Pumpa na cisterni
nihad
10 Ožu 2012
16465638709821269593079763786487.jpg pumpa je na stolu samo ju pričvrsti i probam,nema odakle da vuče zrak
16465647383576351975333637718772.jpg neki dan kupio nove
A kak izgleda onaj dio po kojem krilca klize?
nihad
10 Ožu 2012
Pa mislim da je u redu,nema nekih neravnina ,udubljenja ni pukotina.Onako pod prstom imam osjećaj da je u redu.Nema sad nekih parnica niuzdužnih ni poprečnih.Uzdužnih možda mikroskopskih od lamelica ali ništa drugo.
Najvjerojatnije glumi ventil, ustvari služi kao neki nepovratni ventil.
nihad
10 Ožu 2012
I dalje problem sa pumpom,na vakummetru pokazuje -0,4 maximalno,kao da nemože više a 8 novih lamela.
Ne bi bilo loše lagano počistiti kučište s finim brusnim papirom , zamjeniti ležajeve i semeringe, jer su to sve mjesta kud može vući zrak. Vakum pumpe su su dosta zeznute i treba sve biti glatko kud idu peraje jer inače ništa od vakuma.
nihad
10 Ožu 2012
Nema veze ali evo:znači kućište išlo na ravnanje,novi 2 semeringa na osovini rotora,nove lamele,pumpa zadihtana diht masom,nisam pogrešno sklopio (okrenuo) kućište i opet nije dobro.Mislim radi ona i vuče sa 2-3 cijevi dubine ali više od toga ne.
Jel postoji mogućnost da ne valjaju lamele,mislim materijal i to?
mane
5 Svi 2011
Upravo tako, meni cisterna na nekih 4-5 metara dubine ako je gusto već teško vuče.
nihad
10 Ožu 2012
P bio bi i ja zadovoljan sa 5 metara da vuče vodu.
Nego je li neko zapazio da poatoji razlika među lamelama,mislim u materijalu od kojeg se prave.
Da li možda neke bolje prave vakum pa bolje vuku,jel neko primjetio?
Lamela se odavno prave od tekstolita (u plastici se vide tragovi platna - tekstila)
mane
5 Svi 2011
Davno dok sam još bio klinac imali smo Majevica cisternu i otac je na njoj mijenjao lamele. Sjećam se da je spominjao da se rade od bakelita.
nihad
10 Ožu 2012
A da li neko ima iskustvo da je cisterna normalno radila pa je potrošio lamele pa ih je zamijenio i sad te nove ne vuku baš dobro?
mane
5 Svi 2011
Kolko lit. je cisterna, koliko treba vremena da se napuni?
