Rotobrane / Rotodrljače
  • Temu pokrenuo IMT560
dado6340
31 Svi 2013
Kad sam pričao sa tokarom za te kajle da se naprave rekli su mi da to nebu dugog vijeka ali možda im se samo nije radilo. Nebi bilo prvi put da mole Boga da ne rade. Nisam siguran koliko sam čega nosio ali mislim da je bilo ovak. 4 ili 5 osovina i mislim da je bilo 7 srca zubčanika, 3500 ili 4500 kuna. Bilo je to prije 7 godina pa izlapilo iz memorije. Najbolje pobrati sve šta treba napraviti i odvesti njima. Možda dobiješ popust za količinu. Ima još jedan u Bjelovaru šta to isto radi, mislim da je na drugom kraju grada ali neznam kak se zove firma.
Draško
20 Sij 2012
To se većini ne da radit jer je tu puno posla i zezancije, a ne može masno naplati jer se nema kaj za vidjet da je napravljeno
jd4755
27 Lis 2007
To bi i Kušec iz Bj mogao odraditi samo što je uvijek zatrpan s poslom.Vjerovatno najjeftiniji ali problem je što se posao otegne neplanirano dugo.
komer
1 Srp 2008
Ukoliko nije osovina skupa ko zlato,a tokar me nebude oderao,odabrat ću tokara jer je za 1 dan gotovo.ne vjerujem da mi može osovina iz italije doći brzo a da nije skupa poštarina.
Kušec od kad je promijenio kalionu zupčanici su puno bolji dosta radi za trgovine koji njegove proizvode prodaju pod orginal DF MF itd .
bozic.hrvoje
1 Lis 2013
Maschio rotodrljače...znali netko kako se stručno zove donji ležaj koji se nalazi na onom radnom tijelu kroz koje ide osovina getribe? Ove ostale ležaje sam našao, ali toga ne mogu ( nisu onako dveje košuljuce oa između njih kuglice, nego su ovdje neki vajljkići koji su samo utisnuti u košuljicu) ? zna li možda netko okvirnu cijenu toga ležaja?
Ako se unutarnja košuljica može skinuti na jednu stranu onda su to U209 ili sl broj lošiji oznaka NJ 209 .
4340
2 Ožu 2018
Ove eberhardt su bile prije slagane i imale su po jednu kajlu na nekim tijelima , ali dobro je i više kajli. Najbitnije je dobro stegnut matice da to drže na hrpi i nema problema jer kad dobi lufta onda je brže gotovo.
Draško
20 Sij 2012
Evo malo i šminke
    135.2 KB · Pregleda: 32
    129.7 KB · Pregleda: 32
bozic.hrvoje
1 Lis 2013
sklopio ja natrag rotodrljače ( maschio 2.5m ), ulio unutra 15L hipenola 140, ali pošto su nagnute malo na jednu stranu vidim da su na gornjoji strani zupčanici još na suhom dok na donjoj strani cijeli potopljeni..pretpostavljam da to tako ne smije biti - još trebam uliti ulja ili da stavim nešto drugo uz ulje?
dado6340
31 Svi 2013
Ja sam stavljao hipenol 90 i mast lis2. Pazi samo da nebu previše pa ti bude izbilo negdje ko meni. To kad počne raditi strašno se podigne nivo. Mislim da sam stavljao do gornjeg ruba zubčanika a ti sad sam nađi svoju mjeru.
Leli 2.5 m ušla špaga i slinilo ulje skinjen poklopac promijenjel ležal navodno original okrenuta piksa promijenjen semering . Nakon rotiranja 5 rali za sad sve suho luftova nema .
komer
1 Srp 2008
Meni tokar ubacio 3 kajle,centrirao i vratili nazad..promijenili ležaj,semering(combi) koji kosta 415kn sa dostavom iz Slovenije pošto koga sam god od naših pitao,rekli su "zovemo vas za pola sata",a već 5 dana me nitko nije zvao...nazvao susjede,drugi dan stigla dostava..
Jučer izrotirala 5ha bez problema,nekakvih zvukova ili nećeg trećeg.
Talijani su se javili i kada smo utvrdili sve dimenzije,model brane nisam dobio odgovor za cijenu osovine i zupčanika..
jd4755
27 Lis 2007
To s 3 kajle će ići dosta dugo,bitno je da ide čvrsto na njih,zar semeringa nema u zg lager firma,mi uzimali za amazone,isto combi,cortecov i nije bio preskup,mislim nekih 150kn kom.
komer
1 Srp 2008
I moj je cortecov..nazvao sam nekoliko tih poznatijih firmi i nisam dobio povratan poziv kako su rekli..nisam imao vremena za gubljenje pa sam na prvu tko ima i naručio..
