerenje jedna sorta je bila bolja za 0,2.
Iz toga se da zaključiti da uređaji solidno iskazuju mjernu vrijednost u odnosu na stvarnu.
ALI kod jednih je 10,5 a kod drugih 11,5 kod iste sorte na tih 650g koji se mjere .
Kad se uzme u obzir da za II klasu treba 12,6 a netko ti to izmjeri kao 11,6 znači da ti treba 13,6 što je ove godine gotovo nemoguće.
IZ KODEKSA
1. Bijele primjese su:
1.1. Polomljena zrna
Polomljena zrna su sva ona zrna kod kojih su vidljivi dijelovi endosperma. Ovdje pripadaju i zrna koja su oštećena tijekom žetve te naprsla zrna kao i zrna s otkinutom klicom. Kod kukuruza, cijela zrna ili dijelovi zrna koja propadaju kroz sito s okruglim otvorima promjera 4,5 mm, smatraju se polomljenim zrnima.
1.2. Štura zrna
Štura zrna su sva zrna koja, nakon uklanjanja svih ostalih primjesa, propadaju kroz sito s duguljastim zaobljenim otvorima sljedeće širine: pšenica 2,0 mm; raž 1,8 mm i ječam 2,2 mm. U štura zrna ubrajaju se i zrna koja su oštećena od mraza te zelena, nezrela i nenalivena zrna.
2. Crne primjese su:
2.1. Sjemenke korova:
Sjemenke korova posebna su grupa primjesa čije je izdvajanje iz zrnene mase neophodno. Od svih primjesa najveću opasnost za uskladištene zrnate proizvode predstavljaju sjemenke korova. Prema štetnosti, sjemenke korova mogu se svrstati u tri grupe. Prvu grupu čine otrovne sjemenke koje već u malim količinama mogu ugroziti zdravlje ljudi i životinja. Drugu grupu čine sjemenke koje nisu otrovne ali utječu na boju ili miris proizvoda dobivenih tijekom prerade žitarica. Treću grupu čine sjemenke korova koje nisu otrovne i koje ne utječu na boju ili okus proizvoda dobivenih tijekom prerade žitarica.
2.2. Pokvarena zrna:
Pokvarena zrna su sva ona zrna koja su zbog napada plijesni, bakterija ili djelovanjem nekih drugih činilaca, neuporabiva za ljudsku prehranu i hranidbu životinja. U pokvarena zrna ubrajaju se i zrna oštećena sušenjem. To su potpuno formirana zrna čija je omotač sivo-smeđe do crne boje, a jezgra endosperma, kada se prereže, žuto-sive do smeđe-crne boje. Zrna napadnuta od pšenične muhe šiškarice (Contarinia tritici) pripadaju u ovu skupinu samo u slučaju, ako je uslijed sekundarnog napada gljivica više od polovice površine zrna sive do crne boje. Ako je bolest zahvatila manje od polovice površine zrna, takvo zrno se svrstava u skupinu „šturih zrna“.
2.3. Nečistoće
Nečistoće sačinjava sve ono što pri prosijavanju ostaje na situ s otvorom 3,5 mm širine, a propada kroz sito otvora 1,0 mm širine. Kod kukuruza se u nečistoće ubrajaju: primjese koje propadaju kroz sito otvora 1,0 mm i sljedeće primjese: pokvarena zrna, zrna drugih biljaka koje nisu žitarice, pljevice, mrtvi insekti i dijelovi insekata.
Ostale crne primjese su:
2.4. pljeva ili pljevice,
2.5. glavnica raži,
2.6. zrna zaražena glavnicom,
2.7. insekti,
2.8. dijelovi insekata.
maschio
17 Sij 2015
Ekipa,koliko bi trebalo cekati poslije kise da se krene kosit?
Fendt515c
11 Tra 2016
Agrotovarnik (istocna Slavonija)
3. Klasa 85-87 lipa navodno tel kel
2. Klasa 95 (nezna se jel tel kel)
1. Klasa 105 (nezna se jel tel kel.....
Lopovluk za 1. Klasu, okolo je 1,15 ali samo za njihove kooperante...
cabage
1 Ožu 2008
Evo da se ja javim. Skinuta je pšenica kojom ove godine nisam zadovoljan prinosom ni kvalitetom. Prosječan prinos je 6400 kg po hektaru. Hektolitar me brine jer uz agrotehniku koja je napravljena nebi smjelo biti toliko loše. Na pšenici na kojoj su napravljene 2 zaštite od bolesti, 3 prihrane dušikom iznosio je 78,9, a na onoj na kojoj je napravljena jedna zaštita od bolesti 76. Proteine ćemo znati kasnije dok naprave analizu. Inače je pretrpjela jedan lagani led, nisu svi klasovi bili oštećeni, no onaj koji je bio odbijena su mu po 4-6 zrna. Prilikom kombajniranja sječkana je slama, tek na kraju dana sam ostavio hektar za baliranje i primjetio da po klasu ostaje 3-4 zrna koja nisu završila u bunkeru. Bilo je kasno za reagiranje. U suštini moja je pretpostavka da bi bilo 7 tona no nikako ne mogu više znati. Ukupan prinos na 7,3 hektara 46,8 tona. Ulazni kalo 1%. Ukupan trošak do obračuna je 36.297,00 kuna. Ako bude 85 lipa pokrivam troškove proizvodnje, ako bude više bit će za čokoladu.
ZvonimirKWS
19 Srp 2013
Poštovani,
Ispričavam se zbog ne odgovaranja ali promaknuo mi je vaš post.
Iz KWS sortimenta sorta otporna na Chlortoluron je KWS Calisol.
gusta
27 Pro 2012
Svi zadovoljni prinosom i cijenom nema nikakvih komentara. Kolko je treća klasa, kod nas navodno 90 kuna minus troškovi.Svi sretni osim bedaka,
vi zadovoljni.
