razni alati i mjesta gdje ih koristimo
kojot
31 Pro 2011
našao sam na njuškalu.tamo je broj od trgovačkog putnika koji to prodaje. to je profi alat i cijena tog kompleta je u njemačkoj 178 eura,ovo je promotivna cijena i nebude još dugo.napiši na google sw stahl pa vidi što piše o alatu. uzeo sam ih radi toga jer su u kompletu svi mogući torksi unutarnji i vanjski
majstor
7 Velj 2009
Alat je za tu cijenu više nego odličan,mi koristimo šrafcigere koje nismo baš malo platili ali još nijedan nije pukao,a koristimo ih između ostalog u kombinaciji sa čekičem.Znaš li šifru tog alata da ja provjerim cijenu kod mog dobavljača.
Ja koristim ovakav komplet:
kojot
31 Pro 2011
tu sve piše
In Merkliste aufnehmen
Industrie-Steckschlüsselsatz
Chrom-Vanadium-Stahl, Härte und Drehmoment nach DIN, Einsätze in Wellenprofil Ausführung für maximales Drehmoment
Mit 6,3 mm (1/4") Antrieb:
Je 1 Sechskanteinsatz 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
Je 1 Sechskanteinsatz extra lang 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm
Je 1 T-ProfilE4, E5, E6, E7, E8 mm
Je 1 Verlängerung in 50 und 100 mm
Je 1 T-Profil-Einsatz T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30
Je 1 T-Profil-Einsatz mit Stirnlochbohrung T8, T9, T10, 15, T20, T25, T27, T30
Je 1 Kreuzschlitzeinsatz Pozidriv Nr. 0, 1, 2
Je 1 Innensechskant-Einsatz 3, 4, 5, 6 mm
Je 1 Schlitzeinsatz 4,5, 5, 6,5, 7 mm
Je 1 Kreuzschlitzeinsatz Nr. 0, 1, 2
1 Kardangelenk
1 Drehgriff 150 mm
1 ERGO-Umschaltknarre 150 mm, 72 Zähne feinstverzahnt
1 Gleitgriff 110 mm
Mit 10 mm (3/8") Antrieb:
Je 1 Sechskanteinsatz 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
Je 1 Sechskanteinsatz extra lang 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm
Je 1 E-Profil E10, E11, E12, E14, E16, E18
1 Verlängerung 125 mm
1 ERGO-Umschaltknarre 200 mm, 72 Zähne feinstverzahnt
1 Zündkerzeneinsatz 18 mm
1 Adapter für 8 mm Bits
1 Kardangelenk
Mit 12,5 mm (1/2") Antrieb:
Je 1 Sechskanteinsatz 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
Je 1 Sechskanteinsatz extra lang 16, 17, 18, 19, 22 mm
Je 1 E-Profil E20, E24
Je 1 Zündkerzeneinsatz 16, 21 mm
1 Drehgriff 250 mm
1 ERGO-Umschaltknarre 250 mm, 72 Zähne feinstverzahnt
1 Kardangelenk
folgende Bits in 8mm Antrieb x 30 mm Länge:
Je 1 T-Profil-Bit mit Stirnlochbohrung T40, T45, T50, T55, T60, T70
Je 1 T-Profil-Bit T40, T45, T50, T55, T60, T70
Je 1 Innensechskant-Bit 7, 8, 10, 12, 14 mm
Je 1 Kreuzschlitz-Bit Nr. 3, 4
Je 1 Schlitz-Bit 8, 10, 12 mm
Je 1 Pozidriv-Bit Nr. 3, 4
Je 1 Innensechskantschlüssel 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5 mm
folgende Bits in 6,3 mm (1/4") Antrieb x 25 mm Länge:
Je 1 Vielzahn-Bit M5, M6, M8
1 T-Profil-Bit mit Stirnlochbohrung T7
Je 1 T-Profil Bit T5, T6, T7
Je 1 Ribe-Bit M6, M6, M7, M8, M9
Je 1 Fünfsternbit - IP10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45
171 teilig
Beschreibung
Artikel-Nr.
