Radna svjetla
Željac, ne sekiram se za žice, ja ispod 1,5mm2 ne radim, a ima i jačih :)
Zanimljivo je ta da više uopče nema grijanja instalacije, to i ja glavni razlog zakaj sam ih stavio.
Npr, berem kukuruz od 9 navečer do 2 u noći, popipam lampe ona hladne do blago tople, žice hladne, e to mi se sviđa. :)
Ti ga baš pretjera , 2X27 za nazad je sasvim dovoljno. Zato te i boli glava.
Ma kaj bi pretjeral...to je sad po mom ukusu da se vidi, a ne da se patim po noći kao do sad.
Nije problem glava, samo netreba gledati u njih i sve 5.
Da napomenem, svaki par je spojen na svoj prekidač, znači po potrebi se pale ili gornje ili donje. Večinom rade samo gornje, samo kad berem kukuruz palim i donje da mi osvjetljuju kompletan berač sa svih strana.
gogo
10 Lis 2012
Pravo svjetlo zlata vrijedi, ja sam sad većinu oranja obavio po noći s užitkom, prije sam to izbjegavao. Sad sam uzeo još dvije lampe za otraga, pa da vas priupitam- ova crna žica s lampe bi trebala biti minus, i ide na ovaj šarafić, to je kao masa, a ova crvena ide na plastičnu stopicu? Tako je spojena stara radna lampa...
Crna je uvijek masa , a crvena je oznaka za nekaj vatreno, vruče, plus....
Edit, a masa je uvijek minus...... osim na imt-u i još nekima, ali to se pojavom 7 pinske utičnice promjenilo. Znači 70 i neke.
gogo
10 Lis 2012
A kad sam ja tudum za struju, i ništa ne znam,ali ovo sam slučajno negdje čul,pa reko da priupitam, da ne bih spalil nove luči... :(whew):
Međutim, lampe sam spojil,i sijaju da je to milina, zato hvala!
salyn
25 Lip 2011
zanima me dali se mogu staviti koje druge žarulje umjesto R2 žarulje...
dali bi odgovaralo nešto tipa h4 ili h7
Zetorboy
12 Velj 2010
mogu, imaš adapter s r2 na h4, đek paše orginal, i voziš dalje.
r2 na h7 nepaše jel ti nepaše ni đek, a mislim da ni sijalica
MrSima14
3 Ožu 2013
Umjesto R2 kupiš H5 i to ti je to. H5 je kao H4 samo ima prihvat kao R2.
Zetorboy
12 Velj 2010
Da, sam kaj ovak možeš staviti i bojanu žaljuru, kak sam i ja :p ili h4 led za ladne rampe u krovu.. to budem probao uskoro
MrSima14
3 Ožu 2013
Istina. Ajd kad probaš led javi dojmove i sliku da se vidi, još bolje u jednu lampu običnu u drugu led da se vidi razlika.
dado6340
31 Svi 2013
Ja sam stavljao H5 umjesto R2 pa nisam vidio neki pomak na bolje. Sjenila su u redu da nebi krivo mislili.
Kako bi ovo funkcioniralo na traktoru, u uvjetima prašine i vlage?
Inače preko grla žarulje ide gumena zaštita, ali mislim da ovdje ne bi pasala radi ovog ventilatora...
https://www.silux.hr/motorsport-vijesti/168/novo-v-ponudi-led-h7-h4-zarulje
I ja se nešto premišljam da naručim ovo kod ćajneza pa da probam , kod njih je 8 dolara.
Uzeo sam one led žarulje od 10W i drajvere za njih pa ću to probati da stavim na berač i kombajn kao radna svjetla jer imaju jako širok snop.
Ova kombinacija je u pitanju samo bez ventilatora.
https://www.youtube.com/watch?v=WsGKk24h6Wo
Zetorboy
12 Velj 2010
Ima verzija h4 bez ventilatora (70kn), znači kao obična sijalica, samo nekužim, kaj če taj ventilator onda iza?
Sumnjam da i ta bez ventilatora može postići toliku temperatru da bi se zapalila ili nešta, kad one same po sebi troše i manje struje i manje se griju od ovih klasničnih
kruno1601
8 Sij 2015
Danas namontirano na UTB 640 DTC
picture.php
picture.php
9 dioda 48w ja mislim 1800lm
100kn komad poljske neke veli trgovac kvalitetnije od turskih i kineskih
