Rovokopač za traktor - samogradnja
Tebi da..
Mislim na ovakav tip zakretanja koje sam postavil slike. Post prije tvojeg
Kran dođe skoro iza strojara, vjerojatno se zakreće sjedalo z komandama pa je malo lakše
Samo, imaš li dovoljno komandi i za nju? Ako ju kupuješ naknadno na postojeći stroj!
zjockoo
15 Ožu 2007
Možeš staviti koliko god želiš dodatnih komandi. Ugradi se elektromagnetski ventil na postojeću komandu i tipke na joystick.
Pa nekad je dobro usporediti ono što se nudi i ono što moraš raditi (vrijeme, materijal....)
Taj što pravi za prodaju uračunao je zaradu. Matrijal vrijeme ...? Možda ima negdje đzabe.
Ģušt se nomože kupit.
zjockoo
15 Ožu 2007
Mnogo toga pretpostavljaš!
Pa...tvoj prijedlog nema logike, ako imam firmu i projektiram i izrađujem strojeve i korpe za sebe i druge, zašto bih kupovao korpu za svoj stroj od nekog drugog. Zato što je jeftinija? Ne...nikada.
Osim toga, ovo nije klasična korpa, radio sam na razvoju nečeg boljeg od obične lopate jer vidim da postoji veliko područje za iskorištavanje mogućnosti takvog radnog alata...
zjockoo
15 Ožu 2007
Poboljšanja na rk, okrenuta pumpa, zamijenjen smjer rotacije i ubrzivač radi dobivanja mjesta za kardan. Direktno kopčanje na osovinu se pokazalo malo nepraktično jer pumpe s ubrzivačem imaju 36 kg. Isto tako promjena upravljanja joysticka s sajle na direktno jer sajla ima previše lufta, a direkt nema ni mm, puno ljepše je raditi...
upload pic
upload pic
Stavljen kardan između traktora ( izlaznog vretena) i multiplikatora. Koji je razlog da ti izmedu ide kardan a ne direkt multiplikator na izlazno vreteno.
zjockoo
15 Ožu 2007
Pumpe su preteške, ovo je rovokopač zamišljen da se skida i montira na traktor unutar 10 minuta. Kada je bilo direktno pokazalo se da je preteško montirati. Sada ide skroz lako
seba993
25 Pro 2013
Širina korpe na slici je 75 cm, kliješta se otvaraju 90 cm. Unutarnji nož je ravan za kopanje kanala s ravnim dnom, vanjski je sa zubima, a treći je nazubljeni Hardox tako da beton i slično bolje uhvati.
40cm bi išlo za bager od 3.5t?
