Radna svjetla
gogo
10 Lis 2012
Znači, ak dođe do kakvog šusa, trebao bi samo osigurač pregoriti?
Sutra dojdu lampe, pa budem još to poslikal, i probal spojiti, ako nebude radilo, idem kod električara.
Imam par praznih prekidača u kabini, pa bi se onda dalo spojiti na neki od njih da ih mogu posebno paliti, zasad mi to nije problem, nek se pale skupa s pozicijom, mislim da ne bi trebalo biti problema na cesti, da neće zasljepljivati vozila iz suprotnog smjera...
Hoće. Nemoj to raditi. Osim toga, rekel bi da je i kažnjivo.
Povleci malo dulje žice ispod zadnje šajbe u kabinu, pa tam postavi sklopke, makar privremeno.
gogo
10 Lis 2012
Ok. Onda svakako nebum sam ništa prčkal, bolje da se složi kako treba biti!
Zoki ticić
19 Stu 2012
Inače bi zetor trebao imati instalaciju za radnu lampu za zasebnim osiguračem.
Svako si moze provuc novu instalaciju.
Uzmi zicu od 2,5 kvadrata, stavi klemu i provuci si u kabinu sa alnasera, uzmi kutiju osiguraca, stavi 16A osigurac. Plus sa te kutije vuces do prekidaca, sa prekidaca ide plus na jednu lampu, minus sa te lampe koja ima dovod spajas na plus druge lampe, a minus druge spajas na sasiju, tj minus. tzv serijsko uparivanje i viola, imas radne lampe zasebno.
dobro sad 2.5 kvadrata , može i 1.5
ma znaš , ljudi onda nađu staru žicu otvrdnule izolacije to je toliko kruto da otkine fastonku skupa s osiguračima
Serijska veza lampi???
Pa kaj imaš 12 V lampe, a 24V instalaciju???
Novajlija
8 Sij 2014
Sa i bez radnih svjetala. Lošije se vidi zbog loše kamere ali i vibracija u traktoru :icon_toilet:. To su 2x27w led kineske lampe, vidi se po plavkastoj boji. Ne vidi se baš na slikama ali razlika je velika.
gogo
10 Lis 2012
Spojeno, i radi. Vidjet ćemo kako dugo...
    62.3 KB · Pregleda: 65
gogo
10 Lis 2012
48W, 130kn komad, tobože Poljske, ali proizvedene u PRC. Svijetle prebrutalno, a trajnost ćemo vidjeti... Ovako su dosta masivne i teške, kučište je metalno...
Kratka svjetla-
Duga svjetla-
Samo LED-
Stavio sam je te LED-ice na 565, auuu kaj to svijetli, baš fino.
Gore pod krov 2x48W
Dole na blatobrane 2x27W
Osvjetljenje izvanredno dobro iza traktora i malo u širinu, u odnosu na H3, ovo je potpuno drugačiji pojam svijetlosti, jedini je problem da boli glava kad se mora gledati u to, zato samo nek sviejtle iza mene :D:D
Ti ga baš pretjera , 2X27 za nazad je sasvim dovoljno. Zato te i boli glava.
