Same LASER
zwer
15 Ožu 2010
Promjena ulja hidraulika/getriba - SAME LASER 90
Pozdrav
Koje ulje ide u njega ? Koje specifikacije treba zadovoljavat? Kolko ga ide? Di ga najjeftinije nabavit?
Di nabavit filtere hidraulike?
Ajmo brzinske odgovore :)
Trgo gea Nedelišće - sve originalno i najjeftinije.
Ulje Akros Multi. Sad imaju Shellovo, ali neznam oznake. Oni budu znali.
Ulje Shell donax tx,to paše u takav traktor..
A za filtere dobra Trgo gea,i ulje isto tako..
zwer
15 Ožu 2010
Hidraulika i getriba dijele isto ulje ili?
Malo padobransko pitanje. Trenutno sam u takvom rusvaju s poslom da nemogu ni mislit na nešt treće...
Ulje je isto za kompletnu getribu i hidrauliku (princip isti ko i kod IMT-a, ima jedno ulje)
U naš explorer je išlo 50 litara, a mislim da je na laseru potpuno isto.
Mi smo stavili Transhidrol 85, tak nam je serviser reko.
panjc
6 Lis 2012
pozz.imam same laser 130 91g dobiven u zamjeni.dobro stanje,ali dosta sitnica ne stima.sad me zanima gdje se nalazi kompresor i ventil nozne kocnice zraka..jer nemam komresor pa mislim nes skemijat..
panjc
6 Lis 2012
Vidim da niko nis ne pise.da pojasnim ako netko ima lasera ili slicno treba mi par fotki kompresora,zracnog ventila i remenice na radilici.kako rekoh nemam kompresor pa ga mislim pripasat od kamiona..dali laser 130ks ima grijac za prvo palenje?dali netko ima nekakav prirucnik sta se tice traktora?moze i na mail!
panicmarijo@gmail.com
Zahvaljujem..
zwer
15 Ožu 2010
U obitelji imamo lasera 90ks, nema kompresora....
Što če ti kompresor na takvom trakoru, ako je radi kočnica, ovaj 90ks ima negdje oko 4,5T tvoj je još teži a kočnice ima na sva 4 kotača i zaustavlja što god mu nakopčaš......
belarus 105
26 Ruj 2011
kod njega su brda , a čovjek očito voli biti siguran na cesti.
negdje na motoru moraš imati neko deklo zatvoreno nekim poklopcem , obično s prednje strane .
skineš to deklo i tu unutra mora biti zupčanik s utorom za osovinu s kajlom.
a možeš ga ugraditi da mu pogon daje remenica od motora, to je puno jednostavnije , vjerojatno jeftinije , a učinak isti.
kod oba treba paziti na smjer vrtnje.
ako neđem koju sliku postavit ću je ovdje .
da li tvoj same ima možda priključak za hidrauličnu kočnicu?
zwer
15 Ožu 2010
Kod njega je zrakom hlađen motor, bregasta u bloku tako da nema mjesta predviđenog za postavljanje kompresora direkt na motor ali ako me pamčenje dobro služi ima rupe i mjesto za kompresor preko remenice s radilice i remenica na radilici ima rupe za prihvat dodatne remenice...
panjc
6 Lis 2012
mislim traktor ima odlicne kocnice,ali velika su nizbrdice.upravo zavrsavam prikolicu jednoosovinku kiper oko 8 kubika pa to treba moc zaustavit.bolje spalit kocnice od prikolice nego od traktora..sve razmisljam da bi stavio kompresor od malog ursusa,jer ima svoje podmazivanje.ali moram istokarit novu remenicu na radilici..a sta rec,bez kemijanja nema vajde!!
panjc
6 Lis 2012
nema nikakav prikljucak osim kiper ventila.mislim to mi je cudno takav traktor pa nema nekih bitnih stvari za rad.ili je to bila stvar nadoplate opreme..
belarus 105
26 Ruj 2011
kmp. od malog ursusa bi mogao biti premalog kapaciteta, uzmi nešto takvo ali većeg kapaciteta.
panjc
6 Lis 2012
Da.mislim da ce biti mali problem prvo punjenje boce.kasnije ce valjda moci normalno filati.a za nes vece nema mjesta..
zwer
15 Ožu 2010
laser je ratasrska serija traktora sa što se toga tiće vrlo škrtom opremom ali zato mjenjačem s masu radnih brzina i luđačkom hidraulikom...
Antares po deafultu ima hidraulički izvod za kočnice...
Inače kočnice na sameu imaju lifetime garanciju odnosno mislim da proizvođać garantira da će nadživjeti traktor. Jako jako teško da ćeš ih spalit jer su potopljene u ulju...
Frend s laserom 90 vuče prikolicu jednosovinku s hiabom za drva koja sama ima cca 4T , spuštao je po poštenim bregovima i po 10m3 svježe hrastovine samo s traktorom....
panjc
6 Lis 2012
Dobro to sve drzi.ipak bi htio rijesit zrak.a ima jos posla.npr grijanje ne radi,kabina je podrapana treba je pretapacirat,fali cosak krova i tak..ali prco krecem od kompresora..dali tko ima kopce(brave)od bocnih stakala?mozda
panjc
6 Lis 2012
Da podivljas od muke,traktor ima hidrulicko kocenje ali neki mozak je skinuo cijev pa nisam skuzijo.ja se j... Sa kemijo zvanom kompresor a rjesenje mi.je pod nosom..momci hvala na prijedlozima i ostalo.ziveli.
belarus 105
26 Ruj 2011
a kako ces riješiti hid. instalaciju za kočenje na prikolici?
Kakav se tu klip ugrađuje?
panjc
6 Lis 2012
vidio sam u trgo agenciji klip sa federom jednoradni za prikolice za cca260 kuna.mislim cuo sam se sa nasim clanom ZJ pa mi rekao za to..na osovini vec imaju klipovi od zraka,tak da cu to preslozit na ulje.ovo ce mi biti jeftinije.a kompresor ce malo sacekat dok dođe na red.
