Sadnja voćaka i izbor voćne vrste
  • Temu pokrenuo larisarubia
Miroslav
1. mogu li se voćke saditi najesen i ako da, koje i postoji li nešto po čemu se sadnja razlikuje od sadnje u proljeće?
Vocke se mogu saditi odmah po zavrsetku vegetacije, znaci oko pocetkom decembra. Zavrsiti do pocetka proleca ,t.e. pre pocetka vegetacije. Kasna jesenja sadnja je bolja, posto se vocke bolje prime, spremni docekaju zimu, i bolje krenu u prolece. Inace mozete saditi tokom cele zime, pod uslovom da da nema mraza.
2. postoji li negdje za kupiti trogodišnje voćke, tj one koje će ti iste godine donijeti prve plodove?
Ako vec necete 1-godisnje, najbolje je saditi 2-godisnje sadnice. I ako nadjete 3-godisne, teze se primaju, a verovatno ce biti i mnogo skuplje.
3. gdje bi čovjek mogao saznati više i detaljnije o uzgoju voćaka bez pesticida i drugih industrijskih preparata? o kompostiranju i pravilnom gnojenju ili zatravljivanju?
Zaboravite uzgoj bez pesticida onih vocki koji zahtevaju veci broj tretiranja. To mozete pokusati s onim vrstama koje su otpornije, ali opet tesko ide. Bolje probajte s Integralnom zastitom bilja (IPM). Pravlna ishrana bilja bez analize tla vam je utopija.
P.S. Previse zelite saznati za kratko vreme. Ne zavrsava se poljorivredni fakultet za 2 dana. Internet vam je cudo, tu mozete saznati sve, samo polako.
Hele
6 Sij 2013
Da li se vocke mogu saditi na humak, kao povrce? Pitam jer bi razvlacio foliju, a sadnice ce biti u plasticnim posudicama od cca. 2 dcl pa bi sadio sa sadilicom.
bobostar
14 Pro 2009
ne ozbiljan sam
negdje sam čitao a bilo je i slika, i kao bere se kombajnom, koji ujedno sreže sve do zemlje,nešto slično kao recimo žito, neznam sad koja je knjiga
ali ima i u knjizi od K.Brzice " Voćarstvo za svakoga" to isto spomenuto na str.214 i 215.
tu se spominje podloga M27 kao najmanje bujna podloga i razmaci sadnje od 0.75 x 0.75m to je nekih 17000 po ha ( pa nije baš 50-60000)
neznam koja je knjiga ali znam da je bilo opisivano, zaštita se obavlja običnom prskalicom a urod kao 1-2kg po stablu x 50-60 000 stabala =50-120 000kg po hektaru
jedino što treba milja kuna za sadnice:rolfer:
To je nešto ovako (toga sam dosta vidio dok sam radio u Kanadi 2000.-te; uzgoj jabuka u British Columba, područje Okanagan doline (Penticton)). Slike su skinute sa web, ali to su te slike.
Gusta sadnja; razmak oko 35 cm, visina od cca. 4 m, dvofazna berba na platformi (prvi prolaz konzumna jabuka; drugi prolaz za industriju). A evo kako to i izgleda; uglavnom impresivno.
Iako su prihodi visoki, zbog visokog prinosa, u ono vrijeme bilo je oko 1/3 nasada pod tom tehnologijom, jer iako daje visoke prinose, traži i visoka ulaganja, a to nije lako pratiti.
Za ove nasade "livade" o kojima je pisao Brzica sam čuo, ali nisam ih vidio.
Rajicevojezero
6 Lip 2013
Re: sadnja voćaka
Ekipa stručnjaka, proizvođača i novinara na čelu sa Poljoprivrednim listom, u organizaciji turističke agencije Agora Travel, krajem aprila bila je gost voćnog rasadnika VIVAI F.LLI ZANZI u Italijanskom gradu Fererra.
