Sadnja voćaka i izbor voćne vrste
  • Temu pokrenuo larisarubia
Papcina
31 Sij 2011
vezano za izdržljivu voćku, izbor je pao na bademe i smokve. A bit će i jedno 4-5 trešanja koje namjeravam cijepit na postojeću šenjudu (rašeljku, rašelinku...)
to sve naravno na proljeće...
e, a sad trebam još jednu pomoć...
dakle, očistio sam jedan zapušten vinograd od 400m2, zadnji put je tamo bio vinograd pred skoro 100 godina... otada su u okolici narasli borovi, a i na samom vinogradu su borovi rasli..
sve je puno iglica i pretpostavljam da je zemlja kisela... borovi na vinogradu maknuti....
što posaditi na tom terenu? namjeravao sam preorati zemlju prije sadnje...
susjedni teren je od šumarije, tako da okolo nemogu sjeć borove, al volio bi nekako iskoristit svoju zemlju..
ajmo, savjeti, što, kako, kada? jel ima bilo koja voćka koja uspijeva u tim uvjetima?
Hele
6 Sij 2013
Slabo ti iglice mogu zakiselit zemlju, borovi su inače samonikli na kiseloj zemlji, ne zakisele oni zemlju. Napravi analizu zemlje, ako treba napravi kalcifikaciju i sadi što želiš.
Inače za jako kiselu zemlju su ti najbolje borovnica i brusnica, samo njima mislim ne paše more.
tatkodvd
2 Pro 2011
Ne ma potrebe za traženjem voćke koja uspjeva na kiselom zemljištu. Kiselost se lako popravlja i jako je jeftina. Na tih 400 m2 po mom bi izašlo cirka nekih od 30-50 eur maksimalno zidarskog kreča ili još bolja varijanta kalcijum karbonata (agrocal ili sl).
Zato kao što reče Hele@ zemlju na analizu pa ondA sve ostalo, ovako je sve napamet.
vocar
22 Tra 2014
Podizanje komercijalnog vocnjaka
Na proljece planiram zasaditi vocnjak od koga bi se moglo i zaraditi. Koji su vasi savjeti? Koje voce bi bilo najisplativije? Na teritoriji sam bih
Hele
6 Sij 2013
Od svakoga voćnjaka se može zaraditi jer je i 1kn u plusu zarada. Po ovome kako si postavio pitanje ti nećeš zaradit. sadio bi za 2 mjeseca a nisi pripremio zemljište niti nabavio sadnice. Jasno da nisi kada još niti ne znaš što bi, tako to ne ide. Nadam se da ćeš nać nešto na čemu ćeš zaradit ali tako se ne priprema "ozbiljan" voćnjak a možda i uspiješ sve na proljeće. kako god, želim ti puno sreće i upornosti.
vocar
22 Tra 2014
Okvirno 500 - 1000 kvadrata mozda i vise. a sto se investicije tice ako napravim dobar i isplativ plan recimo da bih isao oko 1000 eura za pocetak.
Plemeniti
16 Pro 2008
To mislis za pripremu zemljista ili? :icon_scratch:
vocar
22 Tra 2014
Pa dobro nije valjda da ce priprema zemljista na cca 1000 kvadrata da me dodje 1000eura?:icon_scratch:
Moram da napomenem da je mjesto na koje planiram da sadim oduvek bila ledina. Mislio sam prvo oranje frezanje a onda sadnja na rupe kako sam i ranije sadio nekih 50,60 vocaka.
Plemeniti
16 Pro 2008
Jesi napravio analizu tla?
buduci da je ledina u pitanju vjerujem da nije vecodavno napravljena kalcizacija i niti gnojidba,,,
kad izores i pripremis zemljiste nisam siguran da ce ostati za sadnice,,,
Hele
6 Sij 2013
To treba rigolat a ne orat, ili ako ćeš orat i frezat onda bagerom iskopat rupe. Analiza zemljišta NPK + mikro ti je početak da vidiš što možeš sadit. Što ćeš ako ti je zemlja prekisela ili prelužnata, ove godine nema sadnje.
Opet pitam, ne znam što ti znači zarada ali na 500m2 nećeš zaradit a bome ni na 1000m2.
vocar
22 Tra 2014
Nije radjena kalcifikacija niti sam ispitivao tlo.Za ove vocke sto sam sadio prosle godine vadjene su rupe stavljano stajsko gnojivo (ovcije ) i dva puta npk za svaku vocku pojedinacno. zbog vremenskih prilika i obaveza evo propustih jesenju sadnju. Sad mi je ostalo tih 1000 kvadrata mozda i vise ciste ledine koja naprosto ne sluzi nicemu. :) Zarada je u drugom planu prvenstveno mi je bitno imati voce za svoje potrebe. Nisam jos nacisto koje voce da sadim. Uglavnom se vodim time sto je i ranije uspijevalo da ce i dalje. Za sad sam siguran da cu posaditi nekih 15 leski za ostalo cemo vidjeti. Cim se vrijeme proljepsa planiram oranje, frezanje a djubrenje za svaku vocku pojedinacno.
Hele
6 Sij 2013
Ovo ti je bilo prvo pitanje:
[QUOTENa proljece planiram zasaditi vocnjak od koga bi se moglo i zaraditi. Koji su vasi savjeti?][/QUOTE]
A sad pišeš da radiš iz hobija tj. za sebe. Ako sadiš za sebe zašto pitaš druge šta da sadiš, valjda znaš šta voliš?
vocar
22 Tra 2014
Pa iskreno volim i banane ali nazalost ne mogu uspjeti kod nas u kraju :) Salim se malo. Prvenstveno sadim za svoje potrebe ali ako bude i vise za prodaju nije na odmet. O tome se radi. Naprosto imam taj komad zemlje koji valja iskoristiti. Ne moze se saditi svasta kod mene je nadmorska visina nekih 500-600 i zna biti i snijega i mraza i leda. evo bas sad je parcela pod cistim ledom bila danima.
tatkodvd
2 Pro 2011
Prvo to je mala površina za bilo kakav malo ozbiljni voćnjka bar minimum 0.5ha, ali ne bitno i tih 1000m2 se može dobro iskoristi za vlastite potrebe i nešto sitno da se zaradi. Da ne ulazim sad u detaljni studije ja bih ti iz iskustva preporučio šljivu, mogla bi i jabuka (što se tiče nadmorske visine), ali previše mala površina i traži još dodatnih ulaganja, Armatura, žica, hladnjača i naravno stručna zaštita. Dok kod šljive ti je dosta laka zaštita, ne izskuje neka baš plodna zemljišta, a i može se prodati dosta lako jer je mala površina. Orjentacijono tu bi išlo oko 100 sadnica, preporuka za sadnju 4.5x2.5m. Tu bi mogao imati oko 3 - 3,5 t šljive u punom rodu bez ikakvih problema.
Pošto vidim da si iz BiH (ne znam iz kog dijala) možeš doći da vidiš moje šljive, ako si zainteresovan, odnosno da vidiš kako to izgleda, kad se malo ozbiljnije radi i usput pokupiš koji dobar savjet i informaciju na licu mjesta. Takođe sve i oko sadnog materijala ti mogu riješiti.
Zato odnesi prvo zemlju na analizu (već su ti rekli), a nije ni skupa, pa onda sve ostalo. Ako ne možeš da rigluješ naći što veči traktor da što dublje uzore.
Sretno.
