Salata
shonepa
12 Ruj 2017
Pozdrav ,
Nov sam na ovom forumu , kao i mežu salatama i plastenicima :) Sutra bih trebao sejati u kontejnere sa 104 rupe... Kupio sam Genesis sortu... Obzirom da ce narednih dana vanjska temperatura biti i do 30 stepeni, gde da držim te kontejnere? Da li u samom plasteniku ili negde drugde? Hteo bih da mi salata stigne negde u prvom mesecu...
Hvala
samko
19 Tra 2012
Jeli izašla salata ili tek ideš u sjetvu?
Ja kada sijem do klijanja ih pokrijem stiropornim kontejnerom okrenutim naopačke ili ako je thermo easy sjeme držim u šupi gdje je konstantna temperatura dok ne počne izlaziti.
shonepa
12 Ruj 2017
Sutra cu je tek sijati u plastične kontejnere... Prskate li nekom zaštitom prilikom sijanja u kontejnere? Neki fungicid? Supstrat koji sam kupio je Klasman, nemačke proizvodnje
Jasno mi je da ih pokrivate da bi se vlaga sačuvale?
Hvala
Sent from my SM-J500FN using Tapatalk
samko
19 Tra 2012
Sada više nema velikih temperatura slobodno posij i ja sam danas. A pokrivam da drži vlagu i kada je jako sunce ne udara direkt na crni kontejner.
Sada je dovoljno samo posijati i zaliti kada zatreba. Može se zaliti sa nekim fungicidom tipa previcur.
shonepa
12 Ruj 2017
Pozdrav ljudi,
da li grejete rasad salate po ovakvim hladnim jutrima? U pitanju je Genesis , zimska salata, zalivena previcurom i nikla je pre par dana...Trenutno je u toploj leji , koja je van plastenika, jer dotični jos uvek nema foliju...Od kako sam podigao konstrukciju, vetar nije prestajao da duva...Moguce da ce danas nesto oslabiti pa cemo staviti...I sta mislite o foliji koja vec dve nedelje stoji presavijana...
Hvala
samko
19 Tra 2012
Nema potrebe grijati, salata po ovim temperaturama u plasteniku jako lijepo napreduje. Za foliju se ne brini, ona je i tvornički preslagivana.
shonepa
12 Ruj 2017
Hvala drugar! :)
Krenula narudžba plasteničke salate?
Za dva tjedna i sjetva - mi smo se za jesensku berbu(20.11 - 31.12) odlučili za kristalke AngieRZ(osigurao sjeme) i DonertieRZ i JuditaRZ putarica. Angie je definitivno najbolja u tom roku, brza je ,poluotvoren tip - nabije lagano glavicu i bude teža od gentile tipa, u berbi je već 25.11 i beremo je do 15.12 kada kreće Donertie do nove godine. Sve ostale RZ i EZ sorte nisu nas zadovoljile u tom roku što zbog osjetljivosti na truleži, kasnim dozrijevanjem ili slabo formiranom rozetom(sorte kraćeg dana).
Imam jos jedno pitanje... Citirao sam Petullu iz razloga što sam mnogo puta prišao kroz njegovo mesto, jer mi je na putu od Banjola(gde imam rodbinu) do Medulina....
Elem, obzirom da u plasteniku imam pored salate i špinat i blitvu... Da li mogu I njih sve sa istim preparatima prihranjivati preko kap po kap?
Hvala
sanjin
22 Stu 2013
Može,ali ni jedna ta kultura,suprotno mišljenju početnika,ne voli velike doze dušika
shonepa
12 Ruj 2017
Da, tako sam i pročitao već ovde na forumu... Znaci više P i K... Ideja mi je i prihrana preko lista sa nekim mikrielementima I aminokiseline...
sanjin
22 Stu 2013
Ja osobno izbjegavam previše folijarno po zimi da mi lišće bude što manje mokro.
shonepa
12 Ruj 2017
Super. Salata lepo napreduje u toploj leji... Danas konačno prestao vetar da puše, pa smo postavili foliju na plastenik... Da li da rasad prebacim u plastenik? Da pokrijem nekim malim polulukovima ili ostavim otkriveno?
Napominjem da je ovo sve novo za mene, sutra idem kupiti merače temperatura I vlage...
Hvala vam unapred
shonepa
12 Ruj 2017
Hvala... Evo da vidite kako izgleda posle desetak dana, Genesis zimska salata
Koliku temperatura da odrzavam preko dana?
shonepa
12 Ruj 2017
Imam jos jedno pitanje... Da li plastenik zatvarati samo kad preti mraz ili svake noći? Još uvek je samo rasad u njemu, presađivanje otprilke do kraja meseca...
I naravno, ako imate još koji savet što se tiče provetravanja i svega ostaloga za mene početnika, nemojte se libiti da kažete :)
Hvala
shonepa
12 Ruj 2017
Ne preti jos uvek , nego pitam kad dodje to vreme... Tj.da li sada trebam zatvarati nocu ceo plastenik ili ostaviti samo luftere otovrene ili kako već trebam napraviti
Hvala
