Pumpa za navodnjavanje
Jagoda
10 Lip 2020
Ma nisam je ni kupio,jos se omisljam,mislio sam da je jos neko ima al kako vidim samo ja i taj afrikanac
Ovak. To je stara pumpa i tu se nema baš što pokvariti. Može trebati nešto oko boš pumpe, tih dijelova ima, ostaje cilindar, karike, klip (on je valjda u redu) i leteći ležaj (a to sve napravi tokar).
Trebalo bi izmjeriti kompresiju!
Jagoda
10 Lip 2020
Tesko pali ali i gorivo u njoj je staro mozda i vise od 5 godina,jelde i to joj otezava paljenje,moze bit i pumpa goriva da je losa,a i kompresiju moram izmjerit da vidim bas kolika je pumpa je stara 40+ godina ,samo cu sutra je otic probat ako bude bacala dosta vode na izlaz kupjt cu je
bbrna
30 Ruj 2012
Pozdrav forumaši! 😊
Trebam pomoć.
Imamo staru pumpu za vodu (vatrogasnu) Mio Standard.
Mislim da je imala motor G200.
Zanima me, pošto je, motor nepopravljiv, a pumpa komplet renovirana, da li je moguće na nju staviti elektro motor?
I ako da, koji bi motor bio dovoljan.
Naime, plan je postaviti solarne ploče, pa tako navodnjavati.
KPK cca. 3 km crijeva (20 cm rupe).
Na poljima imam izbušene bunare od 3" i 6/4.
    24.2 KB · Pregleda: 5
senpai
23 Lip 2020
ta ti pumpa daje 2.8 bara tlaka na izlazu. negdje mora biti neki broj okretaja.
bbrna
30 Ruj 2012
Sada pregledao. Nema nikakve oznake ili ih ja ne vidim.
Našao sam ovo na netu.
    33 KB · Pregleda: 4
senpai
23 Lip 2020
dali je stari motor bio direktno vezan na pumpu ili je bio neki reduktor ili remen?
bbrna
30 Ruj 2012
Direktno. Slikao bih, ali je u dijelovima.🤣
Ovakva
    28.1 KB · Pregleda: 8
Rotor pumpe (turbina) je direkt na radilici, motor se vrti do max 3600 o/min (kao i većina) takvih motora.:sneaky:
bbrna
30 Ruj 2012
Uhh...4 kw...pa to je 10-ak panela...🤯
A da li postoji neka električna pumpa, koja bi se mogla priključiti direktno na alkatan? I da nije 4 kw...😁
Svakako bih išao na solarno.
tapir
25 Stu 2019
Ta 3 km cijevi KPK podijeli na više odvojenih sekcija pa će i manja (slabija) pumpa biti dovoljna.
