RENAULT
irvine156
10 Svi 2012
U cijeloj temi se ne spominje Temis ,danas bio gledat jednog 610z i jako dobro izgleda,16x16 mjenjac. Iveco motor.
Dali ga ko pozna kao stroj kako se ponasa?
RAZZOR
15 Ožu 2013
Pomoc.
Trazi se netko tko ima renault 133.14 traktor sa ehr-om. imam problem sa strujom trebo bi premjerit neke napone da mogu spojit. Neradi mi hidraulika a treba sijat :(
zivisic
1 Ožu 2011
Kakva je razlika izmedju ergosa i cergosa?
Vidio sam da cergos ima dvoja vrata na kabini i cini mi se pomocne cilindre na hidraulici...
A sta su opce ti modeli?
Jel to nastalo iz Ceresa ili je to zaseban dizajn?
Konedata ne pise te stvari...pisu da su mjenjaci drugaciji
Zj ti nesto znas o tim serijama...negdi sam procitao da si pisao da JD 3400 nevalja nista, znaci ni ovi ne valjaju?
golman7
11 Ruj 2011
Ima al je vec bruseno kuciste,imalo zareze od karika..Mehanicar mi reko oko 4000kn,samo nezna sto sve ulazi u to,jel komplet il pojedinacno.
zivisic
1 Ožu 2011
Sto duze gledam Cergosa, sve mi se vise svidja!
Ares je mocan...
Ali cergosi djeluje svestraniji...
Laksi je, a duzi medjuosovinski razmak...a podjednako su okretni
Ima nelos protok hidro pumpe
Savrsenu vidljivost iz kabine (meni interesantno zbog komunalnih radova)
Nisam jos na cisto izmedju njih 2...koji bi, ali jednog bi...
djelac
9 Tra 2009
Decki jel tko mjenal pumpu n renalut 113-14?bec dvije pumpe krive dosle mi?
zivisic
1 Ožu 2011
Je ima ko iskustva sa prenjim ovjesima u Renaulta?
Sad sam pricao sa jednim francuzom, ne zna bas dobro engleski ali kaze, nekad se dogodi na aresu da se u ovijesu cuje krrrr?
gomahers
8 Srp 2011
Ares bi trebo imat Carraro prednji most...ko na Claasu.. dok ove nize serije poput Ceresa imaju neke svoje kreacije.. a to sto se njemu cuje krr.. mozda ga je ulje pojelo
...Sad sam pricao sa jednim francuzom, ne zna bas dobro engleski ali kaze, nekad se dogodi na aresu da se u ovijesu cuje krrrr?
Možda na francuskom krrr znači nekaj drugo? :wink::(giggle):
zivisic
1 Ožu 2011
Zezate vi mene...
Zvao sam danas Jerkovica...a on kaze, lezaji, polusovine...
Po meni ako je na motanju...to je zglob...ako je na ravno,neznam, uglavnom mene vuce na prijenos
Malo..naj se ljutiti.
Bojim se da su to vrlo skupe igračke za popraviti.
Zakaj ne pogledaš Zetora Crystal?
Em su jeftini, em su jeftini za popraviti. Pogotovo dolje u tvom kraju gdje nema blizu nekog većeg trgovca dijelovima.
Pogledaj ovo:
Nudim opet
1224, "86, 5000€
zivisic
1 Ožu 2011
Ne mogu s time bit konkurentan, i renault mi je 'star'.
Ali evo, ako imas prijedlog, treba mi nesto 15-18 t eura...6 cilindara 120 ks, iskljucivo za malciranje.
Renaulti djeluju super, je slazem se, jedino to odrzavanje...dodatni je problem je sto ih u nas bas i nema pa nemas koga pitat.
S druge strane, kad se koji pokavi na njuskali
...nestane za cas
Ne kuzim zakaj nemreš biti konkurentan?
Pa sigurno da je takav stroj jeftiniji u pogonu.
zivisic
1 Ožu 2011
A gledaj...nije samo cijena rada parametar konkutentnosti.
Konkurenicija uglavnom ima strojeve kupljene nove 2000-2008, moras bit barem u tom rangu.
..zbog gro razloga
Da nista drugo, bez klime i amortizacije, ako planiras u Dalmaciji radit 10h/dnevno u ljeto...mos se odma pridat!
VuckoH
11 Svi 2015
Imas same 6 cilindara oko te love na njuški,bila su dva komada nedavno.
Koliko kužim ti bi neki malo noviji traktor koji je udobniji za radit a da nije preskup.
