Rezidba voća
demosten
20 Velj 2011
iskustva govore da se kajsija njbolje razvija i plodonosi ako se rezidba obavlja u tri navrata:
u proljeće neposredno prije samog cvijetanja,
početkom 6 mj . kao rana ljetna rezidba i
krajem 7 i početkom 8 mj kao ljetna rezidba.
Ova druga rezidba bi trebala biti korekcija prvoj ljetnoj rezidbi.:eek:
kaj ne hara neka bolest pa bi trebalo rezati tek nakon 6 mjeseca?!?!
breskvar
25 Velj 2009
sve voćke, pa tako i kajsije, nakon sanje rezao sam na cca 70 cm... tako da je mjesto grananja na nekih 60 cm... ima u voćnjaku svega i sve to sam radim uz upute sa interneta, no za kajsiju i marelicu nisam našao ništa konkretno a negdje sam pročitao da se obrezuju isključivo uzeleno... dakle ako sam dobro shvatio mogu ih orezivati i u proljeće slićno kao i breskve?
Kajsiju i marelicu? To ti je istoznačnica :)
Pespa
12 Stu 2012
Evo moze se pogledati kako se orezuju mladi vocnaci na savremeni nacin oblik uzgoja
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=BjJbE0E95Oc&NR=1&feature=endscreen[/YT]
Njoko
9 Lis 2010
Ma nema se tu ni što vidjeti svi pokazuju na mladim voćkama,rijetko gdje vidiš na starijim uzgojnim oblicima starosti 5> god,i da su još vretenasti grm i vitko vreteno.
brle
9 Sij 2013
Vrlo poučno gradivo za početnike na mladim nasadima, al bilo bi dobro vidjeti neku prezentaciju na starijim stablima cca 10 god. starosti jer tamo je situacija puno drugačija.
Njoko
9 Lis 2010
Po mom bi još malo skinuo ali da se naučiti koliko cvjrtnih pupova ostaviti idr,još da je prevedeno.
[YT]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=nYDeCZ5Qn58[/YT]
I odličan primjer i mladog i starijeg stabla
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=V6aCI0xYnkM[/YT]
brle
9 Sij 2013
Prvi snimak me nije dojmio jer grane nisu na vrijeme povijane i imaju oštar kut u odnosu na vodilicu.Također prikračivanje onih tankih grančica izazvat če jako puno novih ljetorasta a i sama rezidba bi trebala biti malo oštrija.Drugi snimak je puno bolji od rezidbe do formiranja samog stabla. Ovo je samo moje mišljenje,a za to i služi forum.
Pespa
12 Stu 2012
I ja se potpuno slazem sa brle 11 , da na prvi snimak rezidba bi trebala biti ostrija i jos treba da neke debele grane da se otkolne kako bi doslo do bojli zrak i provetrivajne samog stabla
daevu
29 Sij 2012
tražim rezače
ako ima netko zainteresiran za rezidbu voća neka mi se javi
u pitanju je bliža okolica Vukovara
breskva, kruška, kajsija
099/694 21 85
Hele
6 Sij 2013
Trebao bi porezat ostecene sadnice koje sam sadio jesenas, debele su nekoliko milimetara, da li ih mogu porezat vinogradarskim skarama, da sad ne kupujem neke bezvezne vocarske dok mi me dodju koje sam narucio?
Naravno. :icon_super:
Ja sitne grančice uvijek režem vinogradarskim škarama, a samo one deblje voćarskim dvoručnim.
Za sada nemam nikakvih problema.:icon_fU:
slavuj
Re: Rezidba
Uploaded with ImageShack.us
Treba mi pomoc-savjet kako i sta da uradim na vocki Cacanska rodna sljiva da bih formirao pravilno krosnju koju sam ove godine posadio.
Pokusacu da opisem sta sam sve uradio na vocki i kako ona trenutno izgleda.
Vocka je vec imala formiranih 5 (pet) bocnih izboja-grana i to prva je grana na visini oko 50 cm,
a sve ostale su iznad gdje je zadnja peta grana na visini od 65 cm a srednja glavna koja ide ravno sa stabljikom je na visini od 120 cm koju sam skratio na tu visinu i to kontra koso od pupa (malo sam proucavao kako da to uradim i nadam se da sam to pravilno uradio), tu gdje sam
odsjekao koso od pupa, pup je vec bio izlistao, malo sam iznad tog pupa oko 5 mm iznad odsjekao. Zatim sam sve pupove od zemlje 50 cm do prve grane otkinuo.
Da li da postavim ''cackalice'' na ove bocne izboje?
Interesuje me da li sam dobro uradio i da li se sta moze jos uraditi.
I sta bi trebalo sljedece uraditi na vocki odn. sta je sljedeci potez, mozda iduce godine?
Inace mi odgovara da mi krosnja vocke bude malo niza ali nije da mora tako i biti.
Ovdje sam malo i skicirao vocku, bocni izboji mi izgledaju lijepo rasporedjeno, niti jedna nije
drugoj iznad a nisu formirane niti u racvi, jedino mi djeluju donji izboji da su neznatno tanji od gornjih bocnih izboja. Gornja grancica je duzine oko 65 cm a najmanja duzina je grancica je oko 40 cm.
Unaprijed sam zahvalan
Hvala i s postovanjem
tatkodvd
2 Pro 2011
Re: Rezidba
Ja bih uklonio te nisko grane, jer poslij će ti praviti problem kad rode Kod šljive obično prvi sprat treba da se formira na 80 cm. Grane možeš pomtati čačkalicama, zicom, špagom ili nečim drugim nebitno je. Bitno je samo da se grane pomotaju. Sve grane koje saviješ u ljeto sledeće godine će donjeti rod. Evo i konkretan primjer kako smotati grane. http://www.poljoprivredni-forum.com/showthread.php?t=17729&page=48
Prelistaj još i malo temu šljivarstvo pisano je o tome http://www.poljoprivredni-forum.com/showthread.php?t=17856
Pozdrav i dobro došao na forum.
Hele
6 Sij 2013
Jesenas sam posadio trešnje i odlučio sam formirat vitko vreteno. Da li da krenem klasičnim načinom da ih na prolječe skratim i čekam koje će grane pustit, odabirem provodnicu... ili da krenem rovašenjem i ne skraćujem na 1m?
Hele
6 Sij 2013
Znači kratim voćke na 100-110cm i onda dalje formiram uzgojni oblik. Rovašenjem samo popunjavam gdje imam "rupe" tj. fale grane ?
tatkodvd
2 Pro 2011
Da Hele@ upravo to.
Kad narastu lastari preko 20-30 cm počni da ih motaš (povijaš) tako da budu u odnosu na sprovdnicu pod 90 stepeni.
