RAKOVICA
Mio84
29 Pro 2014
E kod mene jedan komsija ima rakovicu 60 gp1969(ali je na njoj fabricki motor od 55ks).Prije nego ju je kupio izvlacila je sodor u sabcu i samo prikolicu vukla.On je kupio 1991 i zamjenio motor(opet ubacio od 55ks) I od tada je napravio hiljaade i hiljade sati znaci sigurno 30 000 radnih sati.Znaci ne gase ju,godisnje samo izbalira oko 7 000 bala,bere kuruze,kosi,vitlo,ore,sije,zimi usumi,ma sve radi.Sad joj je u ispomoc pristigao i zetor 7245.Ali ta rakovica to je cudo od traktora,ide kao nevrijeme.Uradili motor na njoj prije 4 godine.Uopste dima na njoj nema.Cak je prije nego sto ce raditi motor potrosila 1500 litara kerozina umjesto loze.Inace uvjek sipaju lozuu.U 5 sela nema izdrzljivijeg traktora od nje i jedina je rakovica u selu.Inace voze traktore stalno pod punim gasom,dusu ima vade,al' rajka ide kao zmaj.A tek sto je na putu brza to je cudo ne vidjeno.
FeLiXxX
6 Pro 2010
Pa za 30000 sati bi se KT zupcanik oglođo :(talk): kod mene nema ni 4 rs a vec je dva zuba otkinula na dva razlicita zupcanika :(talk):
Mio84
29 Pro 2014
Nemam razlog da lazem,ali taj traktor se ne gasi.Ljudi sa njim obradjuju oko 30 hektara,Samo 15 hektara sjena pokose i izbaliraju sa njom sebi+ usluge narodu godisnje.Ma skroro da nema dana da ne radi,kad nije na njivi ona je u sumi.Nisam rekao da se nije kvarila ali ide ne staje.ne pisem ovo na pamet.
Ikelecic
7 Svi 2016
Dobar dan. Imam rakovicu 76 i problem sa hidraulikom, godinama je radila sa rotodrljacama 2,5 m i sada kada je hidraulik pod vecim opterecenjem ne zeli spustiti nego samo diže, bila rucica gore ili dolje, dok kad je pod necim laksim radi normalno, u hidrauliku su sve gumice nove ukljucujuci i ulje. Stara tipa hidraulika je koja ima pumpu ispod hidraulika.
FeLiXxX
6 Pro 2010
Probaj prestelovat one polugice sto se nalaze kod onog kopcanja toplinka, mozda ti je tu gdje problem pa pokusaj mozda je do toga
Sent from my HTC EVO 3D X515m using Tapatalk
Danas sam našao kući Radionički Priručnik od IMR Zadrugar 50/1
Ako kome treba mogu skenirati pa uploadati.
I imam još jednu bilježnicu sa svim mogućim shemama...
Kaže ovako: "Savezni centar za obuku instruktora u mehanizaciji poljoprivrede i šumarstva" 1963 godina.
Vjerojatno neće nikome preveć pomoći, al' eto da se javim da imam takvo što.
haz0r
1 Lip 2012
Zna li neko kako se povezuje grijanje na kabini od Rakovice, AGIS konzola gore, ima prekidac za ventilator, 2 brzine, ima dvije polugice sa klapnom, toplo/hladno?? Gdje idu crijeva sa vodom ? Jel ima neki mali hladnjak gore u konzoli ??
Ja ću onako sa Zetora...
Mora biti izvod sa pumpe vode za grijanje i nekakav povrat nazad u motor. gore u konzoli mora biti mali hladnjak sa dijelom na kojega idu crijeva od dovoda i povrata tople vode. To je onako ugrubo jer ne znam kakav je sistem na Rakovici, ali svugdje mora biti isti sistem dovoda i povrata tople vode.
jd4755
27 Lis 2007
Dodao bih da motor mora imati termostat da bi kruženje vode bilo moguće.
haz0r
1 Lip 2012
Kabina ce ici na MF-a, ona siroka od Rakovice i gore ima konzolu, rade ventilatori itd.. ima na motoru izvod za crijevo grijanja a za povrat bi trebalo da ima neki cep na motoru.. Termostat ima naravno. Sad mi ostaje da raskopam tu konzolu i vidim ima li tu kakav mali hladnjak..Ako bude bio sretan sam. Hvala Vam dečki.
zeko2511
20 Ruj 2010
pozdrav ekipa...eto imam doma jednu rakovicu 60 sa zdrobljenom getribom...eee sad...vilice i poluge su izvadene sve je rastavljeno ali me muči kak izvadit spojnicku od kardana jer nemogu izvadit onaj dupli zupčanik van od te spojnicke...a neda mi se bas rastavljati zadnji kraj i diferencijal
FeLiXxX
6 Pro 2010
Znaci ovako- skidas poklopac otpozadi gdje je kardan i izvlacis to sve zajedno s tim da pazis na zupcanik od ubacivanja kardana odozgo kroz poklopac, uzimas taj zupcanik, vadis napolje pa tek onda spojnicu izvlacis prema nazad u istim smjeru kao ovaj poklopac gdje je kardans tim da ima segerov prsten tu i podloska koji se vidi tek onda kad izvadis ovaj zupcanik
Ikelecic
7 Svi 2016
Pozdrav. Ima li netko od vas ili zna nekog ko ima za prodati kučište hifraulike za rakovicu 76s 83'? Molim pomozite jer sam već sve pokušao i nikako ga ne mogu pronaći.
sinisa1979
21 Stu 2010
A zašto moraš menjati kućište?
Mogu ja da ti se raspitam ovde kod nas u Vojvodini (u Irigu možda ima) ili po Srbiji (Šabac) jedino će možda biti problem prevoz.
Ikelecic
7 Svi 2016
Ma prijevoz je najmanji problem. Napuko je kod onog napred poklopca na dovodu ulja.
Ajd molim te ako ti nije probelm raspitati se :)
Evo zašto trebam mjenjat
    43.1 KB · Pregleda: 143
    37.9 KB · Pregleda: 127
    64.4 KB · Pregleda: 127
sinisa1979
21 Stu 2010
Druže a što ne pokušaš to zavariti?
Kažeš Rakovica 76? Meni ovo kućište izgleda kao i od stare 60-ke.... Aj uslikaj još par slika.
Ikelecic
7 Svi 2016
Razlika je u tome što je ovo kuciste uže i ima sa strane na blatobranu rezervar od ulja. Pitao sam neke lokalne šta šarafe po traktorima i kažu da ne paše od 65 ni od 60. A za zavarit da se neda jer je to jako teško itd.
Ikelecic
7 Svi 2016
To su sve slike što imam trenutno ali dok dodem kući uslikam i pošaljem. Ugl. Promjer cilindra je 90mm ako šta znači.
    54.6 KB · Pregleda: 84
    64.4 KB · Pregleda: 81
