Reparacija IMT 577- DV
  • Temu pokrenuo Neven 533
Meho
21 Sij 2011
A radovi su poceli.. sretno u daljnjem radu i nabaci jos koju slikicu.. ;)
N
Neven 533
I moraju raditi evo jos slikica danas je nas četri radilo na njemu ...
Uploaded with ImageShack.us
Puno ima posla al isplati se kad se napravi nece vise da šteka...
Jedna strana je već gotova i skoro smo ga prevrnuli hehe....
Malo ispod poklopca hidrulika....
Ploče na koje idu kuglice...
Još samo moram ubacit feder kad se slože...
I malo za kraj majstor i pomagači a ja slikam...
hrvoje01
7 Pro 2010
nisi trebo ovu ploču gdje ide kuglice farbati kad je boja sjebe mogu ti kuglice zapinjati od ostatke boje,ja sam svoje samo dobro opro u nafti
N
Neven 533
Ne bi smjelo to je prajmer za željezo jako je kvalitetan bilo je hrdavo pa sam po tome stavio grafitnu mast...
A i nisam debelo bojao ...
Još je ručna ostala za radit i kupit oblogu....
StricVujc
1 Tra 2010
Bas dobro da si pokrenuo ovu temu s fotoreportazama reparature IMT577! Koliko sam te do sad pratio obnavljaju se kocnice, novi lageri u zadnjem kraju i neki satovi se mijenjaju? Sto je jos drugo na repertoaru ?
N
Neven 533
Da zadnji kraj je cjel pretresen ulja sve kočnice...
Motor je super pali ko mina ne troši ulje iznenadio sam se neću ga ništa dirati...
A i blokada mu je na 1800 samo pa se očito nije potrošio zato...
Satovi komplet svi novi dva su samo radila od zraka...
Grijač je mjenjat ,bravica od kontakta, struja će se sva raditi nanovo....
I bojati ću ga....
Treba ici po boju u Bosnu sivu i još mi fali od ručne kočnice obloge....
Sad cekam jos neke novce pa nastavljam...
N
Neven 533
Evo jos malo slikica od jučer nisam ih stigao staviti jučer zadnji kraj složen sve funkcionira super...
Malo s lijeve strane kod ručne...
N
Neven 533
Ja sam platio jebenu oblogu za ručnu kočnicu 520kn.
Da to ni meni ne ide u glavu .
Da je tako skupa uzimat ću još neke sitnice pa ću i nju.
Sad kad se radi pa neka bude sve kako treba ...
V
vedo
Čuo sam da su IMT 560-565-577 imali isti blok motora,samo veće klipove,a meni se čini da je tvoj 577 s prednjom vučom prava mrcina naspram mog 560 :D
N
Neven 533
Pa većina je ista zadnji kraj ,reduktori ,kočnice ...
Ima šire gume nije bas neka razlika osim u snazi i 5 brzina ...
I tezi je za tonu i nešto sitno... ;)
Po meni super traktor ja sam jako zadovoljan...
V
vedo
A koliko si ga platio ako se smije znati(u eurima)???Tvoj je ili 1981 ili 1984 godište??
N
Neven 533
1984 godiste 5000 eura me izišao a dovozom jer sam skinuo cijenu koliko je dovoz...
Ali planiram dosta uložiti da bude ko nov ...
N
Neven 533
Da sad cu početi oklope raditi ...
Za to imam sav matrijal ...
A onda po sivu boju sloziti ručnu kočnicu i u sivo bojanje....
Pa kad nešto završim stavim fotke...
