Reparacija IMT 577- DV
  • Temu pokrenuo Neven 533
bornakutina
5 Tra 2010
pozdravi mi Zeljka Nevene! Uf bit ce ruke zmazane al da sad kad se radi napravi do kraja neisplati se dvaputa skidat kabinu i sve ostalo!Bit ce to na kraju pravi stroj jos samo ga ofarbat!
N
Neven 533
Da da vidis robu samo hehe...
Valjda znaš Željka... Pozdravit ću ga... Pomogne mi dizati ima teških stvari... :)
Da staviti ću fotke kad se pofarba... Kupio sam orginal boju još mi siva treba...
mzilja18
27 Velj 2010
Koliko je boja za traktor u bosni ?
Ja sam kod nas platio (u mješaoni boja) 1kg oko 100 kn.Isto orginal i siva i crvena.
N
Neven 533
200 kn kila orginal crvena ali dvokomponentna boja ...
Imaš i običnu boju nitro i jednokomponentnu al manje dura pa se ne isplati jer izblijedi brzo...
hrvoje01
7 Pro 2010
Da sad cu početi oklope raditi ...
Za to imam sav matrijal ...
A onda po sivu boju sloziti ručnu kočnicu i u sivo bojanje....
Pa kad nešto završim stavim fotke...
Zbog čega si skido kabinu ja sam to sve radio ali kabinu nisam skido možda zbog farbanja?
Čuo sam da su IMT 560-565-577 imali isti blok motora,samo veće klipove,a meni se čini da je tvoj 577 s prednjom vučom prava mrcina naspram mog 560 :D
Krivo si informiran ;)
N
Neven 533
A da ma nije mi je teško skinut ovako bi mi smetala dosta...
I kad bude se farbao u sivo opet bi smetala...
N
Neven 533
svaka čast nevene i želim ti puno živaca i strpljenja
Ma strpljenja ima i živaca i volje...
Kad ti ima ko od prijetelja pomoć moram ih pohvaliti jer ja i brat ne bi mogli sami..
On više predvodi oko mehanike a ja limarije... :partyman:
V
vedo
Možda ja nisam dobro objasnio,ta tri traktora(560-565-577) imaju isti blok motora,samo što 565 ima veće klipove od 560,a 577 ima veće klipove od obojice.
A koja je ustvari razlika između ova 3 traktora ustvari,ako misliš da sam pogrešno informiran?
560 ima M-34 motor na sebi, borung 91
565 ima Dm-34 motor na sebi, borung 91
577 ima S-44 motor na sebi, borung 101
Rupe u klipovima i ostale gluposti ovaj čas nisu bitne.
N
Neven 533
Ma to su strojevi.... :drinkers:
V
vedo
Za motore sam znao koji su,ali stvarno neznam kakva je to riječ BORUNG??Nikad čuo
Vidim kak si znal :finga:
Borung ili promjer cilindra
nevene,pa tebi to ide jako lijepo,jedva čekam da vidim mrcinu pofarbanu....
N
Neven 533
Ide ide sad ja malo stalo trebaju još neki dijelovi ...
Pofarbati je lako to i volim više inače se bavim lakiranjem...
A sad je to najgore sve je izlupano pa se mora variti i kitati...
vimi
9 Stu 2008
nevene blago tebi kad imaš volje
mogao bih ti i ja par svoji strojeva poslati na farbanje
N
Neven 533
Eh samo pošalji slabo posla ima ...
Pa eto obnavljam svoje ....
Inače je to plaćen posao al moraš raditi zabadav bar da radiš...
mzilja18
27 Velj 2010
A kako bi onda išlo za 539,542 i 549 ?
