Radovi u šumi, izrada drva
Evo i mene trenutno u drvima [emoji12] , vozi se u podrum za centralku!
Znači nisam jedini koji je danas čačkao oko drva :(y):
Bilo mi nekih drva nesloženih a smetala mi pri uvlačenju berača u garažu i onda sam ih silom prilika sasjekao da ih ne prelažem ponovo
kawasaki0201
16 Sij 2011
Ma ja sam to prijašnjih godina sa kolicima vozio u podrum za centralno, ali je to zlo živo. Ide mi u podrum slaba 3m drva, a drva 30 metara udaljena u šupi pa si zamisli koja je to kilometraža dok navozim pun podrum? Tak sam došao na ideju sa prikolicom, napunim do vrha za nekih 30-40min, dovezem do podruma, izbacam u podrum, punica složi i sve je gotovo za 2,5 sata maximalno, sa čik pauzom! [emoji3]
Tino
23 Svi 2012
Pa ja to znam kaj delam i ne šparam ga,al ja ti velim kaj se bude dogodilo prije il kasnije
SavoI94
27 Tra 2013
@Tino
Traktor kako je kod nas 4god i vec smo sa njim zaradili novce koje smo dali za njega i kupili mu nove gume.
I nikada nije bilo nikakvih problema a rasirili samo ga radi terena gdje se nalazimo.
I mi se nadmo na nece se desiti ono najgore a mi do tada cemo raditi sa njim jer ako ga budem drzao pod saklenim zvonom nemam nikakve koristi od njega.
Vama hvala na savjetu.
Nebu se nikaj dogodilo s kućištem, samo pazi da su svi šarafi na prirubnicama reduktora dobro stegnuti.
I pazi da negdje kotač naglo ne propadne (drocne).
hotela
1 Lis 2014
Pitaj japu(oca) al je gda cul za moment kljuc il nej zateze dok ima gripu.:icon_blackeye:
abarth
17 Sij 2013
Što če ti moment ključ kad neznaš na koji moment treba stegnut.Đabe ti napis na šrafu kad gus ne podnese ovaj moment.
SavoI94
27 Tra 2013
@hotela
Ima on moment kljuc al on uvjek stegne po svome.
Kada steze vike na tanjirastom zubcaniku, glavu motora i slicno to steze moment kljucom a ostalo ne(takva navika)
:eek::
zivisic
1 Ožu 2011
Decki treba mi opet pomoc oko ogradnih stupova (bagrem).
Covijek s kojim sam imao dogovor za izradu me uvalio u velike probleme.
Da ne duzim isporucio mi je cca 60% dogovorene robe.
Vidio sam da ljudi to drvo cijepaju po duzini,
mogu li ja to isto napravit?
Radi se o stupvima 2.2m duzine promjera cca 15cm
i popornim za sadnju 1.5m duzine promjera cca 10cm.
Ja bi "cjepanje" odradio bagerom, to mi nije problem, zanima me sta ocekivat od trajnosti, hoce li se to krivit i kako?
Bojim se da moram ic na tu varijantu, buduci da mi to treba zurno i neodgodivo...
pele
23 Kol 2010
Slab ti dogovor, šta nisi ništa stavio na papir ?
Ako je bagrem sirov i ako ga prekoliš iskrivit će se, zatim i dugotrajnost mu pada jer svaki bagrem ima šupljikavu sredinu (srce drveta), tak da to s cijepanjem nema neke dugotrajnosi.
Kolko si plačo po stupu ak nije tajna?
zivisic
1 Ožu 2011
dogovor je bio 300 debelih i 1100 potpornih,
debeli 2.2m naostreni po 15kn i tanki 1.6m nenaostreni 5kn, sve sa korom
Covijek je proizveo sve (navodno), problem je nastao sa prijevozom,
prije 6 mjeseci mi je susjed koji ide u toga po drva obecao da ce on to dovest malo pomalo...
to je izvitrilo jer je on promjenio sjecu
onda je ovaj sto je radio kolje 2 mjeseca obecavao, da ce on poslat robu do Knina...
Kad je doslo 5 do 12, ja sam ga pitao koliki kamion da dignem...on je rekao stat ce sve u solo...ja sam poslao solo 12t, covijek je utovario 14t...a to je bilo 190 velikih i 580 malih.
Poslat cu ja opet kamion iako je to 3000kn, ali vidim da to svi cijepaju...
Problem je sto ja radim u Londonu, nisam kuci i to svi koriste...
Ali vratio bi se jos malo na ovo cijepanje...u koju stranu bi se trebao krivit?
Jel moze ipregnacija na hladno uljem ili mora na vruce?
pele
23 Kol 2010
Ha na koju stranu će se krivit, to ti je pitanje kao da pitaš dal će ženska dat ili ne :icon_thumright: krivit će se sigurno, samo se nezna na koju stranu.
