Sadni materijal, sorte, podloge.
MIHA
Re: crna vinska sorta
breskvar kaže:
MIHA kaže:
ovako imam pripremljen 1 ha zamlje za sadnju vinograda za nagodinu
e sad posto vec imam 12 000čokota graševine te 1000čokota sauvignona te nesto sivog pinoa tj sve bjele sorte
znaci volio bih zasaditi neku crnu sortu cca 5000 čokota e sada bih volio da ta sorta ima i vinogradarske i vinarske kvalitete
tj u vinogradarstvu da daje pristojne prinose grožđa da nije neotporna na neke asnovne bolesti ili stetnike i na kraju da daje koliko je moguce veci slador odnosno na kraju da je sto laksi put do berbe grožđa
e sad s vinarske strane koje sorte vecinom odkupljuju ili je za njima veča potražnja tj veca cjena grožđa
ono netreba mi sorta koja daje vrhunsko vino a pola grožđa istrune do berbe el kuizite na sta mislim
pravim godisnje oko 2500lit grasevine i nikad mi nije ostalo vina sve sam rjesio 15 kn lit
sad imam i nesto Zweigelta 200 panjeva 3 god znaci tek ove god ozbiljniji prinos koliko sam cuo dosta je zahvalna sorta obilno rodi ali nedaje velik slador ali za mene tj moju vinarsku proizvodnju to je idealna sorta jel ja nemogu prodavati neku vrhunsku kvalitetu nego kvalitetno domace vino za 15 kn po lit za mene ko bog zadovoljan tj nepucam ne a veliko sa 15 kn po lit sam sretan ko beba
...sve uvjete koje si naveo frankovka zadovoljava sa 100%. A ako je položaj dobar i ne preopteretiš je rodom može dati i vrhunsko vino :D
znaci moze i zweigelt posto je malo bolji od frankovke po kvaliteti
breskvar
25 Velj 2009
...kod nas (Slavonija) frankovka se smatra boljom od zweigelta, skuplje se prodaje i kao vino u maloprodaji kod vinogradara, a i bolje se plaća na otkupu...a k tome praktično otporna na botrytis
I
Ivan_Kos
MIHA kaže:
Ivan_Kos kaže:
MIHA kaže:
cek el ti pravis vino il ....
da
koliko imas vinograda i koliko ostavljas vinba godisnje
imam 3 ha, 19000 trsova, sve ide u vino, oko 22000 l.
MIHA
a onda uredu za nabijanje kvalitete
al meni se ne isplati tako raditi ja cu radit onak kak mi trziste zahtjeva tj naj placa vino /grožđe
I
Ivan_Kos
ma kuzim ja to, sve ok, ali mislim da se ipak isplati vise proizvoditi vino. jest da je teze, mnogo su veca ulaganja u podrum i opremu, naravno, treba i mnogo toga znati, pogotovo finesa a treba i prakse ako zelis imati pravo vino koje onda mozes i prodati po boljoj cijeni, sve to vuce jedno drugo.. sto se tice tvoje sorte, mislim da trebas izabrati izmedu zweigelta ili frankovke. osobno mislim da zweigelt daje kvalitetnije vino ali nije jos toliko poznat kod nas pa bi mozda ipak sa frankovkom mogao ostvariti bolju cijenu grozda..
swizach
12 Srp 2007
Ivan_Kos kaže:
MIHA kaže:
jok,,u kutjevu je,,frankovka u drugom cjenovnom razredu,pokusavaju ju zamjeniti zweigeltom,,
I
Ivan_Kos
swizach kaže:
Ivan_Kos kaže:
MIHA kaže:
dobro, to ne znam kak je sa otkupnom cijenom grozda pojedinih sorti a i ovo mi je logicno posto smatram da je zweigelt ipak kvalitetnija sorta od frankovke makar nedovoljno poznata u nasem kontinentalnom dijelu.
breskvar
25 Velj 2009
...kod nas privatno kod vinogradara možeš kupiti zweigelt po 12 - 15 kn, dobru frankovku po 18 - 20...
I
Ivan_Kos
breskvar kaže:
to govoris o kili grozda ili litri vina...?? :scratch
breskvar
25 Velj 2009
Ivan_Kos kaže:
breskvar kaže:
...pa o litri vina, naravno...i kod nas ima dosta posađenog zweigelta, sadili su ga prije u "Feravinu", ali su se opet okrenuli frankovki...
Jaga
28 Velj 2009
Podloge loznih cijepova
Novi sam u ovom dijelu foruma jer se inače bavim konjićima, ali planiram posaditi nešto vinograda pa me zanima par stvari! Naime, dao sam zemlju na analizu pa su mi preporučili s obzirom na nju dvije vrste podloga: kober 5BB ili SO4. Koja je razlika i da li mogu napraviti grešku ako uzmem jednu ili drugu?
Jaga
28 Velj 2009
Re: Podloge loznih cijepova
Vidim da vinogradari i vinari spavaju zimski san!!! :D :D :D :D
maksica6
Re: moldova
Evo da i ja dignem malo ovu temu,ima li ko saznanja gdje nabaviti ili naruciti ovu Moldovu,hvala.
allenp
17 Tra 2011
gdje kupiti?
treba mi zweigelt, 4 trsa samo.
znači fragaria otpada.
na području sisačko moslavačke, karlovačke ili zagrebačke županije (ne puno sjevernije od zg po mogućnosti).
gdje?
hvala.
C
Celestin
Pozdrav,
Ispričavam se kaj dižem staru temu ali imam jedno pitanje. Zanima me od koje crne sorte grožđa se može dobiti slatko crno vino ?
Ispričavam se ak pitanje zvuči glupo ali ne bavim se vinogradarstvom. Naime doma kraj kuće imam jednu crnu frankovku koja je stara više od 25 godina. Nismo ju nikad špricali niti rezali tak da je sad već došla do vrha krova a kad rodi ima grozdove po dobrih pola kile.
Htel bi posaditi još jednu sortu ali od koje bi mogli napraviti slatko crno vino.
Unapred hvala i još jenput se ispričavam ak su pitanja malo glupa, velim, ne bavim se vinogradarstvom.
Felix Arba
14 Velj 2013
sadnice loze
večer
tio bih vašu pomoć...zanima me di ima povoljne sadnice loze,bijele i crne vrste da imaju na ponudi...
lijepi pozdrav