Osnovu uspešne i savremene proizvodnje voća predstavlja proizvodnja zdravog sadnog materijala. Proizvodnja sadnica nameće potrebu obilnog korišćenja nauke i tehnike, a to je moguće samo u dobro organizovanim voćnim rasadnicima, koji raspolažu pre svega dovoljnim površinama plodnog zemljišta, mogućnošću navodnjavanja, stručnim kadrovima i savremenom opremom. Jedan takav savremeni, dobro organizovani voćni rasadnik imali smo priliku da posetimo prilikom boravka na sajmu „Macfrut 2007“ u Italiji. Malobrojna stručna ekipa sastavljena od naših proizvođača voća, rasadničara, tehnologa, prerađivača, studenata i novinara bila je gost gospodina dr. Đovanija Zanzija (Giovanni Zanzi). http://poljomarket.rs/blog/223-kako-to-rade-italijani
Berro
Re: sadnja vocnjaka
Može li mi tko reći mišljenje o sadnji kruške na razmaku redova od 3 metra i između sadnica 1 metar, išao bih na intezivni zasad po žici, a sadio bih willamovku i santa mariu. Hvala.
Da li ima tko iskustva sa nabavljanjem sadnica kruške u rasadniku "Plus kalem" u Lazarevcu.
Hvala na pomoći.
tatkodvd
2 Pro 2011
Re: sadnja voćaka
Prvo ako posadinš na razmuku redova od 3 m, ne znam koji će traktor moći da uđe tu. Razmisli malo, ako kruška baci granu oko 80-100 cm s jednu i dugu stranu znači ostaje ti slobodno smo 1m, :icon_scratch: :icon_scratch:. Drugo bježi od podloge dunje za krušku. Još nisam sreo na toj podlozi voćnjak da kažem to je to. Uvjek neki problemi. Sijanac je zakon, samo uradiš jednu dobru zelenu intervencioju i bez brige.
Evo kako izgleda jedan voćnjak na Sijancu, sadnja 4x2m
Link:http://www.poljoprivredni-forum.com/showpost.php?p=885624&postcount=254
Jedan mali savjet, bježi od nabavke sadnica iz Južne Srbije (čast izuzetcima). Imaš tu u blizini, Derventa i Modriča dobrih rasadnika. Ako te interesuje javi se na PP daću ti broj.
Berro
Re: Jabuke
Molio bih Vas za mišljenje da li je veća zarada na zasadu kruške ili na zasadu jabuke, u planu sam zasaditi krušku na 0,5 hektara i oko 1000 sadnica.
Hvala.
Koja se podloga za krušku pokazala boljom i isplativijom, da li je to na krušku sijanac ili pak na dunju.,
brle
9 Sij 2013
Re: Jabuke
Hvala.
Zarada,to ti je relativna stvar u voćarstvu.Ako sadiš bilo što od voća onda moraš donekle znati kako ćeš to i prodavati.Na malo se postižu bolje cijene,dok na veliko to zna biti mizerija.......tako da ti treba tržište.Pored toga svega trebao bi dosta znati stvari prije nego što kreneš u posao od uređenja parcele,oranja analize tla,đubrenja,sortimenta,oprašivači,rezidba uzgoj...itd Možda da kreneš s manjom površinom pa postepeno povećaš......što se tiće podloge kruške sijanac je bolji jer neke sorte kao vilijamovka ne kaleme se direktno na recimo gunju...trebaju međupodlogu...znači dva kalemljenja......a gunja ti nema neki korijenov sustav pa zna doći i do lomova na cijepljenom mijestu..
Sijanac je bolji i sigurniji samo što moraš znati obuzdati drvo i oblikovati ga dok je malo...inače ode pod oblake.......tako da imaš vremena za proučavanje od knjiga pa do foruma...pozdrav
Tomislav
9 Sij 2007
Re: Jabuke
Hvala.
Ako ideš na sjemenjak onda zaboravi ovaj razmak o kojem govoriš...imaš slike mojih,kruške ušle u 6. godinu...
sugarray
27 Stu 2013
Da pitam sljedeće.
Tko mi može objasniti postupak uvoza sadnica iz neke zemlje članice EU. Recimo Poljske?
Koje obaveze imam ili jednostavno naručim sadnice i dođu mi kamionom doma? :) cca 1200 sadnica...
sugarray
27 Stu 2013
Vidim da se u pripremi tla za podizanje voćnjaka negdje navodi rigolovanje a negdje podrivanje. Koja je od te dvije metode bolja?
I ako netko može odgovoriti na moje pitanje post prije :)
tatkodvd
2 Pro 2011
@sugarray
Koje su sadnice u pitanju odnosno voćna vrsta, kad mora uvoz iz Poljske.
