Rotacijske (ROTO) kosilice
Zetorboy
12 Velj 2010
Greben remontiran.. sad polakirti kosu, ceradu staviti, polepit naljepnice.. i to je to
Zasto su mi sve slike u zadne vrijeme naopako ucitane?
ursus82
31 Pro 2017
ekipa pitanjce, da li je bolje kod bubnjare da ima 2 ili 4 noža, koja je razlika kod košnje?
***** ga ja!!!
Ja znam da ima sa dva il tri noža,,, tu sa četiri nisam vidio,, a ne guglam,, možda i ima???
ursus82
31 Pro 2017
Pa ni ja, ali evo kupujem novu kosu pa sam malo zivkao i našao u Autohrvatskoj wiraxov 135 dužine i čovjek kaže da idu 4 noža po bubnju pa eto zato i pitam...
Da, imaju četiri rupe za nosače noževa,, al se stavljaju dva noža,, ako bi stavio sva četiri,, onda se noževi udaraju jedni od druge
ursus82
31 Pro 2017
to sam i ja mislio ali recimo na Rotary z-040 (poljska losa), na njihovim atranica ima opcija narudzbe sa 4 ili 8 nozeva...?????
Zetorboy
12 Velj 2010
Danas pustena u rad udara s gnjecilicom bez ikakvog problema..mana je samo sta dosta zaljulja traktor nailaskom u grabu
Tomot3
29 Srp 2018
Imam claas corto 240 d 6 diskova i kosim sa eicherom 72 ks samo nigdje nemogu naci cep za ulje u greben
husqvarna365
24 Sij 2013
E ta Garibaldi 165.
krivo sam napiso
Znali ne netko nesto o toj roto kosi.
Na njoj samo to pise.
Nemogu nista naci od podataka na netu
EMIR
29 Lis 2014
Dali neko ima Vicon kusu sa 4 diska kako služi i općenito kakve su kosacice
JosipZefa
17 Ožu 2019
Pomoć. Imam problema s fahr km22 imam lufta na zadnjem bubnju.šta bi mogao biti razlog?!
