Pumpa za navodnjavanje ili Agregat + Potopna pumpa
abarth
17 Sij 2013
Tu bi se mogo ugradit dif. od bmw ili neki sličan,jak je dovoljno i ubrzanje bi dobio skoro pravo.
Mislim da ti je ipak diferencijal bolja i jeftinija varijanta.
Ima ubrzanje 4x, nepoderiv je i skoro pa badava.
Ovi multiplikatori za hidraulične pumpe su preskupi i nisu predviđeni za trajni rad punom snagom.
Steff
23 Pro 2010
Stavljen je gore multiplikator grupe 3, 1:3,8 pumpa radi odlično ali sad nemogu naći potisno crijevo sa ovakvom spojkom
Sva crijeva koja nalazim na internetu imaju ovakve spojke
Koji je naziv ove moje spojke dali netko zna?
Dali postoji neka redukcija sa ove moje na ovu klasičnu?
zgzac
3 Kol 2012
Daj to probaj u Vatrotehni pitati, ili nekoj firmi sa Vatrogasnom opremom.
Steff
23 Pro 2010
Pital sam u vatroprometu, nemaju..... Jedino kaj mi još pada na pamet je u nedelju na Jakuševac, ako tam ne najdem, onda nebum nigde :icon_e_biggrin:
zgzac
3 Kol 2012
Probaj onda neku sličnu sa više "mesa" pa ako ti tokari mogu kaj napraviti da paše !?
imbro
1 Srp 2010
Između ova dva zuba na spojnici ( postoječoj ,zelenoj) stavi polugu ,neku dužu štangu i odvrni spojnicu.Zatim tu staviš običnu stabilnu spojnicu "B" ili "C" - vatrogasnu.Znači 75 ili 52 mm.
meni to izgleda kao odljevak .
Tu je nalakše mapraviti redukciju , ravna ploča , može i pravokutna , bitno da je debljina odgovarajuča ..ako nije podloži se ili stanji ..na toj ploči zavariš neki muf ili kaj ti več odgovara da paše ova spojka s donje slike ..
osiguraš da ne može ispasti i bok .
ako ne razmiješ lako ja to skicnem
imbro
1 Srp 2010
Ovo su stabilne spojnice ,od kojih bi jedna trebala odgovarati, ovisno o navoju( vanjski ,unutarnji).Trebale bi se naći u trgovini vat.armature.Probaj u Mi-Star-u u ZG ,ako nemaju nabavit će ti.
    37.1 KB · Pregleda: 72
Steff
23 Pro 2010
Imbro, dobro ti puknuti veli, to je lijevano, gle, slikano iz nutra, i iz vana, vidi se da je iz jednog komada
Puknuti, ak sam te dobro skužil, ubaciti ploču između ova dva zareza, na ploču rupa sa navojem i onda se samo našerafi ovakva spojnica kakvu je metnul imbro u prethodnom postu ?
Tak verovatno i bude ako ne najdem ništa u Jakuševcu, ili barem kak veli zgzac nekaj približnog...
Abarth, pod STORZ mi google otvori ovakve klasične spojnice, ne ovakve kakve meni trebaju...
imbro
1 Srp 2010
A dobro ,onda probaj prilagodit, ili mažda da s nekom međupločom pripašeš na tu flanđu ovakav kompletni ventil sa spojnicom.Pogledaj što ti je lakše.Sretno.
    39.7 KB · Pregleda: 92
Zoki ticić
19 Stu 2012
Ovih dana sam složio 6 stepenu pumpu sa pogonom preko motokultivatora.
Steff
23 Pro 2010
Spojka se zove GEKA
Nabavio ih, jedva, pošto su skoro sve do max 1 1/2 cola, a meni treba od 2 cola, i odmah isprobao pumpu pod šmrkom, pumpa pokazuje na manometru pritisak od 5 bara, zadovoljan sam...
josipjug
8 Stu 2016
poštovanje
trebao bih nešto za navodnjavanje kap po kap, navodnjavao bih lješnjak i aroniju,manja bašta,
5 redi po 60 m lješnjaka sa jedne, 3 reda po 30 m aronije sa druge strane. imat ču između bušeni bunar, motorna pumpa ili pumpa + agregat, i dali bi bile dovoljne trake ili cijevi za navodnjavanje, pozdrav svima i hvala
baustelac99
5 Sij 2009
@josipjug
Sve ovisi koliko je dubok bunar. Ako je bunar dubok 7 ili više metara, ide potopna pumpa. jer motrona pumpa ili električna "nadzemna" ne mogu povući vodu sa dubine veće od 6-8m (ovisno o pumpi).
Kolege, imam pitanje.
Što znači da je pumpa "peterostepena" ili "šesterostepena"?
Dali ti "stepeni" daju jači pritisak, ili što?
Svaka pumpa ima tzv Q-H karakteristiku.
Protok je ovisan o tlaku i obratno.
Više stupnjeva daje veći tlak, a time i kapacitet na nižim tlakovima.
