Reparacija IMT 577- DV
  • Temu pokrenuo Neven 533
N
Neven 533
za što mu je ovo....
Za dizat poklopac su navarili pločice hehe 8)
vidim, dobro tebi ide to sređivanje.....
koliko brzina ima taj 577???? jel to mjenjač 10x2 kao na 549????
mrcina007
14 Lip 2009
Neven 533 više nije član ovog foruma tako da odgovora najvjerojatnije neće biti
Možda postane Neven 577 :scratch
Ko zna s čim se bu sve onda bavil :lol:
mrcina007
14 Lip 2009
a zašto više nije član ?
Tako je sam odlučio. Više o tome ima mehaničkoj radionici u temi aparati za varenje 2-3 stranice prije kraja.
Baš sam si i ja to mislio.
Uglavnom ako opet postane član mislim da će primjetiti svi koji su čitali njegov ''klingonski'' jezik, ako opet tako njime odluči pisati :p
maiky
9 Velj 2007
I moraju raditi evo jos slikica danas je nas četri radilo na njemu ...
Uploaded with ImageShack.us
Puno ima posla al isplati se kad se napravi nece vise da šteka...
Jedna strana je već gotova i skoro smo ga prevrnuli hehe....
Malo ispod poklopca hidrulika....
Ploče na koje idu kuglice...
Još samo moram ubacit feder kad se slože...
I malo za kraj majstor i pomagači a ja slikam...
zao mi je za Nevena sto se naljutio (procita sam i temu "švas-aparati"):cry:....
nadam se da ce mi netko odgovoriti u vezi IMT 577 po ovim slikama sam skuzio da taj traktor ima dvije hidraulicne pumpe:D e sad mi nije jasno sto je ono veliko okruglo valjkasto na pogonskoj osovini a ima prohvat na kucište (tamo gdije 533 ima ukapćanje kardana):roll: i čemu sluze one dvije ploče sa utorima za kuglice:scratch???
hvala.
hvala.
Gdje ti vidiš dvije pumpe? Ovo aluminijsko iznad pumpe mi ne izgleda kak druga pumpa:scratch (ne znači da nije)
Okruglo? Izgleda mi kao pojas ručne kočnice.
Te dvije ploče se zakretanjem šire i pritišću kočne diskove.
maiky
9 Velj 2007
jrdna je pumpa dolje ko na 533 a druga gore vidis cijev iz filtra i ispred se vidu zupčanici za pogon,
ne kuzim kako rade te kočnice i zasto trebaju kuglice????
ovako mislim da bi trebalo biti
bilo bi fora da se to moze namontirati na 533 :)
Vidim ovu alu kvrgu, jedino mi ne liči na pumpu (istina, ne rzmem se u IMT-eja).
Ploče se zakreću jedna nasuprot druge. Kuglice u jamicama se radi trenja također zakreću i idu prema plićem dijelu jamice. Pri tome se ove ploče šire, te pritišću kočne diskove.
hrvoje01
7 Pro 2010
i bolje da se ne kužiš u kočnice zlo za napraviti da radi kako treba ja sam uspio radi 1god bez problema do kada ne znam
hrvoje01
7 Pro 2010
žao mi je što ga nema uvijek se dobro nasmijem a nećemo ni vidjeti 533 kako izvozi 8 metara drva iz šume
maiky
9 Velj 2007
ako ima hidraulicne kocnice omda one ploče sa kuglicama nemaju veze sa time ili se ja varam pa neka mi netko obijasni
jer sto se tice onih plocica sa utorima i kuglicama to vam:scratch hm... bi trebalo raditi na principu centrifuge kad se osovina jace zavrti sa njome i te pločice ona (centrifuga) potijera van iz lezista kuglice koje povecaju razmak između pločica i sa svojom "rupom" u sredini "uzube":roll:
vise mi to izgleda za ukopcavanje kardanske osovine bez kvacila ukopčas na ler gasu i kad povecas okretaje ona se sama uzumi 100% grijesim :cry:ali nesto sl. samo hidraulicno imaju stari MF-i......
Maiky, griješiš.
Ovakve disk kočnice su u osnovi mehanički upravljane (kao na 558), te im je dodano samo hidrostatičko upravljanje (radi rakšeg izjednačavanja sile kočenja na oba kotača i manje sile na pedalama).
Kardanska osovina na MF-u se uključuje lamelnom spojkom.
nekužim ovaj tvoj odg muhaničar!?
Pročitaj malo njegove postove, pa vidi sam.
Dečko je simpatičan, ali nekad ga stvarno zna pretjerati ;)
A zakej se nebi moglo :scratch
Samo kaj bi tam bila dovoljna i ona mala.
Ono gore kaj vidiš je pojas ručne kočnice.
Možda te malo vara ono uzubljenje koje vidiš unutra. To nije sastavni dio kočnica, nego je to špera (samo je tak metnuto kod slikanja).
One dvije matice koje su gore zavarene služe tome, da se tu ugradi opruga, jer ove tri koje su orginal ugrađene slabo vračaju pa to sve skupa hoče blokirati zbog poderanih utora za kuglice, a kočioni cilindar dolazi između tih opruga.
Kočioni diskovi dolaze na te ploče (jedan sa jedne, a drugi sa druge strane)
Muhaničar, ak je ovo dodatna pumpa, jel klipna ili zupčasta (malo mi je neobičnog oblika za zupčastu). Kam se spaja odlaz (tlačni) ulja iz nje?
Zupčasta, takav je oblik radi smještaja u mali prostor. Tlačni, bočno tatlane
maiky
9 Velj 2007
u cemu je problem ja vozio i vise od osam kubika drva na imt-ovoj prikolici samo ako nije loš put kad jednom dođes na asvalt noo problemos
maiky
9 Velj 2007
pa sad mi bas nije nista jasno cemu uopce sluze te ploce???:madmana:
one guraju pakne (ferodu) prema disku?:scratch:scratch
a sa druge strane diska???
uf da ga *ebeš komplikovanoga li da ti je za pola dosta
dali ima netko sliku pakni na imt 577 ili 560????