Preis
171 teilig
07630L
178,00 €
Leerkoffer
07630L-KOFFER
15,90 €
Technische Daten
Produktqualität
Industrie / Profi
Länge
435
mm
Breite
325
mm
Höhe
85
mm
Gewicht
8,850
kg
Verkaufsverpackung
Koffer
Material
Chrom-Vanadium
Bilder
I kad podjeliš po komadu dođe manje od kave ..
A ono akcija ..ma kakva akcija ..da ga mogu gore prodati za 175 ojera ne bi trošili gume i tu ga prodavali za siču ..
Ovo je dobar alat za imati kod kuče ..da ti se ne desi ovo
http://www.forum.hr/showthread.php?t=704681
ali ovo nije ono kaj narod zove "profi" ..kaj god to značilo
Naravno uz pametno korištenje može čuda napraviti i ostati u komadu
OPG HORVAT
24 Ožu 2011
našao sam na njuškalu.tamo je broj od trgovačkog putnika koji to prodaje. To je profi alat i cijena tog kompleta je u njemačkoj 178 eura,ovo je promotivna cijena i nebude još dugo.napiši na google sw stahl pa vidi što piše o alatu. Uzeo sam ih radi toga jer su u kompletu svi mogući torksi unutarnji i vanjski
gdje je to na njuškalu
hvala
kojot
31 Pro 2011
na njuškalu gdje ti piše >upiši pojam> napiši sw stahl i bude ti ga pronašlo
joža
15 Velj 2011
Evo jednog starog zanata i starog meštra! Možda se slabije vidi ali mislim da se zna kaj to je! :)
lisnik
15 Velj 2010
Ovakve slike su rijetkost.Stara kovacija polako izumire nazalost.
drago mi je da se još uvijek može vidjeti old school majstora :prayer:
nažalost mnogo kvalitetnih zanata izumire i osuđeni samo na kinesko smeće od dijelova i robe
joža
15 Velj 2011
Taj mešter je 24 godište samouk majstor veliki broj alata što mu je trebalo sam je sklepal! :p
putnicara
27 Velj 2013
nekidan sam si napravio malu kombinirku od končarovog motora snage 250w i 1400 o/min.za sad mogu kačiti nastavke:reznu šajbu,brusnu šajbu,list šmirgla,kamen za oštrenje,šmirgl za oštenje noževa itd...još planiram da mogu staviti steznu glavu te moram nabaviti list male kružne pile.izrada je jako jednostavna.najveća stavka je napraviti navoj kroz dio osovine koja viri van.na mom motoru je to već bilo napravljeno i sve se stegne s M5 vijkom.treba napraviti i podlogu na kojoj je škripac radi učvrščivanja raznih podloga po kojima materijal klizi kako se obrađuje.našao sam to u starom SAM-u,pa sam odlučio to napraviti da mi novi nekorišteni motor trune.uskoro će biti slike.
joža
15 Velj 2011
Baš me zanima kak to izgleda! Čekam slike!
stefanmkd
8 Ruj 2010
Pre neki dan susjed dao mi je neku iskrinu busilicu e sad neznam kako da je napravim da vibrira bez rotacije, a na njoj sa strane ima slika od dleta i burgije sto znaci da moze
a nigde nisam vidio dugmica osim prekidac za struju
e ovakva je iskra ek 72 A
Evo da malo ozivim ovu temu.
Kupil sam aeg rucni cirkular na akciji,izlozbeni primjerak je bi i bil je u pola cjene prije dvije godine.
Jako sam zadovoljan,jedina mana robusnost i velika masa.
Ima vidija sajbu.
Imam i rasklopni stol pocincani na koji se moze montirat za kutna i ravna rezanja.
ante111
2 Tra 2015
Pozdrav svima evo vidim da se prica o alatima pa da ja kazem sta imam od alata inace sam veliki ljubitelj starog alata , u svojoj garazi imam veliki set gedora marke dowidat , jos jedan set velikih gedora marke hazet , cjevasti kamionski kljucevi marke heyco , pa imam raznih kljuceva , okasti i vilasti marke , heyco , tang, gedore , golden city , unior extra , rashol astrofit , belzer, ks tool , , pa imam kljuceve sa racnom , kacavide od luxa , skg , wera , pa razna kljesta , marke. unior, bahco, knipex , heyco, dowidat , pa torx i inbusi marke stahllwile , moment kljuc marke heyco ,razne turpije i cekice i puno toga
