Radovi u šumi, izrada drva
Sa njima može raditi samo ko je u ozbiljnoj kondiciji, nema oplazanja. Malo poradite na kondiciji, treba i za gledanje.
vlastel
30 Sij 2019
Vlastel pa to ide i sa sjekirom
Naravno da ide.
Čak sam bil iznenađen kak lako su pucali kad sam ih utovaral.
Ali, zakej tući ak ne treba.
Već sam puno napravil ke nisam ko do sada skipal na pod , pa onda opet zdigal na kalač.
A ima još jedan benefit kalača, hjutro sam prešel k prijatelju po njega, malo se pospominal, spil si pivu z njim, a onda opet navečer, kad sam ga vračal isto tak.
Galda
11 Ruj 2022
Kaj ti ne smeta rudo i potporna noga za utovar i istovar? :unsure:
Očekival bi da je bolji pristup sa zadnje strane.
Rudo ne, spustim ga na pod i traktorom dođem do stranice. Potpornu nogu skinem. E, ali problem je stranica jer hidraulika ne može podići preko nje pa se mora skidati. Kod ove prikolice je to malo zeznuto ali sam riješio. Svakak prikolica ide u remont jer je skoro 20g stara pa moram mijenjati podnicu i malo je dotjerati. Uglavnom krpan me oduševio. Je da je 14t ali cijepa bolje nego neki koji su navodno veće snage.
    66 KB · Pregleda: 41
    55.1 KB · Pregleda: 40
Ta stvarna snaga je jedno, a one samo ispisane drugo. 14t je ozbiljna snaga, 20t za svaki respekt a tek preko. Samo tu preko 20t treba ukrotiti.
14t je pri tlaku od 250bara, vršni pritisak.
Radni je do 200 bara, oko 11t.
Galda
11 Ruj 2022
Bilo kako bilo cijepa sve sto sam probao. Svakako ga još čeka testova i izazova
Što bi tek ovaj moj cilindar mogao uraditi da je na pravom tlaku a ne na ovih sitnih 200 bara trenutno.
    32.2 KB · Pregleda: 31
Presa za presanje završetaka sajli radi na 300t. Recimo završetak ( čep) od 32 mm onaj na kraju omče stanji ispod 28 mm i od sajle ili čeličnih niti u tom čepu napravi cjelinu.
Sve to stoji ali ovdje je bila riječ o kalačima, sumnjam da netko radi doma sa kalačem od 300t. Poanta cijele priče je da bolje kalat sa bilo kakvim nego mlatarat sa sjekirom. Ovakav cilindar je jako skup i nepotreban za to što ga ja trebam ali neka se nađe, ja neću iskoristiti njegov potencijal a ni ne treba mi toliko. Tko može i zdrav je svaka mu čast, ja na žalost ne mogu i nadam se da se više neće vratiti takvi dani da moram opet ručno kalati. Ne trebaju ni svi imati profi strojeve, tko to radi svaki dan sigurno si neće kupiti jednofaznog za par sto eura. Na kraju svi se pokrivamo kako možemo, bitno da su drva pospremljena.
Stavio si da je taj cilindar propisno iskoristiti i meni je palo na pamet gdje se koristi slično ozbiljan cilindar, za izradu opreme vezane za rad u šumi, što priliči ovom naslovu teme.
