Rotobrane / Rotodrljače
  • Temu pokrenuo IMT560
Miladin
7 Sij 2011
Najbolje bi to bilo probati ali kod mene nema niko 2m. Jedino da probam od 2.5 pa da vidim kako to ide.
Evo ti traktora od 45 konja s 2,5 metra maschio. Gore spomenutih 750 kg.
Prednji kotači jedva da dodiruju zemlju. Hidraulika moli za oprost. Tak da razmisli
    63.4 KB · Pregleda: 37
    61.5 KB · Pregleda: 37
:hahah: :hahah: hidraulika moli za oprost.
Ja sam jedom za vladimirca zakačio LELY 2,5m da je prenesem jer mi je smetala pa mi nije dao đavo mira nego sam i probao .
Jadničak je dušu ispuštao sli je opet uspio ići desetak cm u dubinu u najsporijoj brzini.
Naravno da se to nemože ni pomisliti da bi radio.
luka1002
27 Kol 2015
Pitanje, Fiat 880 DT5 90KS , da li mu je previše 3m Roto brana sa parkerom ? Također gledam plug 2 x 14, ima li smisla 3 x 12 - 14 ?
MilanZetor
7 Lis 2011
To je 4cil? Puno mu je 3m ako gledamo neku profi rd. Prijatelj je radio sa 90-90 i 3m Amazone 1650kg.
Za plug bolje 2x14.
Miladin
7 Sij 2011
Primijetio sam da se često spominje broj cilindara na traktoru 3 ili 4 pa kao da je troklipac lošija varijanta od 4 iste snage. Zar nije ks snaga ista bez obzira koliko klipova ima motor.
Marko355
16 Lip 2008
Uzmi starog šestaka 100 ks i novog troklipca 100 ks sa turbom, interkulerom i svim ostalim drkama, za obadva zakvači punu prikolicu kukuruza i zaleti se u brdo. Sve će ti biti jasno.
komer
1 Srp 2008
Fiat bi trebao biti 5,ako se ne varam.
Ima susjed 3m lely sa spiralnim valjkom.
Radio je fiat 880,pa dx85(oba su 5 cilindara),tako da bude radilo..ovisi kakva je zemlja i na kojoj dubini.
Ja sa 80ks radim sa 3x12,nevidim razloga da ti nebi mogao.
Miladin
7 Sij 2011
Ako je to tako onda je troklipac prevara onda nema 100ks. Gledam kinez 4 klipa 50 ks ima 183 nm a df 3 klipa 50 ks ima 213 nm. Nisam imao prilike da se na terenu uvjerim da tu ima razlike a to se može uporediti samo sa novim traktorom u oba slučaja.
Draško
20 Sij 2012
Kod mene ima jedan samea 65 ks, tri klipa, turbo motor, universal 64 ks 4 klipa ga pojede u bili kojem poslu, jedino što je ovaj brži na cesti kad nema puno tereta i udobniji je.
Primjer ti je isto universal 550 (55 ks) i torpedo 55, universal ima 4 klipa, a torpedo 3 klipa i, kao što kaže Marko 355 torpedo vidi brijeg prije nek ti, a brzi rikverc možeš koristi samo nizbrdo
Je, ako se radi o motorima iste zapremnine. No, obično su motori s manje cilindara manje zapremnine, s dodanom turbinom. Ujedno su kraći i lakši od svoje 4-cilindrične braće.
3-cilindraš ima malo bolju momentnu krivulju nisko, no pri punoj snazi ipak zaostaje za 4-cilindrašem. Osim toga 4-cilindraš znatno mirnije radi, s manje buke i naročito vibracija.
@MilanZetor, koliko znam Fiat 880 je 5-tak.
Miladin
7 Sij 2011
Pa sad uglavnom skoro svi ispod 70 ks rade sa 3 cilindra tako da tu nemamo izbora, osim Mahindre koja ima 4 cilindra.
luka1002
27 Kol 2015
Za plug bolje 2x14.
880 DT5 model je 5 cilindra [103 x 110 mm] 88KS, 880 DT4 (stariji) je 4 cilindra [110 x 120 mm] 88 KS. Oba imaju istu zapreminu ( 4.6l)
Miladin
7 Sij 2011
Šta mislite kako bi rd 2.5m vozio Dajc 72 ks u zemlji srednje teškoj i više prema lakoj zemlji.
yama13
12 Sij 2012
Ako je neka lakša izvedba onda bi išlo oke.. Ja radio sa 63 ks par godina
yama13
12 Sij 2012
A na mjestima da, s tim da su bili klinovi već slabiji. A ne znam prva spora cca 3,5 km/h
