RAKOVICA 120
saran2806
kako se ponasa ta rakovica da li su ljudi koji je imaju zadovoljni sa njom zapala mi za oko jedna pa ako ima netko tko zna kakva je nek se javi
petar
15 Pro 2007
Zelena nije u seriskoj proizvodnji :blackeye
To je home made ;)
saran2806
plavu sam vidio kao onu na zadnje dvije slike sto su gore postavljene pomoc znalaca trazim
Nikakva kooperacija. U Srbiji je "in" stavljati u rakovice 120 mercedes motore. Rakovica ima ZF mjenjac, direfencijal i prednju vucu, stoga je mercedes pravi izbor za ugradjivanje, jer original motor se ne moze ni usporedjivati s mercedesom.
Kako citam kazu da je bila jedna serija rakovica 130 koje su imale tvornicki ugradjivane te motore, al ovo nije 100% sigurno.
F
farmerLuka
Od ove zelene rakovice neko je pokusavao napravit fenda crvene felge sivi motor limarija fend zelena i kabina od rx. na izgled dobro ispalo.
Vizoro
30 Stu 2013
Pozdrav svima!:icon_biggrin:
Trebam pomoć u vezi Rakovice 120, ne mogu naći broj šasije, ako tko zna molim da mi pomogne! Hvala!
I još, vidio sam prije da netko ima komplet uputstva sa katalogom rez. dijelova za rakovicu 120/135 i od hidraulike od istih, pa ako može da mi se javi i pomogne mi da dođem nekako do toga....
Hvala!!:icon_pray:
2301986
21 Ruj 2010
kakva je hidraulika na rakovici 120 ks? protok pumpe, koliko izvoda pozadi, kolko diže na hidrauliku?
jd4755
27 Lis 2007
ZF mjenjač s boschovom hidraulikom,pumpe dvije ,pogon preko mjenjača,izvoda koliko naslažeš razvodnika jer je lako proširivo.Podizni cilindri,glavni unutar kućišta i dva pomoćna.Sve je gotovo isto kao na schluterima,starijim fentovima,rx 170 itd.
2301986
21 Ruj 2010
a trajnost hidraulike? ..mislim na ovo..npr. na torpedu 75 pomećeš nove gumice, mandžetu, pumpu i sve radi super max. godinu dana ovisi sta traktor radi, nekad duže nekad kraće...rakovica 120 nema takvih problema?
jd4755
27 Lis 2007
Ne bi smjela imati jer ima filter ulja u mjenjaču preko kojeg uzima ulje a i sam mjenjač se podmazuje povratnim vodom hidraulike i ako se pazi na čistoću ulja i filtera i što manje kipa tuđe prikolice trebalo bi trajati(ipak je to bosch).Volan ima posebno atf ulje s drugom pumpom na mjenjaču.U mjenjaču je motorno ulje super 3 ili super 5.
2301986
21 Ruj 2010
znači, tko hoće čvrstu, jaku nakaradu (u pozitivnom smislu) koja je sposobna sve radit, a da nije skupa za održavanje, rajka je dobar izbor....kolko radnih sati izdrži?
jd4755
27 Lis 2007
Slabo točka je motor koji ne može dugo ali ljudi su ubacivali mercedesa 130ks i onda je vječna.Limarija je stvarno nakaradna ali ako netko ima malo dara svašta bi se tu moglo poboljšati.
kole
22 Stu 2010
Jel ima tko da zna za koju rakovicu 120 da se prodaje? ...može i neispravna...
