Sadnja čempresa
traktor
29 Stu 2013
Pošto već duže vrijeme planiram posaditi čemprese i volio bih kada narastu da mi budu onako u obliku zida, pa me zanima koji je optimalan razmak između dvije sadnice da bi se postigao željeni oblik zida?
Hvala na pomoći
zwer
15 Ožu 2010
Ja mislim da smo mi sadili svakih 0.5m.
Što bliže sadiš možeš imat tanji i elegantniji zid a što je veći razmak zid je deblji.
Bitno je pravovremeno počet sa šišanjem....
MARIETO88
22 Lis 2013
Moj stari sadio na 0.6m. Sad ako želiš što prije zid onda 0.5, ali ja ti preporučujem 0.6..
Razlog je visina, jel ljepše izgleda i ima veću krošnju okolo, a i sam trup iznutra ti se s vremenom udeblja... Sve u svemu sadi po volji, za 10 cm vamo tamo! ;D
seljačić
8 Velj 2009
ako želiž živu ogradu onda sadi na 30 cm.jer tada ćeš dobiti gustoću i jačinu ograde.sve ostalo je stvar održavanja
MARIETO88
22 Lis 2013
Ne znam zkj bi 30 cm metao, to je em ružno, em nepotrebno!
30cm jedino, ako misliš imat ogradu unutar ograde, pa da ti npr divljač ne može dobiti zalet!
Čempresi su građeni sa oblinama (krošnjom, grančice) i još se dosta deblo udeblja, pa to ružno izgleda... Ja sam nedavno 100 komada (180cm visine i 50x50cm širine) posadio uz susjeda i korijen im je ogroman, pa nezz kako na 30 cm bude bilo!
Moram samo još nadodati da prilikom vađenja(ako se osuši) budeš psovao, i još najbitnije je da na 30 cm platiš duplo sadnice. XD to je moje mišljenje, dalje neću komentirat jel će ljudi reći da se samo želim svađati!
p.s. ako imaš dobar argument zkj na 30cm sadit, molim te da ga napišeš. pozzzh
seljačić
8 Velj 2009
nema svađe samo mjenjamo iskustva.
ako hoćeš da ti živa ograda bude neprovidna i jaka npr protiv snijega onda sadiš gušće.ako se koji osuši to primjetiš odmah i zamjeniš.takva ograda je neprobojna,
svako ima svoj ukus i o tome se neraspravlja.ali ovo velim iz funkcionalnosti. ako ti je samo radi ukrasa onda sadiš rijeđe, i to je to
Hele
6 Sij 2013
Moji su svi na 60cm i nema sanse da nesto kroz njih prodje.
johabica
8 Tra 2012
Baš ste lijepo izmjenili mišljenja,samo ste previdjeli jedan bitan elemenat.Cijelom EU,pa tako i Hrvatskom- cijelom,pošto tu i tamo putujem simo- tamo,uvjerila sam se osobno - hara jedna gljivična bolest na četinjačama,a posebno pogađa tuje.Iliti po vašemu čemprese,a to što svi sadimo su zapravo tuje jer čemprese rastu samo i primorju jer trebaju umjereniju klimu.kod nas raste pačempres,ilitiga po habitusu je isti ko čempres,osim što mu vrh ne stoji uspravno,već je povinut prema dolje - obješen. Dakle,krajnji je rizik sada ići u sadnju velikog broja tuja jer je to bolest koja se ne može liječiti i gotovo je sigurno,ako se simptomi pojave da će grmiči propasti.
ako je netko vidio moje tapiare od tuja goldica tamo na temi predstavite se,e - više ih nema.Svi su oboljeli i prije jedno mjesec dana su se osušili neki do kraja,neki napola i morala sam ih povaditi.a pet-šest godina sam ih oblikovala.One koje su u ono vrijeme izgledale zdrave,ili su imale samo neznatne naznake simptoma,sada se već uvelike smeđe,i najkasnije na proljeće ću i te morati maknuti.
Tako da bih ja dobro razmislila bih li se dala u trošak i posao raditi u ovo vrijeme živu ogradu od tuja.
Hele
6 Sij 2013
Ja sam pred 2 godine pocupao 25 komada i zasadio nove . Za sada sve ok.
Prvo krenu zutit vrhovi i onda krenu prema deblu, tada se posusi kao da je uveo. Spricao sam sa raznim fungicidima svakih cca 10 dana, sumnjao sam na gljivice. Odnio sam na sumarski institut u jasku al od njih nije bilo pomoci, nakon tjedan dana su me nazvali da ce analiza kostat 500kn, rekoh moze, zvao sam jos 3 puta u bilo je bit ce sutra, drugi tjedan... Onda sam ove jako zarazene pocupao, na drugima sam samo odrezao grane...
zivisic
1 Ožu 2011
ja moram sadit tj. presadit 100-tinjak cempresa za vjetrozastitu.
Cemepresi su samonikli, stari godinu dvije, kako da ih izvadim iz zemlje i najuspjesnije presadim?
radul
28 Svi 2013
Kad sam kupovao prije 3-4g. covijek u rasadniku mi reko da se sadi na 70-80 cm...
MARIETO88
22 Lis 2013
Kod mene se osuši možda svake 2 godine jedan uz cestu,i to zato kaj ovi sol posipaju!
Ja imam i tuje i čemprese, mnogo ukrasnega grmlja i rijetkih drveća.....
Ono što želim reći je da kod mene ni bolesti, ni pauka. :D
Iskreno miss da su to gluposti, ali pošto nemam iskustva ne mogu ništa reći... :/
johabica
8 Tra 2012
Ma je gluposti,budi sretan što nemaš problema i moli Boga da gljivice do tebe ne dođu ili dođu u vrijeme dok već biljke steknu prirodnu otpornost.
johabica
8 Tra 2012
Vrlo jednostavno - iskopaj sa grumenom zemlje na korijenu,čim više,ali tako da ih možeš normalno nositi,iskopaj dublju rupu,ako ima oštećenog korijenja malo poštucaj,posadi,pogazi da se zemlja sljubi i zalij.ako bude sušno,zalijevaj,preko zime ne trebaš,na proljeće zalijevaj redovito,pogotovo kroz lijeto prve godine.i to je to.tuje se lako primaju i nastavljaju rast.
MARIETO88
22 Lis 2013
hahahahaha, kod mene dugo ta bolest putuje, imam tuje i čeprese već 15 god... :D :p
danijellaura
15 Svi 2010
ja se ne bih bas smijao da sam na vasem mjestu...kod mene se posusilo sve i ne samo meni nego svim susjedima od malih do onih starih 40ak godina...a imao sam najljepse tuje u mjestu ljudi koji imaju rasadnike dolazili su mi sa svih strana po reznice od njih...uglavnom ja na proljece moram sve cupat i metat nekakvu ogradu...
i još ti dođe susjedov peso i lijepo ti ih popiša.......:cool2:
