Sadni materijal, sorte, podloge.
swizach
12 Srp 2007
Re: Sadni materijal
Vinogradar može pitanje.na kojoj ti je nadmorskoj visini vinograd??
vinogradar
27 Velj 2007
Re: Sadni materijal
Moj vinograd ti je na nekih 150 metara svega tako da imamo dosta problema sa bolesti ali uspješno se nosimo sa time za sada,a što se kave tiće nema problema javit ću ako dolazim evo u subotu mi stiže traktor pa ću poslati slike da vidiš
W
wajbul
moldova
Zna li netko gdje se može nabaviti ova sorta grožđa
W
wajbul
Re: moldova
Stolna sorta,imaju je u Srbiji,otporna,crna sorta,prekrasnog okusa.Vidim da ovdje slabo poznajete stolne sorte.
I
Ivan_Kos
Re: moldova
wajbul kaže:
MIHA kaže:
sta je to stolna vinska ....
hehe, jebiga, kod nas sve ide za vino.. :mrgreen: :mrgreen:
MIHA
Re: moldova
e bas rio hehe a kod nas su ti stolne sorte vecinom na virnicama i okucnicama mislim da ih nema nitko u intenzivnom nasadu
W
wajbul
Re: moldova
MIHA kaže:
ako znaš samo za kiseliše ,što se onda javljaš,tražio sam konkretan odgovor a ne glupi komentar.pozdrav
MIHA
Re: moldova
e pa esi reko da vidis da slabo poznamo vinske sorte pa sam ti i rekao zašto ....
kiseliše :lol:
A
Araokaris
Re: moldova
Službeno nije nitko u zavodu za sjemenarstvo i rasadničarstvo prijevljen da prizvodi sadnice ove sorte
Ti kupi Black Magic - to je moderna stolna sorta, crna, također iz moldavije, dosta rana
Ima je u dva rasadnika u metkoviću te egi poljak u međimurju
slatky
28 Tra 2008
Re: moldova
kod nas ima zasađeno nekih 300 trsova pre par godina i kupljenu u srbiji tako da :scratch
W
wajbul
Re: moldova
Jesenas u Bizovcu sam kupio par kila moldove,od neke žene iz Vupika,super grožđe.Gdje u srbiji?
MIHA
crna vinska sorta
ovako imam pripremljen 1 ha zamlje za sadnju vinograda za nagodinu
e sad posto vec imam 12 000čokota graševine te 1000čokota sauvignona te nesto sivog pinoa tj sve bjele sorte
znaci volio bih zasaditi neku crnu sortu cca 5000 čokota e sada bih volio da ta sorta ima i vinogradarske i vinarske kvalitete
tj u vinogradarstvu da daje pristojne prinose grožđa da nije neotporna na neke asnovne bolesti ili stetnike i na kraju da daje koliko je moguce veci slador odnosno na kraju da je sto laksi put do berbe grožđa
e sad s vinarske strane koje sorte vecinom odkupljuju ili je za njima veča potražnja tj veca cjena grožđa
ono netreba mi sorta koja daje vrhunsko vino a pola grožđa istrune do berbe el kuizite na sta mislim
pravim godisnje oko 2500lit grasevine i nikad mi nije ostalo vina sve sam rjesio 15 kn lit
sad imam i nesto Zweigelta 200 panjeva 3 god znaci tek ove god ozbiljniji prinos koliko sam cuo dosta je zahvalna sorta obilno rodi ali nedaje velik slador ali za mene tj moju vinarsku proizvodnju to je idealna sorta jel ja nemogu prodavati neku vrhunsku kvalitetu nego kvalitetno domace vino za 15 kn po lit za mene ko bog zadovoljan tj nepucam ne a veliko sa 15 kn po lit sam sretan ko beba
swizach
12 Srp 2007
Re: crna vinska sorta
ja sto budem ubuduce sadio crnog,a saditi cu sigurno budem posadio Merlot,,,mislim da ce ta sorta za koju godinu biti kod nas vrlo popularna,,,otporna je,daje solidne prinose,a vino ako ga napravis kak treba bude vrhunsko,,,
I
Ivan_Kos
imam oko 2500 trsova zweigelta i iznimno sam zadovoljan! odlicno podnosi gljivicne bolesti i botritis, lijepo se razvija i relativno dosta rodi. takoder, ima relativno vise sladore, vise od frankovke jer imam i nje oko 3000 panjeva. vino je uvijek odlicne boje i strukture s maceracijom od 7 dana i odlicno je za piti kada je mlado, unutar godine dana od berbe.
ps. osobno smatram da je merlot kao vino dosta jadna sorta..
MIHA
odakle si ti i koliko ti u norm god zweigelt ima sladora i koliko kg po panju te na kojem razmaku je posadjen koji uzgojni oblik.....
MIHA
swizach kaže:
koje crne sorte sad imas :scratch
I
Ivan_Kos
MIHA kaže:
vinograd je u popovaci (moslavina), saden je 2005. godine tako da je jos uvijek mlad i jos ne daje puni rod i maksimum ali ja ti opcenito idem na manja opterecenja (do max. 1,5 kg po trsu) jer sam relativno gusto sadio (2 m x 0,80 m izmedu trsova). u 2007. u prvoj berbi zweigelt je bio oko 90 eksla, ubuduce treba biti i vise. rezem iskljucivo na 1 reznik i 1 lucanj do max. 8 pupova..
swizach
12 Srp 2007
MIHA kaže:
swizach kaže:
crni pinot,zweigelt,cabernet savignon,,,
