Rotobrane / Rotodrljače
  • Temu pokrenuo IMT560
Ako je 5m ja bih ipak uzeo 2,5m da budeš siguran da pokriješ od dva prolaza jer pitanje je hoće li ta prednja da se nadovezuje na kraj zadnje.
Romario
5 Velj 2017
prednja ce bit 70 cm najmanje, a mozda i 80, budemo vidili koliko je odaljena od osi traktora.
Roksi
27 Ruj 2020
Mora da je orah u pitanju,dok je toliki razmak.
Onda se pardoniram jer sam raduzumio da je prednji pristroj zahvata 30cm :ppozdrav:
Romario
5 Velj 2017
Ma nema pardoniranja. Hvala svima za savjete i misljenja. Kad ste u okolici Dj imate ladno vopi iduci mjesec.
Borisllav360
1 Srp 2017
2.50 metra je širina, ovdje ide treća spora a inače ide četvrta spora bez problema, mada može i prva brza ali onda ne uradi dobro. Broj obrtaja ne znam jer ne radi obrtaja-kazaljka.
Naletio sam danas na jednu Roto branu Feraboli 3 metra. Stanje je od 1-10, recimo 3. Fali 7 klinova, u getribi jedva da ima na dnu malo ulja, u samom tjelu roto brane je majoneza, od kuda je došla voda ne znam. To šta je sad unutra je ispod razine zupčanika. Krajnji rotori su masni i tu definitivno curi, 8 od 12 rotora klima na ležaju, neki manje neki više. Ima gore kardan sa sigurnosnim vijkom koji ide uz nju.
Čovjek ju je prikopčao i dignuo i upalio. Malo se čuje unutra klepetanje, niš čudno jer nema podmazivanja. E sad, na jednom poklopcu rotora sam primijetio da se taj dio dok je brana u pogonu kao lagano izdiže i spušta, kao da nešto nije u centru.Ne znam kako bih drugačije to objasnio.
Trenutno ju dobivam za 3500 kn.
Jel ima šanse da sa recimo 4000 kn se to obnovi?
Dal to uzet i lagano obnavljati ili zaobić u širokom luku?
Kako je uopće sa djelovima za nju?
Nije da mi je nešto potrebna, imam sjetvospremač i sa njime odrađujem dobar posao.
    21.4 KB · Pregleda: 40
O
ObrisanŽ28
Da se ako je getriba dobra i dalje će se čuti.
Problem je malo ako su osovine razvaljene pa ih treba krpati.
Da teško je reći dok se ne raskopa kakve su osovine. Toga se i najviše bojim, ležaj ako je loš i nije problem, osovina ako je pojedena onda je to već druga priča.
O
ObrisanŽ28
Kod mene su dobile osovine lufta i malo zupčanici.
Malko tucka ali radi nema brige.
Ali odmah znaš da neće biti top.
Uvjek će se čuti.
dado6340
31 Svi 2013
Prije računaj 7-10 000. Svoju sam platio 6 ili 6500. Još toliko uložio i dobio ispravnu rd koja radi evo već 10 godina 20-25 rali. Nekad više nekad manje. Sve je to rizik koji oćeš ili nećeš preuzeti.
Puno je 3m za tvojeg Dajca...a k svr ostalo govori za sebe.
Jesu ovo noževi za zamjenu il se mogu još koristit?
Navodno da su još originalni gore.
I ima neko šifru za noževe? Gdje je najbolje kupit, a da je odnos cijene i kvalitete ok..
    49.5 KB · Pregleda: 57
    40.2 KB · Pregleda: 56
    43 KB · Pregleda: 56
borna92v
23 Sij 2013
Idu ti noževi još... netrebaš to još mjenjat...
MilanZetor
7 Lis 2011
To je lagano za zamjenu već ako dobro vidim, cca 17cm. Novi su ti 28. Ja sam ih mjenjao na nekih 16-17 ispod toga nema smisla jer rotodrljača gura brazdu ispred sebe uz jarke i medje.. A druga stvar velik mi je kut kardana dok se poderu noževi.
Ako si zadovoljan sa dubinom i kvalitetom pripreme možeš odraditi još 1-2 sezone. Za cijenu pitaj u Bkl, oko 50kn/komadu. Obrati pažnju koliko ima lijevih, a koliko desnih noževa kad ćeš kupovati.
