Radna svjetla
TH87
8 Svi 2016
Evo kako smo neki dan zaljevali masline pa nas uhvatila noć. Ovo su prednja nekim čudom zarotirana da "gledaju" bočno unatrag jer stražnja još nisam smontirao.... ali budem... onda će biti "dan" na sve 4 strane :)
Kako sam već pisao, to su svjetla s ebaya što je preporučio DanXo.
wi3laUvNZp_LChrcHicOTYtZxRVefm9umvhtoUDDK3HZWIAEXvj9p9GamkHy9o_d7b-1tB1EbH7u_l3jHSEAsAQf84LKIjXq_2O6sp6_8oQlA8-zuljyc0A7HxVLxQF0kiSyvKImPkExGzdAGbvueiZPBLPmHuDFJiHQDGhCAiwtoGDTyrD135CxbS3axMlJ3UW2rZ913O3kED_ACUsGbhDM0IBHA_d9_sZQ_VVlMxNjKOm7T9sweKjI6t0_MEqfVB_bTyVprboe5SOD9ydPkHWBW1Cr03uWiDwoNLIZElC6ptFEoXXwbSbjsQt_f45Uc0KFr_Y3fhsL11_irBM0aZrp6DlAsjp8i71VLuj3ImLw7jB7pmRU6OQqWq4bmlr5YJLZpu-DV1wLfXniHBPrJTPm0VbRj9hcuI_xRZxDlBLcL9ODIjJIzP4wmex8jSbkuzJytq5bRaZblC43MJ60ewN2zLxGV2RLkFyKx_IgmyHmMILF2VhQJ_fAeDsDwpSmHazQk1hVyKjP_XkPQV99BmBqS53bq-58nB5Gc8VmEubGTC85csB8qbzOxjBjvCB0vHqrCAlB8BD9RGkkVMlx7CmiXVb_Z8gUXOvgJOYvLjNEwp6bi2t0v16qcXjorq4NBazGIgQXmOuy57EvAxnPe6b61vWKCfikGVfodVH50A=w1202-h901-no
Dali su te ledice unutar lampe spojene paralelno il serijski?
Tj dali kad izgori jedna ostale rade ili "crkne"sve? :icon_axe:
Ih kak mi se ne sviđa ta plava svjetlost. A i tuku u točku, taj. nemaju širok snop.
Ali, bolje i to neg' kmica.
TH87
8 Svi 2016
Da bi mogle biti šrieg snopa... bi... ali takve nisam našao po prihvatljivoj cijeni.
Nekako mi se čini da je većina led lampi uglavnom užeg snopa.
I ne, nema warm white... samo ova zombie kombinacija, al kaj sad - bitno da se vidi.
Vezano uz ova led radna svjetla,konkretno 48w saširokim snopom,vidim da se na ebayu nudi sa epistar,high intensiti i cree ledicama,također je irazličita jačina u lumenima.
Pretpostavljam da su te sa cree ledicama bolje,ali sam i tu naletio na različite lumene u rasponu od 3500 lm do 5000 lm,pretpostavljam da je to ista jačina svjetla,samo je razlika tko koliko napiše,jer je puno više ledica u rasponu od 3500 do 3800lm nego onih jačih? :icon_e_surprised:
DanXo
8 Velj 2017
Meni je ta boja okey i dok kupuje LED, da li za stroj ili za kuću uvijek gledam da su cool white. A kaj se tiče snopa, dosta je široki, meni je širiji snop od LED nego od original halogenih kaj imam na traktoru, a i na toj slici od kolege TH87 izgleda snop uži nego kaj u stvarnosti.
A za trajnost bumo vidli kak budu, ali prema ostalim ebay LED stvarima koje imam doma nebi ni ona smjela biti loša. Imam sve reflektore od 50 do 10W s ebay-a, 5W ubodne (umjesto onih 20W halogenih) i još po koja E27 žarulja i sve su upotrebi dulje od 3-4 godine.
Od recimo 20 naručenih jedna krepa, kaj je meni prihvatljivo, s tim da mi krepa ova od 5W, reflektor mi nije još ni jedan krepal.
Fergo
19 Pro 2016
ja stavio "36W SPOT SLIM CREE LED 13 inch". 107kn jedna
SPOT beam: 30º
Color Temperature: 6500K
LED power: 12 x 3W high intensity CREE
Voltage: 10-30V
Warranty: 1 Year
Waterproof rate:: IP67
Material: Die-cast aluminium housing
Wattage: 36W
Working life: 30,000 hours
Marko355
16 Lip 2008
48W, jedan komad iza na blatobranu
    46.2 KB · Pregleda: 193
Krumpironja
7 Svi 2010
Meni su se moja 100 puta do sada isplatila, meni je iskreno žao šta nisam i ranije montirao i krenuo sa radovima kroz noć
    39.4 KB · Pregleda: 193
Namontirana tri komada LED od po 27w , čeka se noć pa da vidim kako će to sijati.
Jedan je okrenut na dole pravo u heder , drugi na komušački stol a treći gleda na bunker i stepenice za penjanje , ne vidi se iz ovog ugla.
U planu je još jedan za rikverc i još jedan u desnu stranu hedera.
Marko355
16 Lip 2008
Sto se tice 48W LED-ica, netko je pitao da ga zanima crkaju li jedna ledica ili cijela lampa.
Imam gore na kabini dva komada.
Crkle su mi po dvije diode na svakom, ostalo radi dobro i na jednom mi je pukao nosač neki dan.
Za to ne krivim farove nego moj nemar. Vibracije su na njima strasne, od proljeca se tresu i udaraju po sajbi. Navario sam neke tanke limice na krov od kabine i farovi su dosta teski, jako puno vibriraju.
Da sam napravio jače nosače i da nisu udarali u sajbu prilikom vibracija, mislim da bi i dalje radili dobro.
Iza na blatobranu imam jedan, montiran je isto kada i ovi na kabinu, na njemu rade sve diode, ali ne vibrira toliko.
Ja zaboravih sliku okačiti.
Prva slika je od danas kada sam montirao.
Na drugoj slici se vidi učinak svjetla , fali još jedna lampa za osvjetljavanje hedera jer ovo sija prilično u jednu tačku , svjetlosti ima dovoljno ali je nejednako osvijetljen heder.
Možda kada bi svjetlo bilo još udaljeno od hedera taj problem nebi bio izražen ali nemam kuda dalje sa njim jer je na vrhu kabine.
Stavit ću još jedan i miran.
Uživo izgleda bolje nego na slici , ''tanka'' mi je kamera na telefonu.
Ovi koji svijetle na bunker i komušački sto su sasvim dovoljni i dobro je sve osvijetljeno.
    37.9 KB · Pregleda: 165
    25.2 KB · Pregleda: 158