Riglovanje ili podrivanje to ti je isto.
daevu
29 Sij 2012
pa nije isto
nije čak ni približno isto
sa podrivanjem razbijamo tvrdi sloj zemlje na na nekakvoj dubini koliki nam je podrivač, obično je to 90-100cm
a rigolovanje je slično oranju, znači prevrtanje sloja zemlje gornjeg prema dolje i samim tim i hranjiva koje smo bacili na površinu da bude pristupačnije korijenu biljke
jedina razlika između oranja i rigolovanja je u dubini rada
oranje oko 20-30cm
rigolovanje oko 60-70cm
po meni je za pripremu zemljištas za voćnjak potrebno i jedno i drugo
iz razloga što to više poslije sadnje ne može da se napravi
jer neka hranjiva jako sporo putuju kroz zemlju, fosfor koji je jako bitan za biljku putuje kroz zemlju oko 1 cm godišnje a uglavnom njega fali najviše u zemlji
zato ih je potrebno što dublje unijeti u zemlju i naravno sa rezervom za više godina
ili obavezno barem podrivanje, to je po meni minimum
ili sačekaj odgovor bobostara on ti je tu maher
Hele
6 Sij 2013
Pretpostavljam da je u pitanju aronija ali ne znam zasto ju uvozit? Kod nas nema kvalitetnog sadnog materijala?
Nije isto rigolovanje i podrivanje. Rigolas bagerom i okreces zemlju. Podrivacem dobijes na prozracnosti a korove rjesavas ovisno o nastavcima tj. da li ima pacje noge. Opet puno ovisi kakav traktor i podrivac imas te koliko duboko ides.
Ako imas novaca mislim da ti je bolje rigolat makar mislim da nije potrebno. Ljepo ti to duboko preori i na proljece prefrezaj.
Ne znam zasto bi rigolao vocnjak, ljudi rigolaju teren za vinograd jer ne mogu orat ni nis drugo zbog terena, dodje gusjenicar i napravi posao. Mali ti gusjenicar nicemu ne sluzi a veliki kosta 400kn/h.
tatkodvd
2 Pro 2011
Sori na pogrešnom odgovoru, nismo se sporazumjeli. Kad je jezik kod nas malo "čudan". Jedna te ista riječ ima više značenja. Bar se kod mene misli na isto. Samo je razlika u radnom tjelu. Kao slika 1 i 2.
http://poljoprivredni-forum.com/showpost.php?p=591559&postcount=26.
Podrivanje nema potrebe raditi ako tu nije bio stari zasad, pa je čupan. Dovljno je jak traktor i velik plug da ore minimum 40 cm.
@daevu za riglovanje si vjerovatno mislio na plug sa točkom odnosno vučeni plug, a ne nošeni.
daevu
29 Sij 2012
tako je
vučeni plug
imam jedan komad gdje sam posadio kajsije oko 10-15 kom
šta mi je bio višak iz voćnjaka
na tom komadu nije bila pripremljena zemlja nego samo iskopane rupe i posađeno kako se sadi
prve 2godine nije bila razlika
ali kasnije sve veća razlika
sada kada je 7 -8 god voćnjaka razlika je nevjerojatna
da mi je to neko pričao, ne bih mu vjerovao
sva sreća pa sam bio glup (kako se uzme) što se tiče voćarstva pa sam odradio sve po knjizi od analize zemlje , pripreme , gnojidbe i na kraju sadnje
i mislim da ako hoćemo nekakve rezultate bez struke se ne može
a sad naravno sve prema mogućnostima
emiksa
8 Lis 2011
Pozdrav.
Iskopao sam desetak jama za nove voćke. Sadio bih jabuke,kruške,breskve i šljivu. Interesira me dali je sad pogodno vrijeme za sadnju obzirom da su temperature dosta visoke zadnja dva tjedna,a i prognoza za sljedečih 10-ak
dana temperature iznad nule.Lokacija je Hrvatsko zagorje,350m nadmorske visine.Zemlja je više ilovnata.
sugarray
27 Stu 2013
Može mi netko reći kada sam postavio ogradu oko voćnjaka koji je 160m dužine i 38 širine kako to pravilno organizirati?
Koliko udaljiti redove od ograde po širini i dužini da može traktor sa priključcima normalno ordinirati po voćnjaku (nemam voćarski)? Međuredni razmak bude 3m razmak između grmova 1,5m. Da li na sredini parcele ostaviti neki širi slobodni prostor?
panci lj
11 Stu 2012
Ostavi na kraju da se možeš normalno okrenuti a prohod između redova već imaš.
