Radovi u šumi, izrada drva
Zoki ticić
19 Stu 2012
Bhorv, baš imate lijepo blato. XD Ja sam prošle godine malo više pa ove ne treba.
Tino
23 Svi 2012
Okrene kotače, napravi led i ništa s toga... :(n):
[YT]https://www.youtube.com/watch?v=oYoMdVOThQY[/YT]
univerzal
25 Stu 2014
Oho znači nije samo kod mene tak , šogor je v šumi z 6 metri drva na dvoosovinki prikolici ravnome terenu , ni makac djac je malo proklizil napravil si leda i onda samo vrti na mjestu .
bhorv
26 Ruj 2008
Sječaš se kad smo raspravljali o DV...rekao sam ti da ni prednji pogon nije svemoguć kako neki misle. Ja sam jednog izvlačil s vitlom..skoro da i ja naj...em, vitlo se nije dobro zabilo zbog zaleđene zemlje i ode moj traktor nizbrdo...skoro sam pogodil taj traktor....srečom nikom ništa.
vizy
1 Lip 2014
Kolega sa posla, koji ima uspješni (komercijalni) voćnjak u Karlovačkoj županiji (smanjuje obim jer ne uspjeva proizvesti jabuku ispod 1,3 kn/kg), mi savjetuje da sadim sorte koje imaju meni dobar okus.
Bilo bi super da ima otpornih sorti na krastavost i pepelnicu, a da su dobrog okusa i da su zimske sorte. Prima i Florina su sorte koje mi je preporučio kao kasnu ljetnu i jesensku, a da imaju OK okus.
Molim preporuku ako je netko posadio neke druge sorte, a da je kasna sorta i da ima okus kao Pink Lady.
U savjetodavnoj mi nisu dali zamjenu. Isto je i sa Granny Smith - kasna kisela jabuka. Fuji kasna slatka. Kad bi te 3 sorte imale zamjenu u otpornima - sve 5!
Jesenske tipa Jonagold, Golden Delicious, Idared, Elstar, Gala - ako njih zamjenjuju okusom Prima ili Florina ili... - sadim više tih otpornih sorti. No te bi sorte sadio pomalo od svake pa bih kasnije praksom i rezultatima radio promijenu sortimenta...
Koje su ljetne otporne sorte OK ukusa? Kao npr. Vista Bella i Montet.
Imam stari voćnjak kojeg pomalo krčim koji ima trupce (sjemenjak podloga). Te jabuke su dobre za kolač i niš drugo... Niti ne možeš orezati stablo, pošpricati, pobrati...
Za hladovinu su idealne, no to mi ne treba...
MM106 mi za moje tlo kolega ne preporuča jer ću imati više posla i težeg posla, a rezultat slabiji. Stavim armaturu i formiram vitki vretenasti grm (preporuča mi razmak u redu od 1m, a ja bi se držao Krpine na 1,2m). Redove na 3,2m razmaka.
Vidim da ima PVC kolaca 1,5m za oslonac sadnici. Kroz rupu šupljeg kolca se može zaljevati u tlo kod korjena. Jel se to u praksi pokazalo kao korisno ili da ne trošim na PVC kolce, već da stavim neki šumski nakol (kesten, bagrem i sl. ili kao kolega jelove letvice na koje je sa špagom formirao krošnju)? Hidrogel kod sadnje - jel to pametno stavljati u jamu? Zaraziti korjen micelijem korisnih gljiva - jel to netko radio? Prskanje UREOM nakon branja jabuka pred mirovanje - kolega kaže da je to odlično...
Ja sam danas malo porušil. Pal je cer (lijevi od tri u grupi na prvoj sliki) jedna bukva bliže jarku (druga slika) te jedan manji "pakljavi" hrast i bukva iza njega (treća slika). Procjenjujem da ima ukupno oko 5 - 6 metara drva.
    58.2 KB · Pregleda: 185
    80.6 KB · Pregleda: 187
    60.2 KB · Pregleda: 180
Nisam, samo ovaj cer. To je prvi korak. Iznad cera su još dva hrasta u čijim krošnjama su se zadržale izvaljene bukve.
Dosta put sam se navratil pogruntati na to mjesto kad sam išel pored. Znači ovog lijevog na sliki 1 više nema. Desni bi se mogel srušiti iz "zaklona", jer su sredbji i desni jako blizu. Malo me pati ona nadonja grana na desnom. Na njoj ima jedna suha pa me strah da se ne otkine i padne na mene. Moral bum prvo nekak skinuti taj suharak.
Također se bojim podrezati i prepustiti vremenu. Kaj ak se netko (lovac, raubšic, gljivar) slučajno najde ispod baš u trenutku kad počne padati?
Suvu granu možeš da riješiš ako iznad imaš neko drvo za obaranje onda sa njime gađaš taj suvarak.
Tko pametan hoda po šumi za nevremena ...a valjda je i tvoja ..pa te i tu štiti moral (ako ne fiškali)
matozdenci
28 Kol 2014
Uf,hrast je opasan,nekoliko puta mi se znalo dogodit dok sam ga rušio da suhe grane počmu pucat i padat ali uvjek sam na oprezu!
Valja imat i šljem na glavi!
AcA OPEL
25 Ruj 2012
Ja sam prosle godine mogo da nastradam od jedne suve grane. Obarao sam u sumi jedan veliki cer, a bilo leto, lisce na sve strane pa u visinama krosnji nisam ni video suvu granu. Oborim ga ja i kad je vec pao posto sam se izmako taman pomerim nogu da pruzim korak ka njemu i kao da me neko zadrza i u tom trenutku grana pada ispred mene. Prosla mi je ispred same glave, pored levog obraza toliko blizu da sam osetio vazduh kako struji i samo me malo zakacila po grudima. Kad sam video kolika grana je bila samo sam pomislio da je sreca sto me ne pogodi u glavu jer bi me garantovano onesvestila i razbila glavu. Slem nisam nosio jer nemam naviku, a treba ga nositi.
jd4755
27 Lis 2007
Ako je debela i teška ne spasi ni šljem jer puca vratna kralježnica.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Ne ako te pregazi traktor na putu u šumu. Zaštitna oprema je sa nekom svrhom izmišljena a to što je malo tko koristi nije baš dobro. Mnogi se u šumi uhvate motornom pilom po nogama a danas postoji jako dobra zaštitna oprema koja to spriječava i izgleda da je uvijek oprema skuplja od života i zdravlja dok se nešto ne dogodi, nemam ni ja baš neku opremu za šumu nego samo kažem.
vrsani123
8 Sij 2016
Mi smo svi kao sigurni u sebe zato se i ne nosi zastitna oprema.Pa pogledaj samo limare i gradevince kud se penju a kad ste kog vidjeli da je povezan konopcom .
A brate kad upekne koce nosit sljem i zastitne hlace kad nemes i onako od sparine i znoja ostat ziv
jd4755
27 Lis 2007
Sve to stoji ali lani je kod nas profesionalni sjekač poginuo od suhe grane a imao šljem na glavi.Šljem je dobar ali nije svemoguć.
