Reparacija IMT 577- DV
  • Temu pokrenuo Neven 533
toma84
10 Velj 2008
560 ima M-34 motor na sebi, borung 91
565 ima Dm-34 motor na sebi, borung 91
577 ima S-44 motor na sebi, borung 101
Rupe u klipovima i ostale gluposti ovaj čas nisu bitne.
Da li na 560 može ić motor od 577 bez ikakvih pripasivanja. Da li pašu svi šarafi i rupe na jednom i drugom?
To je več neko pital, pa je neko (a ja znam i ko) rekel da paše u šaraf, samo je auspuh sa kontra strane, a ja nemogu sa sigurnošču potvrditi jer nisam nikad probal mada
alenvw
6 Pro 2009
Ma strpljenja ima i živaca i volje...
Kad ti ima ko od prijetelja pomoć moram ih pohvaliti jer ja i brat ne bi mogli sami..
On više predvodi oko mehanike a ja limarije... :partyman:
e nevene jesi ti sebi sračunal kolko će tebe izać taj tvoj traktorić ma si mogal za te pare pravi traktor uzet
N
Neven 533
Oko 7000 eura i to je pravi traktor jer će sve biti novo a od IMT drugu marku nikad neću uzimati jedino ako ih prefali :D
N
Neven 533
dobro ajd nije previše ako složiš kak treba
Pa mora se složiti kako treba imat će sve 4 nove gume pofarban i najvažnije kočnice... :D
Tako da sam miran sa majstorenjem malo duže...
hrvoje01
7 Pro 2010
ja sam svoj dotjero kao nov jeali ako hoćeš da sve funkcionira besprijekorno na imt uvijek imaš nekih šarafanja
hrvoje01
7 Pro 2010
ako si to sve novo stavljo kao što si reko sa 2000 eura si kratak gume su ti sa zračnisama sve 4 blizu 10000kn
N
Neven 533
Pa ne bi trebalo imati što šarafat kad sam sebi radiš polako bez žurbe.
Al eto nije to ni novo uvjek se nađe posla...
N
Neven 533
Prve su nove na njemu zadnje samo trebaju..
powershift
13 Stu 2007
kod nas je ruma, galaxu, kako se ves zove, velicine 16,9R34 kosta 300 EURA sa ugradnjom
N
Neven 533
A ti neznam ja ću sebi Mitas staviti čuo sam da je najbolja tako da dura ....
Treba ti motor i po mogucnosto kljevka od 577. islim da se moze prepraviti koljevka od 560, podbacivanje m plocevine pod dva sarafa (mjesta rupa pasu, ali koljevka na par mjesta "bjezi" oko 1cm od kartera.
Ako se ne zelis igrati s koljevkom, uzmes i koljevku od 577 i to je to
Po mnogima, ovo je savrsena kombinacija traktora, jer imas trobrzinca, s 28" felgama i motorcinu koji to sve moze bez problema tjerati. 577 ima 30" tockove iza, ali je u oranju za nijansu sporiji, recimo da su tu negdje...
