Sadilica za krumpir SAMOGRADNJA
BAGERISTA
Evo imam i ja ručno napravljenu sadilicu za zelje i repu,itd,,koju smo nekad sadili,ali bi je preradio za sadnju kumpira....
Najače je jer ima špinu,,,tako da odmah i zalije,,,kad pusti zelje u zemlju
tj...šasija je rađena homemade,,,a ostalo je bilo kupljeno,,,,nači imam rezervar za vodu i dvije sijačice na kojima se sijedi,,,,,,,i poluautomatski sadi,,,hehehehe uzmi u (ruku i baci)......
moram smislit neku preinaku,,,da mogu sadit kronpir s njom,,,ja mislim da bi bilo dosta stavit cijev iza pluga koji radi brazdu,,jer i tako su iza kotači koji nagračaju brazdu...
Slike ovih dana.....
BAGERISTA
nešto mi govori da če ovo bit uskoro obojano i upicanito
Dobro si to zaključija,,,niti me sram da stavljam takve slike,,,,ali eto ima i kod mene nekih stvari koje nisam vidio ni sam neznam od kad.......
Ali mala prerada i gas da se uredi,,,,i pofarba kako si reko..
BAGERISTA
Ja ti kažem da oče,,,,samo pomalo,,,ima vremena sad....
BAGERISTA
Ne spamajte mi temu sunce vam spamersko .
Ništa puknuti,,,,,,,imaš pravo,,,sram nas može bit....
Dali morem dalje slagat slike,,,od renoviranja itd ove sadilice,,,ili me trajno bacaš van iz tvog hotela..:(:(;(
Ako ugradiš cijev za ubacivanje krumpira onda si dobrodošel :partyman:a ako mi misliš tu prašiti s hrđom i smrditi s nitrom onda baybay:rolfer:
BAGERISTA
A ništa onda,,,,moram stavit tu cijev i gore dat dodatnu opremu,,,lijak,,,da se ne fula pri bacanju...............;):)
D
dalmatino
Neka takva ti treba?
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=ImngfBNm7ro&feature=related[/YT]
Cijenjeni forumaši. Planiram izradu slične sadilice za krumpir. Interesira me vaše mišljenje gdje najpovoljnije mogu kupiti dva diska zagrtača i kolika bi cijena otprilike mogla biti?
Hvala.
Hvala.
disk , imaš diskova za tanjurače , cijena nepoznata:(
karlo.m
7 Stu 2012
Re: ferrari
Naumio sam si napraviti sadilicu krumpira za motokultivator nešto ovog tipa:
https://www.youtube.com/watch?v=ANwPDDawU2c
E sad me intresira od čega da nabavim ovaj dozator umjetnog gnojiva??
Koliki mora biti promjer kotača a koliki promjer lančanika i na kojoj daljini moraju biti zavareni podizači krumpira na lancu da bi dobio razmak sadnje 30-35 cm?
Ako netko ima traktorsku sadilicu krumpira bio bi mu zahvalan na mjerama...:drink:
Re: ferrari
promjer kotača je recimo 30 cm ,dakle opseg je oko metra .
zupčanik ima promjer 10 cm ..to je nevažno , bitno je koliko ima zuba
recimo da ima 30 zuba , ako želiš tri krumpira na metar tada zavareni podizač staviš svakih 10 zubiju lanca
sve mjere su okvirne , ako je kontaš budemo napravili forumulu
karlo.m
7 Stu 2012
Ok... skontano, a ovaj dozator gnojiva od čega da nabavim tj. gdje kupiti... da li ima netko da proda od kakve stare sadilice a da je ispravan i da mi posluži.
karlo.m
7 Stu 2012
Evo danas sam malo mjerio, pilio i vario te sam zamislio kako će to izgledati...
I dalje sam u problemu sa dozatorom umjetnog gnojiva... nasao sam u jednom dućanu od neke sadilice i košta cca 500kn (malo mi je puno). Tip će mi poslati slike u ponedeljak da vidim o čemu se radi.
    73.2 KB · Pregleda: 1,458
Ajde ljepo , baš bi volio vidjeti kako to izgleda kad bude gotovo , moj projekt je zamreo a i od njaga sam odustao ..(paluautomacka ) ..ovo mi se sviđa d
karlo.m
7 Stu 2012
Polako je počelo da sliči na nešto:
    80.3 KB · Pregleda: 3,319
    78.3 KB · Pregleda: 1,751
