Salata
cabage
1 Ožu 2008
Ovisi o otpornosti sorti, nejdu sve u cvijet jednako. No ja salatu izbjegavam u berbi dalje od 15.06.
23 Pro 2014
Posijao sam salatu. Kako je vrijeme nezahvalno, rasad je tesko uzgojiti, hoce sunca, a nece visoke temperature. Jedno 20% rasada mi se blago izduzilo, stabljika visoka oko 1,5-2 cm, ali stoji uspravno i ima dva lista. hoce li biti problema sa njime i ima li salata adventivno korjenje pa da je malo zagrnem?
Mateuss
9 Lis 2012
Stjepanovic1988 fali joj dnevnog svjetla sunca, ovako na izgled kao da je u zasjenćenom mjestu ili pod crnom mrežicom za sjenčenje.
Vrijeme je dobro za rasadu salate 25c dnevna 17-18c noćna i dan je još dosta dug.
Možda griješim ??
siki
6 Lip 2010
Može ti reć tko šta hoće ali problema će biti. Sad dok je tako mala sve u redu čim malo poraste sva će poleć ali to neće smetat daljnjem razvoju. Salata nemože puštat korjenje kao paradajz ali ni to ti neće biti problem ako ju posadiš kako treba inače se izvrne i na strani koja leži na zemlji počne trunit. Moraš ju puno dublje sadit da se ne izvrće. I da nebude zabune radio sam između 20-30000 salate jesenske tako da imam neka iskustva.
23 Pro 2014
@Mateuss
Fali joj sunca, jer ga zaista nema.. 25 je vec visoka, 20 je puna kapa za dnevnu temp. Problem je sto joj treba manje od 20 da bi klijala, a ako je veca sjeme propada. Morao sam je staviti na klijanje u podrum, a cim je izasla, prebacio sam je u plastenik. Medjutim, nije bas sjajno...
@siki
Iskreno, vec mi se vise ne radi, jer ne volim kad krene naopako od pocetka. Dok je jos mala, najvjerovatnije cu je pocupati i necu ni raditi jesenju, nego cu pune kontejnete supstrata ostaviti za zimsku salatu, da ne kupujem ponovo i supstrat. Ne moze se sve stici uraditi kako treba. Ako nema adventivno korjenje, onda ju je rizik saditi duboko.
Mateuss
9 Lis 2012
Ostavi jedan dio i zasadi nećeš znati ako ne probaš možda se kasnije oporavi i bude dobra.
Ja salatu više ne sadim a evo kako je bila kod mene krajem 10 mjeseca prije četiri godine zato mi je malo čudno da se u ovo vrijeme nemože odraditi rasada salate.
23 Pro 2014
@Mateuss
Lako je uzgojiti rasad za zimsku salatu, veci je problem ovu za jesen. Njoj ne treba vise od 20 stepeni da bi napredovala...
sanjin
22 Stu 2013
@stjepanović,ništa joj neće biti,kako kaže kolega,trebaš probati.Nije mi jedanput pobjegla u zrak.I sad mi je pobjegla,čak je i višja od tvoje
johabica
8 Tra 2012
Ajme.......zaboravila.
@sanjin, ujutro me na placu podsjeti ako opet zaboravim - trebam te da mi napraviš salatu.
23 Pro 2014
Eto,nije baš uvijek crno bijelo,nekad ima i kolora:icon_thumright:
Manjak vjere i iskustva sa moje strane. :)
Prvi put radim jesenju salatu, pa zbog toga nisam bio siguran.
Jako brzo napreduje, za 7 dana ce se moci rasadjivati..
23 Pro 2014
Danas sam izfrezirao zemljiste, napravio bankove i dobro uvaljao. Da li je rizik posaditi jesenju salatu bez folije. Nikako ne volim foliju, ali me strah da nece trava potjerati? Znaci, dizem salatu do 01.12.
sanjin
22 Stu 2013
Danas počeli sa sadnjom božične salate,evo i više uzrasta.
    46.1 KB · Pregleda: 85
    64.9 KB · Pregleda: 78
    80.7 KB · Pregleda: 74
    62.8 KB · Pregleda: 72
