Roto brana
memica2
7 Srp 2020
Poz za sve clanove ,imam jedan problem na roto brani fabriola zanima me kako izvaditi semering pusta mi ulje gore kada skinem na vrhu ima poklopac i lezaj i klini idu ljevo desno e sada kako da izvadim kroner van i da zamjenim semering ako se neko susreco stim da objasni..ja radim mehaniku na autobusima i sve to radim ali sa ovim se nikad nisam susreco lp poz za sve
O
ObrisanŽ28
Stavi koju sliku pa ćemo ti moći pomoći teško ćemo ovako.
memica2
7 Srp 2020
Taj gore poklopac ima samo kuciste gdje lezaj uđe na usovini i drzi centar a ta druga dole ispod ima 6 inbus serafa e sada ako te serafe izvadim dali cu moci kompletno sve izvadit van
    32.8 KB · Pregleda: 9
O
ObrisanŽ28
Dolje jel ima matica na radnom tijelu.
Imbuse ako vadiš ako je ko na lely roto brani.
Navojnu šipku uviješda ti ne pobjegne ploča.
Onda skineš za mjenjati semering.
memica2
7 Srp 2020
Ima samo te inbuse i po onom msm da sve deklo ide van a gdjebi trebo paziti na tu plocu unutra i kadaje skinem jel zubcanik ide van ili ostaje ja msm da treba ici van
O
ObrisanŽ28
Nemoraš sve skidat odozdo mora biti matica.
Kad skineš nosač noževa.
Uviješ navojnu šipku dve u imbuse da ti ne pobjegne ploča.
I skineš i zamjeniš semering.
Da ne raskopavaš komplet
memica2
7 Srp 2020
Ok hvala ti jacu pokusati to rjesit nagnucu je na onu stranu stose kaci i odvrnuti inbuse ali samo nekontam kako mislis dauhvatim plocu nadem nesto da prođe kroz plocu da ne pobjegne a klini idu sa radnim tjelom jel nema seraf dole da mogu izvadit kline da ostane samo usovina lp
O
ObrisanŽ28
Unutra ti je pločica imbusi ju drže.
Jel kužiš uviješ navojnu da ju moreš pridržat da vratiš nazad ovu s semeringom
memica2
7 Srp 2020
Aha skonto sam sad ok druze hvala ti samo dok dohvatim vremena napravicu pa javicu se tu hvala ti jos jednom
Šta drži zubčanik na osovini ? Kod mene na pegoraro je zeger na osovini da gornje strane zubčanika.
memica2
7 Srp 2020
Eh to jes problem ja neznam staje između gore na vrhu dođe lezaj i kada skinem poklopac klini i usovina pomjeraju se ljevo desno e sada kad skinem dole taj sklop dali se moze doci do tog zegera 20210316_074006.jpg 20210316_074006.jpg
memica2
7 Srp 2020
Nema matice dole ravno je sve i ide u sklopu sa klinima van sadakadodvrnem inbuse jer ce.moci izaci van sve i semernig
O
ObrisanŽ28
Da onda bi trebalo seger ili nešto imat ili je gore matica
memica2
7 Srp 2020
Gore nemamatice samo usovina na kojoj je lezaj i kada taj poklopac izvadim tose komplet pomjera ljevo desno
O
ObrisanŽ28
Da razumijem ali nešto bi trebalo držati osovinu na zupčaniku.
memica2
7 Srp 2020
Izvinite na pisanju vozim bus pa praim cestu.nez to ni meni nije jasno kako doci do zegera gore lezaj kadaskinem poklopac on je slobodan a dole nez sta ima i sta drzi usovinu stvarno zapetljano svasta sam radio mehaniku na autobusima autima traktori sve ali ovo nisam nikad zato me to muci
O
ObrisanŽ28
Probaj od pustit imbuse ali stavi navojnu šipku da ti ne pobjegne.
Pa ćeš vidit.
Vjerojatno gore ispod ležaja ti je osigurač.
Onda je to možda slično kao na mojoj. Da gornje strane ležaj drži na osovini zeger. Na gornjem poklopcu kad skinem ono kao kučište ležaja imaju dva proreza za dvokraki radapciger. Tuda bi se možda moglo doći do zegera kad izvadiš ležaj.
Ma to je zajebancije. Meni je bilo lakše skinuti sve dolje, getribu i kompletni poklopac nego se ovak zajebavati. Odma prilika promjeniti ulje i provjeriti kakvo je stanje sa zubčanicima. I ktonerima na osovinama. Samo pazi na položaj klinova kako stoje prije nego šta budeš raskapao, na bilo koji način.
memica2
7 Srp 2020
Toje jako zeznuto neznam sam stabi uradio gore je lezaj koji nema sanse prici sa radapcigerom do njega jer ima onaj lim sa strane dole ima to deklo ali nista nebih dobio dok nerjesim taj lezaj gore tako daje to bas nesto zeznuto a dole kada bi skinuo dojnji lim dalj bih dobio sve van kompletno