Bagrem je zahvalno drvo, i da mnogi ga cijepaci po pola, znači ak ideš na opciju cijepanja najbolja izvedba je piljenjem znači da prepiliš cinkularom, banzekom ili motorkom.
Imprednacija obavezna, kod nas se radi sa smolom (katran) koji se rastopi u tekuće stanje i ide jedan premaz, a radili smo i sa rabljenim uljem al smo išli 2-3 premaza jer dvo upije ulje. Mazali smo samo dio koji ide u zemlju i nekih 15-20 cm drveta izvan zemlje.
Eto ak te još kaj zanima pitaj.:icon_wink:
mcmarko0204
13 Ožu 2010
Nemoj premazivati rabljenim motornim uljem. To je čisti otrov za okoliš. Probaj naći u Londonu nekakav ekološki premaz za drvo. Reci im što ti treba i vjerojatno će ti moći pomoći.
pele
23 Kol 2010
Je istina vlakna ostaju na hrpi al nikad drvo ne pusa jednako da ispadne donekle ravno, ili se uvuje ili ode ukoso.
Logika, uf kad je uvjek drugačije neg da bude logičiki al je tak da bi trebalo na obloj strani
Da u pravu si da ako se cijepa, uvijek se savija prema vanjskoj strani, tj. prema obloj strani. Po mom iskustvu više će se kriviti ona koja je tanja i ona koja je brzo narasla (zavisi na kakvom tlu je rasla). Ako je stablo deblje i starije onda se može i cijepat na četri dijela. Ona se zna baciti i sama, ako se je ostavi i tanju u većoj dužini (bez obzira da li je oguljena ili ne). Ona inače traje 30 - 40 godina bez ikakve zaštite, s time da je oguljena i na vrhu se ostavi 20 cm kore da ne puca. Ono što je bitno za svako drvo koje se misli koristiti za takvu namjenu, trebalo si piliti u određenom godišnjem dobu. Mi smo to radili dosta davno, tako da se ne sjećam točno kad smo pilili (u koje vrijeme). Primjer kalendara koji prikazuje što je preporučljivo kad raditi.:icon_scratch:
Sa tim likom s kojim si dogovorio spremanje stupova, nije ispoštovao dogovorenu količinu, ni rok isporuke dogovorenog, a kamoli da drvenu građu pili u određeno vrijeme (kad je najbolje za to). Znači to je primjer poslovnosti na već poznati način !
oficir
23 Velj 2013
Kod agacije zile idu kao u spiralu,pa kod cjepanja komada od 2m ili duze puca spiralno i ne puca uvijek po pola,rjetko pukne tocno po pola,jedino rjesenje je cirkular na traktor sa velikom sajbom koja je dobro naostrena ili vidija,pa ispadne ljepo i po pola.
Imam doma preko 50 stupova agacije,i pokuso sam kalat i katastrofa.
Uzeo cirkular i prepilio nekih 10kom. i to je to.
Koru treba skinut jer ce kukci uc i radit kanale i brze trune.
Koru skinuti zato jer (ako ne) ispod nje se zadržava vlaga koja pospješuje truljenje i naravno radi razno raznih parazita koji se sakupljaju ispod. Cijepanje ide ravno (barem po mojem iskustvu), samo što je onda veća mogućnost krivljenja. Drača kod mene nikad nije zavrnuta (svijena), Tako da me malo iznenađuje tvrdnja u prethodnom postu, možda može biti svijena ako raste na vjetrovitom mjestu ? Što se tiče savijanja (kod cijepanja) veća je mogućnost da se savije ako se cijepa sirova, trebalo bi je pustiti da se prosuši u kori pa onda je cijepati i onda se neće baciti. Isto tako ako se potpuno sirova oguli (manji promjer) isto ima šanse da se baci. Znači ima puno faktora koji utiječu na drvo. Za sve to znati treba steći iskustvo u radu sa drvom, a takva iskustva danas nisu baš prisutna. To se moglo naučiti u praksi u vrijeme kad su se stupovi više radili i kortistili u vinogradu. Evo jedan primjerak iscijepanog i naravno savijenog. Najvjerojatnij razlog da se savio je što je iscjepan sirov! :icon_rolleyes:
oficir
23 Velj 2013
kaj mislite o tome? cijena 5000kn
cini se dosta para,ali jako dobro osmisljeni dodatak za razliku od samih lanaca...
Ovakve kande imaju dvojica kod nas u kraju,i vele da je spas za spustanje pune prikolice po masnom i za slajsanje drva i oranje u blatu,ujedno sluzi i kao uteg kad su sklopljene.
@Tino tebi bi za tvoje brege ovo bio spas i @ivanukc za njegove radove.
Mislim da bi se dale nac za puno manje od 5000kn.
Ima jedan kolega na 542 puno je u šumi i veli traktor bi prodal ali kanđe nikad .
